Loxone Config 8
    Die neue Version 8.0.7.19 kann man über die Config downloaden!
    • Goofy
      • 118
      #62
      Falls Ihr etwas Zeit habt hier das Changelog ;-)
      A detailed changelog for all versions of Loxone Config. Learn what's new in each version, plus what fixes have been implemented.
        • 6356
        #63
        Gibt's schon Freiwillige?
        • Habib
          • 11.05.2016
          • 13
          #64
          Ich bin grad dabei....
            • 7599
            #65
            Habe es in meiner Testumgebung...
            Ich bin bis jetzt ganz angetan, funktioniert alles nach update.
            Die Übersichtlichkeit der Config ist wirklich viel besser.
            Experteneinstellung war schon lange nötig, jetzt kann auch der Enduser ohne die Config-Software div. Eigenschaften wir Raum/Kategorie Bewertung usw direkt aus der App ändern
            Autopilot Designer ist wirklich cool, hier kann man Wenn Dann Regeln erstellen.
            Wie gesagt recht zufrieden bis jetzt.
            • Mattgyver
              • 08.10.2015
              • 217
              #66
              hört sich ja nichtmal schlecht an...hier noch die zwei Videos.
              https://www.youtube.com/watch?v=i_W0HJvSGYk
              https://www.youtube.com/watch?v=SWhlfslZDN4
              Das neue Userinterface der Config mit dem Reduzieren der Knoten ist cool!
              Bei den Funktionsbausteinen gibt es nichts Neues, auch keine "Aha!"-Erlebnisse bei den bekannten Bausteinen.
              • onkelfu
                • 29.12.2015
                • 110
                #68
                Ist der Energiemanager wieder mit dabei oder ist der immer noch in der Entwicklung?
                  • 4561
                  #69
                  Energiemanager wird nicht mehr weiterentwickelt laut Support.
                  Die waren der Meinung dass es zuviele verschiedene Anforderungen gibt und man könne eh alles mit "Vergleicher" machen.
                  Florian eventuell könnt ihr eure Meinung dazu doch noch ändern. Config 8 schaut auf den 1.Blick aber sehr gut aus
Ansichten: 394
Größe: 88,5 KB
                  Zuletzt geändert von AlexAn; 19.07.2016, 16:30.
                    onkelfu Nein, hab ich nicht gesehen.
                    • onkelfu
                      • 29.12.2015
                      • 110
                      #71
                      Schade. Ich fand die Idee gut.
                        Das Programmieren ist jedenfalls lässiger geworden, z.B.
                        • Alle Linien werden während des Herumschiebens einer Referenz mitbewegt, d.h. man sieht "on-the-fly", wie es beim Fallenlassen aussehen wird. Er routet auch schöner.
                        • Wenn ich eine Referenz auf einen Baustein fallen lasse, fragt die Config manchmal (Systematik hab ich noch nicht herausgefunden), welchen Eingang/Ausgang er verwenden soll, auch wenn dieser nicht eingeblendet ist. Jedoch verbindet er hingegen manchmal direkt ohne Fragen einen neuen Ein-/Ausgang (das ist ein bisschen inkonsistent)
                        • Die Bausteine haben die Raum/Kategorie-Anzeige nicht mehr im Baustein, sondern zeigen das beim Hoovern an (spart Platz!)
                        • Die Symbole sind jetzt auch in den Baum gewandert, wo es besser passt als oben in den Ribbons.
                        • Die Internorm Extension (ich habe Internorm iTec Lüfter) schreckt mich mit 300 Euro jetzt gar nicht so (das Internorm-eigene Gateway von Mediola ist weitaus teurer, hat dafür auch eine IR-I/O-Schnittstelle). Aber die Doku fehlt noch komplett, und es gibt interessanterweise keinen Statuseingang des aktuellen Modus (die Lüfter haben ja auch eine Handbedienebene).
                        Das ist mir gerade so aufgefallen.
                        Edit: Dass man in der Simulation und LiveView jetzt Eingänge und virtuelle Eingänge bedienen kann, ist echt der Hammer. Bei Analogwerten kann man nicht nur sliden, sondern sogar einen Wert per Tastatur eingeben. Das ist ein schönes Detail!
                        Und auch sehr fesch ist, dass ich jetzt während die Simulation läuft, auch die Bausteine verschieben kann, ohne dass die Simulation abgebrochen wird.
                        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 19.07.2016, 17:46.
                          Angelernte Lüfter lassen sich nicht mehr nahbedienen, die Tasten sind dann funktionslos. Deswegen gibts auch keinen Status-Eingang.
                          Die Bedienteile der Jalousien tauchen als Handsender auf und lassen sich in der Config verknüpfen.
                        • 6356
                        #73
                        Die schreiben viel zu API mit großer Doku dazu. Funktionieren wenigstens die normalen HTTP:// Requests noch, oder muss man seine ganzen Programme jetzt umschreiben?
                        • Florian
                          Loxonaut
                          • 24.08.2015
                          • 129
                          #74
                          @svethi: ja die funktionieren wie gehabt. Lg, Florian
                          Kann schon hemand etwas darüber sagen:
                          84213783 timeout for Virtual HTTP-Input
                          Kann man nun die timeout Zeit ändern?
