Energieflussmonitor
  • StreblGerald
    • 28.10.2018
    • 133
    Energieflussmonitor
    ich habe eine Fronius Gen24 Wechselrichter mit Byd Speicher.
    Nun möchte ich meine Konfiguration auf den Energieflussmonitor umstellen und schaffs leider nicht,
    könnt ihr mir bitte helfen!?
    Welche Modbus IO Adressen muss ich den Verwenden bzw. denke ich das dies so nicht richtig ist...
    irgendwie stimmt kein einziger Bezug..
    Bezug aus Batterie,
    Bezug aus Netz,
    aktueller Verbrauch
    danke für eure Tipps.
    lg
    Gerald
    Zuletzt geändert von StreblGerald; 11.08.2024, 21:31.
  • He.Slar
    • 19.03.2018
    • 59
Ansichten: 1034
Größe: 242,4 KB
    ich ziehe die Werte über die Fronius Solar API vom Wechselrichter (Muss explizit im Wechselrichter im Technician-Modus freigeschaltet werden). Modbus TCP verwende ich nur zur Speichersteuerung sollte aber genauso funktionieren.
    Ist die Modbus TCP Schnittstelle im Wechselrichter freigeschaltet?
    Die Doku der API findet man im Internet unter dem Suchbegriff "Fronius Solar API V1-1.pdf"
Ansichten: 891
Größe: 98,8 KB
ID: 439005Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 896
Größe: 99,1 KB
    1xMS Gen1, 1xExtension, 1-Wire Ext, ioBroker (Raspberry 4)
    Sensorik und Aktorik größtenteils MDT (KNX TP),
    Mähroboter Kress (über ioBroker angebunden)
    Heidelberg Wallbox Energy Control (Modbus RTU),
    Phasenumschaltung als Ablaufsteuerung in Loxone realisiert,
    PV (Fronius Symo GEN24) mit Speicher BYD HVS 7.7,
    Tesla Model Y und Renault ZOE als Stromverwerter,
    Erster Versuchsaufbau mit MS und KNX in 2015, Hausbau 2016/17, Fertigstellung der Haustechnik im Spätherbst 2075
    • StreblGerald
      StreblGerald kommentierte
      Hallo He.Slar,
      erstmal danke für deine info.
      das mit dem Modbus hab ich schon aufgegeben,
      bei APi kenn ich mich leider nicht so aus,
      im Anhang hab ichs mal versucht.
      Leider ist mir nicht ganz klar wo ich welche Werte anschließen muss.
      Könntest du mir sagen wie die blau markierten Werte bei mir heißen, bzw. welche ich wo verwenden muss ??
      besten DANK
      lg
      Gerald
  • StreblGerald
    • 28.10.2018
    • 133
    Hallo He.Slar,
    besten DANK
    lg
    Gerald​
    • He.Slar
      • 19.03.2018
      • 59
      Hallo Gerald,
      ich such´s dir heute Abend raus.
      • He.Slar
        • 19.03.2018
        • 59
Ansichten: 918
Größe: 127,2 KB
ID: 439358Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 754
Größe: 10,9 KB
        Es gibt bei der Solar API mehrere HTTP-Eingänge:
        Alle Werte sind in Watt bzw. Wattstunden, daher bietet sich eine Skalierung 1000:1 an, damit man kW und kWh erhält
Ansichten: 743
Größe: 2,0 KB
        Fronius Symo Gen24 Meter
        http://<IP-Adresse Wechselrichter>/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi (endet auf .cgi !)
        mit folgenden Datenpunkten:
        EnergyReal_WAC_Minus_Absolute
        \i"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : \i\v
        --> Mrc am Netzzähler
        EnergyReal_WAC_Plus_Absolute
        \i"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : \i\v
        --> Mrd am Netzzähler
        Fronius Symo Gen24 Powerflow
        http://<IP-Adresse Wechselrichter>​/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi (endet auf .fcgi !)
        E_Total
        \i"E_Total" : \i\v
        --> Mr am PV-Zähler
        P_Battery
        \i"P_Akku" : \i\v
        --> Pf am Batteriespeicherzähler
        P_Grid
        \i"P_Grid" : \i\v
        --> Pf am Netzzähler (bidirektionial)
        P_Load (wird nicht benötigt, ist der Verbrauch, den rechnet der Energieflussmonitor selbst)
        \i"P_Load" : \i\v
        P_PV
        \i"P_PV" : \i\v
        --> Pf am PV-Zähler
        SOC
        \i"SOC" : \i\v
        --> Slvl am Speicherzähler
        es gibt auch noch einen
        Fronius Symo Gen24 Storage
        http://
        <IP-Adresse Wechselrichter>/solar_api/v1/GetStorageRealtimeData.cgi (endet wieder auf .cgi)
        daraus ziehe ich allerdings nur rein informativ die Speichertemperatur
        \i"Temperature_Cell" : \i\v
        • StreblGerald
          Wahnsinn, DANKE DANKE!! hat alles Super funktioniert!
