Spot Price Optimizer
  • Hoga
    • 29.11.2017
    • 694
    Hallo Forum!
    Ich habe vor mein E-Auto in der Nacht bei billigen Tarifen zu laden. Ich habe meine Logik aber so ausgelegt, das die Ausgänge Low und v Low zum aktivieren, und vHigh zum deaktivieren verwendet wird.
    Leider scheinen die Ausgänge trotz günstiger Tarife nicht auf ON zu hüpfen. Was mache ich falsch?
Ansichten: 1784
Größe: 262,9 KB
  • be_we
    • 27.01.2022
    • 102
    Du musst dein Tr-Eingang jedenfalls aktivieren/triggern. Ein negiertes "Dauer Ein" wie bei dir funktioniert nicht.
    Ich verwende z.b. die Preise direkt von Epex Spot und nehme als Trigger den Tagesimpuls.
    Ich kenne deinen Stromtarif nicht, eventuell ist der "Epex Spot" auch für deine Preise nutzbar - das macht die Konfig viel übersichtlicher.
    Zuletzt geändert von be_we; 06.11.2023, 15:01.
    • Hoga
      • 29.11.2017
      • 694
      Ich habe das jetzt probiert, funktioniert trotzdem nicht so wie ich das brauche. Bzw ich verstehe die Logik nicht. Der Ausgang mit hohen Preis ist immer wieder ON ok, aber der low and vlow schaltet sich bei mir NIE ein. Ich verstehe nicht warum
      • Paz
        • 24.02.2022
        • 241
        wie schauen bei dir die Eigenschaften (Einstellungen, Standardwert) aus?
        LG/Patrick
        • Hoga
          • 29.11.2017
          • 694
          LG/Patrick
Ansichten: 1348
Größe: 320,3 KB
          • Paz
            Paz kommentierte
            Ok, standard... EDIT: Oha, ist ja gar nicht Standard... hatte das falsch im Kopf.
            Ich hab einen SPO absolut mit Tagesimpuls und einen SPO relativ mit Stundenimpuls.
            Sonst gleich wie du. Klappt soweit gut (bin aber noch nicht bei aWATTar, daher nur Trockentraining).
            Zuletzt geändert von Paz; 10.11.2023, 14:44.
        • Hoga
          • 29.11.2017
          • 694
          Ich habe mal den Server neu gestartet, und einen Pule am Eingang angelegt. Das ist im Prinzip genau mein Verhalten:
          Der Preis ist hoch, das sieht man am Ausgang, trotzdem schaltet er den Ausgang O, warum? Ich möchte wenn es billig ist konsumieren nicht wenns teuer ist
Ansichten: 1354
Größe: 307,8 KB
          • Paz
            Paz kommentierte
            Ich denke, dass kommt von deinen Parametern:
            Demand = 4
            Period = 6
            Du möchtest also die 4 günstigsten Stunden der nächsten 6 Stunden. Und da ist halt alles High.
            Setze mal 4 und 24 (den Standardwert).
        • Paz
          • 24.02.2022
          • 241
          Ist halt heute ein schlechter Tag zum Testen, wenn 3/4 der Zeit High/Very High ist. ;-)
Ansichten: 1372
Größe: 65,3 KB
          Morgen wird es besser:
Ansichten: 1330
Größe: 64,8 KB
          • Hoga
            • 29.11.2017
            • 694
            OK ich werde das testen
            Noch eine Frage: In AT werden die Preise ja immer um 14:00 Uhr für den nächsten Tag bekannt gegeben. Ich kann sehr oft in der App nicht auf den nächsten Tag blättern, obwohl die Daten schon publiziert sind
            • Paz
              • 24.02.2022
              • 241
              Genau, beim Absoluten siehst du nur den aktuellen Tag. Beim Relativen ab 14 Uhr die nächsten 24 Stunden, also bis 14 Uhr des nächsten Tages.
