Loxone Config 8
  • pbuechel
    • 296
    #106
    @LoxFFB
    Hab ich auch gesehen. Reicht aber nicht um Übersichtlichkeit zu erzeugen.
      • 7662
      #107
      Hier scheint wohl das Problem zu sein das mehr auf Platzsparen geachtet wurde als auf Übersichtlichkeit.
      Auf einer Seite verstehe ich das voll und ganz, auf der anderen ist es eben schwer besonders bei KNX die Zuordnung eindeutig in Text zu vergeben.
      Ein gesundes Mittelmaß wäre hier sicher angebracht.
        Das "Kompaktisieren" ist sicher ein Anfang, aber der Linien-Wirrwarr wird dadurch ja nicht besser.
        Der "AutoPilot-Generator" ist hier ein guter Ansatz, hat aber meiner Ansicht nach nichts in der App ALLEINE verloren. Ein Funktionsblock, der genau solche Entscheidungen kompakt enthalten würde (ähnlich dem Statusbaustein) würde viele, viele Linien und Merker reduzieren. Der Zentralbaustein verfolgt auch diesen Ansatz und funktioniert, nur ist er viel zu konkret auf ein paar Use-Cases zugeschnitten.
        Bei anderen Bausteinen, zum Beispiel der Mediensteuerung, funktioniert das Konzept auch schon durch Zuordnen der Ein- und Ausgänge IM Baustein, nicht über Verbindungen.
        Zu Überlegen ist dann lediglich noch, wie man diesen WENN-DANN-Baustein in der Config darstellt, damit erkennbar wird, welche Ein- und Ausgänge darin enthalten sind.
        Oder der Makro-Funktionsbaustein, der einmal zusammengesetzt und dann, dargestellt als Baustein, immer wieder verwendet werden kann. Das würde wiederkehrende Funktionsgruppen in der Darstellung drastisch vereinfachen.
        Dass selbst die Namen der Funktionsbausteine nicht mehr vollständig angezeigt werden ("Analogk..."), ist schon etwas übertrieben.
        Edit: Quiz! Was ist das?
Ansichten: 516
Größe: 9,9 KB
        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 20.07.2016, 16:38.
          Puffer Mi ... scher?
          Fast - es ist ein F... ormel-Baustein <<Puffer Mi...ttelwert>> (aus der Prä-Mittelwert-Baustein-Ära) ;-)
          Aber das ist doch mal echt bescheiden wenn ich erst immer über das &quot;i&quot; fahren muss umm zu wissen was es ist.
          Zusammen mit den abgeschnittenen Kommentaren hat man so richtig gewonnen
          Bei der automatischen Anordnung werden auch noch alle Kommentare nach unten gesetzt,
          und man muss irgendwie alles doch wieder von Hand anordnen
          An Loxone als Lösung:
          Die Kommentare sollten mit Bausteinen oder Ein/Ausgänge usw. verknüpfbar sein, so würden sie mit wandern wenn man autom. anordnen lässt.
        • 5463
        #109
        Richtig super wäre es, wenn man die Anzahl Zeichen, die dargestellt werden sollen, selbst festlegen könnte...
        Wobei ich denke, dass das Problem so extrem nur in alten, bestehenden Programmen auftaucht. Weiß man wie es aussieht würde man sicherlich bei einem neuen Programm die Namen anders vergeben.
        Trotzdem: Das Platzsparen ist gut, aber ein gesundes Mittelmaß zwischen Platzsparen und Übersichtlichkeit muss her - z. B. bei der V8.1 ;-)
          • 7662
          #110
          Noch etwas was nicht mehr geht...
          Ich habe bis jetzt mit wget Werte an den MiniServer gesendet bzw. abgefragt. seit dem Update geht das nicht mehr.
          Wenn ich die URL in den Browser eingebe funktioniert alles nur eben nicht mehr per wget.
          wget -4 -q -O - --user $LOX_USER --password $LOX_PASS http://$LOX_IP/dev/sps/io/${LOX_VI_AMP[$i]}/Ein
          Kann das jemand bestätigen?
            • 6363
            #111
            Florian meinte gestern noch, dass das alles noch geht.
            da ich mich noch nicht traue, kann ich Dir keine eigenen Berichte geben. Es interessiert mich aber auch, da ich auch einiges so laufen habe.
