Sungrow SH15T
  • Chrone
    • 03.05.2019
    • 99
    Sungrow SH15T
    Hallo zusammen
    Ich habe einen Sungrow SH15T Hybridwechselrichter.
    Die Einbindung mittels Modbus gemäss der Loxone Bibliothek (https://library.loxone.com/detail/su...r-923/overview) klappt und ich erhalte Daten.
    Jedoch fällt mir auf, dass der Wert bei "Battery power" stehts positiv ist. Also egal ob der Speicher geladen oder entladen wird, der Wert bleibt positiv.
    Kann ich dies irgendwie beinflussen oder gibt es allenfalls einen anderen Wert?
Ansichten: 382
Größe: 42,6 KB
    Besten Dank
  • totto2605
    • 02.07.2025
    • 8
    Hallo Chrone,
    leider kann ich dein Problem nicht lösen, würde aber gerne wissen, wie du es geschafft hast den SH15T in Loxone zu integrieren. Ich habe es auch anhand der Anleitung aus der Loxone Bibliothek versucht, leider werden gar keine Werte übertragen. Verbunden habe ich über die WiNet-S2-Modbus Schnittstelle per Ethernet.
    Danke und Gruß
    Tobias
    • Chrone
      • 03.05.2019
      • 99
      Hallo Tobias
      Mein Problem konnte ich mit dem Binärdekoder lösen. War hier beschrieben: Loxone Library
      Hast du Modbus TCP über das Web-UI (nicht Sungrow App) des Wechselrichters aktiviert?
      • totto2605
        • 02.07.2025
        • 8
        Hi Chrone,
        ah okay, das mit dem Binärdekoder hatte ich nicht gelesen. Über das Web-UI habe ich den Port 502 freigeschaltet. Ich kann den Wechselrichter auch über TCP erreichen, aber Daten übermittelt er nicht. Hast du 1zu1 die gleichen Registerdaten aus der Loxone Library verwendet? Und wie bist du mit Loxone verbunden, per Ethernet oder WLAN über WiNet-S2?
        Zuletzt geändert von totto2605; 03.07.2025, 07:26.
        • Chrone
          • 03.05.2019
          • 99
          Hi Tobias
          Ich habe den Sungrow Hybrid Inverter via Loxone Library importiert:
Ansichten: 203
Größe: 10,4 KB
Ansichten: 186
Größe: 37,0 KB
          Auf dem Modbus-Server dann die IP-Adresse des Wechselrichters erfassen, inkl. Port
Ansichten: 183
Größe: 12,1 KB
          Danach hatte ich die Daten im Loxone​
          • totto2605
            • 02.07.2025
            • 8
            Danke für die Erklärung. Genau so habe ich es auch gemacht. Hast du per WLAN oder Ethernet verbunden? Welche Firmware hast du beim Wechselrichter und WiNet-S2 Modul?
            • Chrone
              • 03.05.2019
              • 99
              Per WLAN
Ansichten: 184
Größe: 12,8 KB
              • totto2605
                • 02.07.2025
                • 8
                Danke für die Infos. Das sind meine Firmware Versionen, am 23.06.25 aktualisiert. Deine Winet Firmware wäre auch noch interessant zu wissen. Sind ja schon Unterschiede erkennbar in der Firmware. Vielleicht bekomme ich deswegen keine Daten, weil sich dann die Register geändert haben. Hat hier jemand das selbe Problem oder aktuelle Registerdaten?
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot 2025-07-04 105603.jpg Ansichten: 0 Größe: 28,7 KB ID: 464601
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot 2025-07-04 105633.jpg Ansichten: 0 Größe: 53,6 KB ID: 464602
                • Chrone
                  • 03.05.2019
                  • 99
                  Siehst du den im Modbus Monitor überhaupt etwas?
Ansichten: 175
Größe: 13,2 KB
                  • totto2605
                    • 02.07.2025
                    • 8
                    Danke für den Tipp, kannte ich so nicht. Schaue ich mir nächste Woche an. Bin aktuell im Urlaub
                    • hakkun
                      • 16.07.2019
                      • 35
                      Weiß jemand ob man den SH15 per Modbus RTU an eine Loxone modbus extensions hängen kann? Mit einem zweiadrigen Kabel auf die Logger A+B am COM2 des WR?
                      • totto2605
                        • 02.07.2025
                        • 8
                        Hallo Chrone,
                        interessant wären mal 2-3 Beispiele von deinen Werten der Sensoren, also die Registerdaten. Hast du bei allen Registeradressen in Loxone um 1 reduziert? Und welchen Modbus Monitor verwendest du?
                        • ElektroEmil
                          • 14.07.2025
                          • 9
                          Funktioniert denn die Einbindung vom SH15T in Loxone einwandfrei?
                          D.h. kann man die relevanten Werte für den Energieflussmonitor auslesen?
                          Und kann man auch "Befehle" an den WR / Batterie senden. Z.B. Beschränkung der Ladeleistung etc.?
                          Oder anders gefragt: Sollte man lieber zu einem Fronius WR greifen wegen des offiziellen Plugins oder hat man mit dem Sungrow die selbe Funktionalität in Loxone?
                          Zuletzt geändert von ElektroEmil; vor 20 Stunden.
                          • totto2605
                            • 02.07.2025
                            • 8
                            Ich habe es per Ethernet oder WiFi nicht hinbekommen. Werde es bald über die Waveshare RS485 Schnittstelle versuchen.
                            Zuletzt geändert von totto2605; vor einer Stunde.
                            • ElektroEmil
                              • 14.07.2025
                              • 9
                              Ok danke für die Rückmeldung. Sonst hat es wirklich niemand in Betrieb?
                              Wenn ich es richtig verstanden habe gibt es zum Auslesen der Modbus Daten drei Möglichkeiten:
                              1) Anschluss über WiNet-S2 per LAN oder WLAN. Laut diversen Foren aber langsamer und teilweise mit Aussetzern ?
                              2) Anschluss über die Com2 Logger Datenleitung (zweiadrig). Dann weiter per "Waveshare RS485->Ethernet Adapter" --> Damit Modus TCP Daten verfügbar?
                              3) Anschluss über die Com2 Logger Datenleitung (zweiadrig). Dann an eine "Loxone Modbus" Extension anschließen --> möglich?
                              Hat irgendjemand einer der drei Möglichkeiten schon zum Laufen gebracht und konnte damit auch WR und Batterie steuern?
                              Oder sollte man für die Steuermöglichkeit per Loxone zwingend auf Fronius setzen?
                              Zuletzt geändert von ElektroEmil; vor 8 Stunden.
