Ich muss leider einen meiner Shelly Buttons Gen1 neu einstellen, und kann im Wiki die Screenshots der Settings nicht mehr finden. Ich suche nach der "alten" Anleitung, wo das auslösen noch 10 Sek gedauert hat
Shelly Button G1 über Loxberry
Hallo!
Ich muss leider einen meiner Shelly Buttons Gen1 neu einstellen, und kann im Wiki die Screenshots der Settings nicht mehr finden. Ich suche nach der "alten" Anleitung, wo das auslösen noch 10 Sek gedauert hatStichworte: - -
Dein "Loxberry" verwirrt mich!
Wenn du einen virtuellen Eingang anlegst dann bekommt der eine fortlaufende Nummer - in dem Fall VI40 bzw. VI64
Code:http://user:passwort@IP Miniserver:Port/dev/sps/io/VI40/pulse
Das machst du für jede Tastenkombination und du brauchst auch keine 10sec warten.
Mit dem Impuls gehst du auf Tg vom Schalter: Dokumentation - Schalter | LoxoneZuletzt geändert von AlexAn; 12.04.2025, 15:32.Grüße AlexKommentar
Du hast mich anscheinend nicht richtig verstanden.
Ich brauche nichts am virtuellen Eingang auswerten, die Config in der LOX ist ja fertig, und funkt seit Jahren.
Ich suche einfach nur die alte Anleitung für die shelly Button G1 über mqtt, weil ich am Shelly nicht mehr 100% weiß, was zum aktivieren war.Kommentar
Hi, hatte heute das gleiche Problem, da ich einen Loxberry aufgesetzt habe. Falls das also noch aktuell ist oder andere über den Thead stolpern ist hier eine mögliche Lösung:
Hallo Community! Ich habe damals mit der Anleitung von Christian Fenzl (so glaube ich), Shelly Button Gen 1 mit MQTT Gateway in die Loxone integriert. Leider kann ich die Anleitung so wie ich sie in Erinnerung hatte nicht mehr finden. Mein Problem ist, dass der Wert des virtuellen Eingangs nicht mehr auf null hüpft. Ich habe
Mqtt soll die 1 nach senden zurücksetzen
(die Conversion im Gateway muss auch noch eingestellt werden)
Im Shelly Button ist daher nur das Grundlegene zur Verbindung mit Mqtt nötigKommentar
