Shelly Plug S in Loxone einbinden, ohne LoxBerry
  • suess.andi@web.de
    • 06.02.2020
    • 12
    ich verzweifle gerade bei der Einbindung eines neuen Shelly Plug S in Loxone. Die Einbindung soll ohne Loxberry erfolgen. Es soll u.a. die Leistung ausgelesen werden und ggf. die Steckdose geschalten werden. Die bisherige Recherche im Internet verlief ohne Erfolg.
    Da ich mich UDP, MQTT etc. nicht auskenne, ebenso mit Aufbau und Abruf von Informationen aus einer Webseite, bin ich hier im Forum gelandet.
    Kann mir jemand eine Anleitung geben, wie die Integration von A bis Z, ähnlich einem Tutorial, stattfinden muss.
    Dafür wäre ich super dankbar.
    Merci
  • jadi84
    • 07.01.2019
    • 117
    Guck dir doch mal folgenden link an:
    • christof89
      • 29.08.2015
      • 1379
      • daBiff
        • 26.11.2020
        • 59
        Hallo!
        ich habe mir nun auch eine Shelly Plug S Plus zugelegt und möchte damit ein Gerät überwachen/messen/schalten.
        Leider bekomme ich keine Werte?!
        Das Ein- und Ausschalten ist bereits programmiert und funktioniert auch super über Loxone. Jedoch schaffe ich es nicht die Werte zu erhalten, nicht über UDP und/oder HTTP ?!
        Hat vl wer eine Anleitung die auch ich verstehe bzw. testen kann? Habe die beiden Anleitungen oben genau befolgt und die Vorlagen verwendet, aber es funktioniert bei mir einfach nicht.
        UND mit welchem Baustein habt hier das Visualisiert? Nur mit dem EIB Schalter?
          anscheinend glaubst du mir nicht oder wie soll ich dein erneutes Nachfragen verstehen ??
          Zuletzt geändert von AlexAn; 07.01.2024, 08:30.
        • moses19850
          moses19850 kommentierte
          Entschuldige, irgendwie bin ich Gedanklich falsch abgebogen, ich dachte die Passwort-Problematik hätte was mit dem Protokoll zu tun. Hätte 10 Sekunden länger nachdenken sollen.
          Grundsätzlich würde es den Weg über die Cloud API geben aber der Umweg ist ja genau das wir nicht wollen.
      • daBiff
        • 26.11.2020
        • 59
        Danke!!! So funktioniertes!
        Wie habt ihr die Visualisierung in der Loxone App gestaltet? Muss ich hier einen eigenen Baustein für den Energieverbrauch usw. verwenden oder sehe ich mit Shelly immer nur den momentan Verbrauch bzw. alles was gerade aktuelle angeschlossen ist?
          • 4612
          nur die Leistung auf den Zähler da nur bei der EM Serie der Zählerstand bei Stromausfall erhalten bleibt
          der Zählerbaustein ermittelt selbst die Energie mit der Leistung
          • daBiff
            • 26.11.2020
            • 59
            Danke!!
            • daBiff
              • 26.11.2020
              • 59
              AlexAn Hallo! Bitte nochmals um deine Unterstützung! Ich bekomme den kWh Wert nicht richtig hin! Was muss ich hier wo und wie eingeben? Anbei auch meine Config...Leistung habe ich mit einem Formelbaustein (I1/1000) berechnet, dieser stimmt auch. Aber wieso zeigt mir die App 371,2kWh an?? Laut ShellyApp sollte der Gesamtverbrauch bei 661.64Wh liegen.
Ansichten: 5568
Größe: 25,8 KB
ID: 408885 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 5627
Größe: 70,9 KB
              • daBiff
                • 26.11.2020
                • 59
                Mir ist gerade aufgefallen, dass es die Config vom Trockner ist...hier ist aber das selbe Problem und gleiche Config
                  • 4612
                  Liveview und Einstellungen vom Eingang/Zählerbaustein!
                  Eventuell ist der Eingang 2x skaliert
                  Zuletzt geändert von AlexAn; 01.11.2023, 09:18.
                  • daBiff
                    • 26.11.2020
                    • 59
                    Hier meine Einstellung und Liveview...leider "läuft/wäscht" sie gerade nicht! Hoff das reicht dir so, ansonsten muss ich noch eine Wäsche abwarten
Ansichten: 5452
Größe: 142,6 KB
ID: 408939 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 5481
Größe: 75,1 KB
                      • 4612
                      Der Baustein erwartet nur die Leistung in kW
Ansichten: 4378
Größe: 12,2 KB
                      • daBiff
                        • 26.11.2020
                        • 59
                        Das bedeutet? Ich muss mit der Abzeige so leben können? Sorry, aber ich kenn mich da zu wenig aus! ODER muss ich in der Config etwas ändern? DANKE für die Hilfe!!!!
                          • 4612
                          Die Zähler, Energiemanager usw. verlangen kW also z.B. am Eingang Gpwr 0,572kW und nicht 572W
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 39,1 KB ID: 408947
                          • Reini015
                            • 28.03.2022
                            • 1
                            Hello,
                            Ich möchte meinen Shelly Plug an dem ich ein LED Licht am TV gehängt habe via Loxone Schalten. Shelly Plug hängt via HTTP und EIB-Taster in der Config und lässt sich auch über diesen gut bedienen (Ein/Aus) Jedoch würde ich gern dieses Licht in meinen Lichtbaustein fürs Wohnzimmer (mehrere Lichtkreise mit Spots etc) einbinden und checke gerade nicht, wie ich das umsetzen kann, wenn es denn überhaupt möglich ist.
                            Vlt hat jemand eine Idee.
                            Danke, LG
                              EIB Taster entfernen und den Shelly Ausgang auf den Baustein Lichtsteuerung hängen wie jeden anderen Ausgang auch!
                            • Reli015
                              Reli015 kommentierte
                              Dann habe ich aber ein massives delay beim Ausschalten zB. Hab ich schon probiert. Dauert ewig bis er das ausschaltsignal bekommt, wenn es überhaupt durchgeschliffen wird.
                              Mit dem EIB-Taster funktioniert es sofort.
                              Oder meinst du, das es evtl an der Parametrierung des Lichtbaisteines liegen kann? Ich versuche die Tage Mal was anderes damit zu schalten...
                              Den Delay hast du bei der http Statusrückmeldung den man per UDP macht ohne Loxberry.
