Shelly Button G1 über Loxberry
  • Hoga
    • 29.11.2017
    • 694
    Hallo!
    Ich muss leider einen meiner Shelly Buttons Gen1 neu einstellen, und kann im Wiki die Screenshots der Settings nicht mehr finden. Ich suche nach der "alten" Anleitung, wo das auslösen noch 10 Sek gedauert hat
    • 4613
    Meinst du das hier: Shelly mit Batterie per HTTP auslesen - LoxWiki - LoxWiki
    • Hoga
      • 29.11.2017
      • 694
      nein, ich möchte den Shelly Button1 mit virtuellen Eingang zum ein/ausschalten verwenden. Es gab eine Anleitung wie man am Shelly am Webinterface das einstellen muss. Das suche ich
        • 4613
        Dein "Loxberry" verwirrt mich!
        Wenn du einen virtuellen Eingang anlegst dann bekommt der eine fortlaufende Nummer - in dem Fall VI40 bzw. VI64
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 67,1 KB ID: 459546
        http://user:passwort@IP Miniserver:Port/dev/sps/io/VI40/pulse
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 196,8 KB ID: 459545
        Das machst du für jede Tastenkombination und du brauchst auch keine 10sec warten.
        Mit dem Impuls gehst du auf Tg vom Schalter: Dokumentation - Schalter | Loxone
        Zuletzt geändert von AlexAn; 12.04.2025, 15:32.
        • Hoga
          • 29.11.2017
          • 694
          Ich habe meine shelly button alle über das loxberry mqtt laufen
            • 4613
            Na dann musst du den virtuellen Eingang auswerten!
            Nach der Fülle deiner Informationen hab ich keine Lust mehr
            • Hoga
              • 29.11.2017
              • 694
              Du hast mich anscheinend nicht richtig verstanden.
              Ich brauche nichts am virtuellen Eingang auswerten, die Config in der LOX ist ja fertig, und funkt seit Jahren.
              Ich suche einfach nur die alte Anleitung für die shelly Button G1 über mqtt, weil ich am Shelly nicht mehr 100% weiß, was zum aktivieren war.
              • johue
                • 20.05.2020
                • 6
                Hi, hatte heute das gleiche Problem, da ich einen Loxberry aufgesetzt habe. Falls das also noch aktuell ist oder andere über den Thead stolpern ist hier eine mögliche Lösung:
                Hallo Community! Ich habe damals mit der Anleitung von Christian Fenzl (so glaube ich), Shelly Button Gen 1 mit MQTT Gateway in die Loxone integriert. Leider kann ich die Anleitung so wie ich sie in Erinnerung hatte nicht mehr finden. Mein Problem ist, dass der Wert des virtuellen Eingangs nicht mehr auf null hüpft. Ich habe
                Mqtt soll die 1 nach senden zurücksetzen
                (die Conversion im Gateway muss auch noch eingestellt werden)
                Im Shelly Button ist daher nur das Grundlegene zur Verbindung mit Mqtt nötig