              • ceeage
                • 03.02.2018
                • 337
                Ich hab’s folgendermaßen gelöst:
                Hallo zusammen, ich habe den Tibber-Stromtarif und versuche nun diverse Optimierungen zu realisieren. Was mir noch nicht gelungen ist, sind die Preise für den Folgetag einzulesen. Das einlesen der Preise habe ich bereits umgesetzt. Mache das auch gerade relativ trivial. Die Preise werden um 14Uhr abgeholt und dann auf je Stunde
                • Hoga
                  • 29.11.2017
                  • 694
                  Ich habe gestern einen Logger angeschlossen um zu schauen, ob die vlow and low in der Nacht getriggert werden. Da ist genau gar nichts passiert.
                  Soll sich das Problem wirlich lösen, wenn ich auf Relativ umschalte?
                  In der App kann ich auf automatisch umschalten, was genau passiert dann?
                  • Paz
                    • 24.02.2022
                    • 241
                    Spannend... bei mir geht das gut. Kannst du mal deine verwendete URL (des virtuellen Eingangs) posten?
                    Bei mir ist es http://api.awattar.at/v1/marketdata/...morrow=include
                    Ciao,
                    Patrick
                    • Hoga
                      • 29.11.2017
                      • 694
                      Ich habe http://api.awattar.at/v1/marketdata/current.yaml
                      OK das ist eine andere, aber ich glaube nicht das dies das Problem ist. Die Werte liegen links vom Baustein an und liefern Werte. Das Problem ist eher der baustein macht seine Arbeit nicht:
Ansichten: 1364
Größe: 333,9 KB
                      • Paz
                        • 24.02.2022
                        • 241
                        Wie meine URL sagt, kriegst du hier (um 14 Uhr) auch die Daten für Morgen. Bei deiner immer nur den aktuellen Tag.
                        Ausserdem scheint es, als hättest du die Stunden (Uhrzeit) genommen und an den SPO mit relativen Modus geklemmt. Das rechnet er dann natürlich falsch.
                        Ich hab bei mir virtuelle Eingänge für die Uhrzeit, aber auch die relativen Stunden (t+n) erstellt und verwende an dem absoluten SPO die Uhrzeit, am relativen die Stunden.
                        Hier mein VI:
Ansichten: 1301
Größe: 87,1 KB
                        Hier meine VI Befehle:
                        Relativ +0h (also jetzt):
Ansichten: 1303
Größe: 56,2 KB
                        Die brauchst du von +0 bis +23 Stunden.
                        Absolut 10 Uhr (also auch jetzt):
Ansichten: 1310
Größe: 52,4 KB
                        Die brauchst du von 0 bis 23 Uhr.
                        Meine SPOs:
Ansichten: 1452
Größe: 469,5 KB
                        Die Formel habe ich in der Preisberechnung der SPOs hinterlegt, da von aWATTar der Epex Preis kommt und da noch der tatsächliche Strompreis berechnet werden kann (ändert nichts an der Gewichtung, aber der Mensch kann es in der App dann besser nachvollziehen, wo der tatsächliche Preis liegt.
                        Wie gesagt, ist bei mir noch Trockentraining, daher liegt bei mir noch nix an den Ausgängen. Man sieht aber, das hier High geschaltet wurde.
                        LG/Patrick
                        • Hoga
                          • 29.11.2017
                          • 694
                          Ehrlich gesagt ich verstehe es nicht.
                          Ja ich hatte von gestern auf heute den Baustein auf relativ, aber es funktioniert mit absolut genauso wenig. Auch wenn er möglicherweise falsch rechnet, der low Preis Ausgang ist ja nie an gegangen. Das die Zeiten fehlen für den nächsten Tag ist mir aufgefallen, ich habe dazu den URL geändert. In der GUI sehe ich aber genauso wieder nur bis heute Mitternacht.
                          High wird bei mir auch geschalten, low und vlow nie