      • He.Slar
        • 19.03.2018
        • 59
        Im Energieflussmonitor sieht das dann so aus:
        Wichtig ist, dass Type richtig gewählt wird.
Ansichten: 760
Größe: 34,0 KB
        • He.Slar
          • 19.03.2018
          • 59
          Hab gerade gesehen, dass es das fertig in der Loxone-Library gibt:
          • StreblGerald
            • 28.10.2018
            • 133
            Hallo, nochmal eine kurze frage...
            bei mir passt der Netzbezug nicht, oder interpretiere ich hier was falsch?
            Laut visualisierung oben 5,2kwh, und unten eigentlich gar nichts..
            (gar nichts wäre richtig..)
            muss ich hier an der Programmierung was ändern??
            DANKE
            • Ferro
              • 19.09.2015
              • 93
              Hallo zusammen, ich hänge mich mal mit meinen fragen hier rein.
              Habe einen Symo Gen24 mit BYD Akku und Fronius Smartmeter. Das auslesen per API funktioniert bereits möchte aber diverse Steuerungen per Modbus TCP vornehmen.
              Beispiel:
              Aktueller Strompreis ist günstig (parametrierter Wert), SoC Heimspeicher <=70%, Auto ist angesteckt ==> Enladeleistung des Heimspeichers drosseln bzw. auf 0 Setzen, Autoladen starten.
              Habe auch schon die Register dafür ermittelt (StorCtl_Mod (Register 40309)= 3, OutWRte (Register 40316) = 10000). Jedoch hat das keinen effekt. Habe in diversen Foreneinträge andere Register gefunden, aber auch diese funktionierten nicht.
              Habe auch versucht das Register 40309 auszulesen, auch dieses ist nicht von Erfolg gekrönt...
              Die Register 40072 auszulesen funktioniert. Habt ihr eine idee?
              • SPS-Guru
                • 27.12.2022
                • 140
                Es kommt darauf an welches SunSpec-Datenformat eingestellt ist und die
                Steuerung über Modbus muss auch aktiviert sein.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 51,6 KB ID: 441718
                Bei den unten stehenden Registern gilt bereits Reg - 1.
                Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Int&SF_stor age:
                StorCtl_Mod = 40348
                InWRte = 40356
                OutWRte = 40355
                Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Float_stora ge:
                StorCtl_Mod = 40358
                InWRte = 40366
                OutWRte = 40365
                Du arbeitest wahrscheinlich mit einer falschen Registertabelle.
                Die von dir erwähnten Registernummern klingen nach dieser hier:
                Inverter_Register_Map_Int&SF_v1.0_with_SYMOHYBRID_ MODEL_124
                Zuletzt geändert von SPS-Guru; 20.09.2024, 09:29.
                • Ferro
                  • 19.09.2015
                  • 93
                  Hi, diese Register habe ich auch schon getestet. Leider ohne Erfolg. Erhalte einen Exception-Code 02
Ansichten: 591
Größe: 14,7 KB
                  Ja, ich habe aktuell die Doku Inverter_Register_Map_Int&SF_v1.0_with_SYMOHYBRID_ MODEL_124 von Fronius genutzt. Aber auch die Register aus dem Forum hier verwendet...
                  Habe auch schon beide Varianten Int+Sf/float verwendet...
                  Ferro
                  • SPS-Guru
                    SPS-Guru kommentierte
                    Wenn du wie beschrieben einen GEN24 hast dann ist das
                    "Inverter_Register_Map_Int&SF_v1.0_with_SYMOHYBRID _ MODEL_124" sicher das falsche.
                    Dann würde ich bis die Kommunikation richtig funktioniert die Register erst mal nur lesen dann wird nicht
                    irgendwo etwas falsches reingeschrieben.
                  • SPS-Guru
                    Falls du auf der neuesten Config bist dann kannst du es auch mal mit "Read input register" versuchen.
                    Da wurde glaube ich etwas umgestellt, das kann ich aber nicht prüfen da ich noch auf 15.0.5.29 bin.
                  • Ferro
                    Ferro kommentierte
                    LoxMS und Config hat die Firmware 15.1.8.20, WR Symo GEN24 6.0 Plus V1.32.51-1
                    Beschreiben der Register ist abgeschaltet.
                    Lesen der Register 40072, 40073 und 40074 funktioniert problemlos. Bei dem Register 40348 klappt selbst das auslesen nicht. Per Befelt 0x03 wird die Exception "Ilegal data address" geworfen . Über den Befehl 0x04 "Read input register" wird die Exception "Slave device failure" geworfen. Laut doku kann der Symo auch nur die Funktionscode 0x03, 0x06 und 0x10. Zumindest lese ich das aus der Doku 42,0410,2649 raus.