              • 7662
              #112
              Nach einem "reboot" des MiniServer geht es jetzt wieder.
              Woran das lag kann ich nicht sagen, es geht auf jeden Fall wieder!!
              • pbuechel
                • 296
                #113
                Ich habe am 11.6..15 das Ticket 898561 aufgemacht in dem ich anmerkte der der Energiebaustein falsch rechnet.
                Vor jedem Release wurde versprochen dass dies gefixt würde.
                Und .... was glaubt ihr wie es nun im 8er so läuft ... genau. Der Baustein rechnet immer noch falsch.
                Ab jetzt unterstelle ich Loxone dass sie mich vorsätzlich anlügen.
                Ciao
                  • 4616
                  #114
                  Florian könnt ihr das nicht bereinigen am Energiebaustein oder wollt ihr das nicht bereinigen Svethi und Co haben das ja nachgewiesen.
                  Und bitte die Textlänge in der Config 8 sollte jeder selber einstellen können - das war einfach zuviel an Platzeinsparung.
                  Zuletzt geändert von AlexAn; 20.07.2016, 20:40.
                    • 6363
                    #115
                    Hi, ja, ich diskutiere das ja auch schon ne Zeit mit dem Support. Der Support hat von mir auch den Link zum Thread mit dem Test. Bis jetzt scheint der Support im Dunkeln zu tappen woran es liegt. Florian kennt den Vorgang nicht, hat von mir aber auch nochmal den Link zu Thread bekommen und will sich die Sache, wenn er wieder in Kollerschlag ist, mal ansehen.
                    wichtig ist ja, dass das Problem vom Support und der Softwareentwicklung überhaupt erst einmal akzeptiert wird und in die Known Issues aufgenommen wird. Sonst wird da ja nie was von.
                    Gruß Sven
                      Hab gerade den Update durchgeführt und alles funktioniert noch wie gehabt
                      Was mich etwas stört ist der Weather Service. Lt. Changelog:
                      96700972 Weatherserver is now not deleteable anymore
                      Ich will das Ding aber definitiv nicht. Gibt es eine Möglichkeit den komplett zu deaktivieren?
                      Matthias
                        Blockiere die URL in deinem Router. Nur Loxone alleine weiß warum das Ding nicht mehr aus der Config zu löschen ist und das Netzwerk mit seinen Anfragen zumüllt....
                        Ok - nur blockieren ist für mich was anderes als deaktivieren
                    • benni.st
                      • 06.01.2016
                      • 45
                      #117
                      Habt ihr den Nano Dimmer Air schon entdeckt?
Ansichten: 281
Größe: 28,2 KB
                        Ich habe auch dieses Problem nach dem Upgrade der Version 8.0 ...
                      • benni.st
                        benni.st kommentierte
                        Welches Problem meinst du?
                    • roadi
                      • 561
                      #118
                      Kleiner Tipp noch am Rande, wenn ihr bei euren Heizungsbausteinen den Servicemodus aktiviert habt, so is der nach dem Update deaktiviert. Ich hab im Keller noch keine Temperaturfühler verbaut und somit hab ich ungewollt seit gestern Abend den Keller beheizt mit 40 grad Vorlauf
                      wenigstens kann so die Solaranlage nicht überhitzen
                      Fritzbox: 7490
                        Besser im Sommer 40 als im Winter 0
                      • roadi
                        roadi kommentierte
                        Da geb ich dir vollkommen recht
                    • doc-brown
                      • 13.09.2015
                      • 1497
                      #119
                      vielleicht ne anfängerfrage...
                      wenn ich eine sicherung meiner aktuellen config mache - dann tausche ich am MS die SD karte gegen eine andere aus und mache dann das update auf die v8 - kann ich dann mit dem einsetzen der "alten" SD wieder zurück auf die derzeitige version sollte was nicht funktionieren?
                      • da2001
                        da2001 kommentierte
                        Wenn Du Extensions angeschlossen, bekommen diese ebenfalls ein FW Upgrade. Downgrade Möglichkeiten sind mir nicht bekannt.
                      Ich bin einverstanden mit Ihnen über text-Grenzen. Also ich erstellte Ticket zu Loxone mit der proposition zu geben uns die Möglichkeit, um text-Länge der Blöcke. Wenn Sie mit mir einverstanden sind, bitte erstellen Ticket zu Loxone hinzufügen diese änderung in der feature-release