                    Hab jetzt auch die Gen24 register map gefunden.
                • hme0354
                  • 06.07.2019
                  • 1033
                  Weiß jemand von euch, woher man die für den Energiemonitor die Status Code Inverter und Error Code Inverter Beschreibung bekommt? Ich verwende einen Fronius Symo Gen24 Plus und würde gerne diese Auslesen. Zusätzlich auch die Frage, wie erkennt ihr einen Netzausfall? Also Stromnetzausfall natürlich.
                  • He.Slar
                    • 19.03.2018
                    • 59
                    die vollständige Modbus Doku von Fronius gibt es unter:
                    eine Beispieldatei, wie die Steuerung des Batteriespeichers funktioniert, gibt es in der Loxone Library:
                    Zuletzt geändert von He.Slar; 21.09.2024, 20:54.
                    • Wolfgang67
                      • 18.11.2016
                      • 308
                      Ich bin gerade dabei meine PV-Anlage in Loxone einzubinden. Die Anlage besteht aus einem Wechselrichter „Fronius Symo Gen24 Plus“, einem Fronius Smartmeter, einen Speicher „BYD HVS“ sowie eine automatische Notstrom-Umschaltung. Ziel der Einbindung sollte zuerst eine Visualisierung innerhalb von Loxone zu sein und dann auch die Steuerung vom Pool und anderer großer Verbraucher in Abhängigkeit der PV-Leistung und des Akkustands. Das PV-System auch aktiv zu steuern ist – zumindest derzeit – kein Ziel.
                      Zuerst eine grundsätzliche Frage: Modbus TCP oderFronius Solar API ?
                      Ich hatte vor die Einbindung über Modbus TCP zu machen, da ich gelesen habe dass es zuverlässiger läuft und damit kürzere Intervalle möglich sind. Anscheinend muss man dann aber einige Werte erst korrigieren bzw. berechnen. Macht Modbus TCP nur Sinn wenn man auch aktiv in die Steuerung eingreifen möchte und wäre für reines auslesen die „Fronius Solar API“ einfacher / sinnvoller ?
                      Wo liegen jeweils die Vor-/Nachteile.
                      Ich habe jetzt mal mit der Einbindung via Modbus TCP begonnen. Trotz Einlesen im Wiki und div. Diskussionen und Verwendung von Vorlagen stehe ich jetzt aber an.
                      Hier mal ein Fotos meines aktuellen Standes.
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 161,1 KB ID: 449642
                      Was schon gemacht wurde bzw. funktioniert:
                      - Die Werte von Wechselrichter und Smartmeter bekomme ich über die Sensor-Ausgänge der verwendeten Vorlagen schon rein (ganz links).
                      - Im Baustein „Energieflussmonitor“ sind bereits die 3 Zähler eingebunden.
                      Was erst halb klappt:
                      1. Wenn ich den Sensor „AC-Power“ der die Leistung in W ausgibt am Zählereingang hänge zeigt mir der Energieflussmonitor eine erzeugte Leistung in MW an – schön wärs …
                      2. Im Energieflussmonitor kann ich den Zähler vom Speicher nicht den Typ „Speicher“ geben (Steht nicht zur Auswahl) --> Fehler gefunden
                      3. Die Sensor-Ausgänge „1_DCW“ und „2_DCW“ zeigen richtige Werte an, aber der Ausgang „DCW“ ist weit weg von deren Summe. Daher berechne ich die erst mal über einen Addierer.
                      Was bzw. noch fehlt bzw. mir noch nicht klar ist
                      1. Wie erhalte ich die Werte vom Speicher ? Gibt es dazu eine Vorlage ?
                      2. Welche Sensor-Ausgänge müssen an welche Zähler-Eingänge ?
                      3. Müssen Wette der Sensor-Ausgänge tw. erst umgerechnet werden um sie nutzen zu können ?
                      4. Benötigt man wirklich sowohl den „Energieflussmonitor“ als auch den „Energiemonitor“. Sollte der „Energieflussmonitor“ nicht den „Energiemonitor“ ersetzen ?
                      ​Liebe Grüße
                      Wolfgang
                      Zuletzt geändert von Wolfgang67; 18.12.2024, 15:22.
                      • scharph
                        • 22.09.2022
                        • 7
                        Hab das selbe erst letzte Woche konfiguriert
                        Was mir mal sehr geholfen hat:
                        Loxone Weekly Live: #6
                        https://www.youtube.com/live/Fj2R_ZCeI8M?si=U5UQVSNljwS3wwmk
                        Loxoperten Kanal:
                        Um die Batteriewerte zu bekommen:
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 318,7 KB ID: 449645mittels Korrektur kannst du auch von W auf kW umrechnen
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 313,7 KB ID: 449646
                        Config vom Energieflussmonitor:
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 229,7 KB ID: 449647
                        Mfg Philipp
                        Loxonebegeistert seit 2022
