Neue Firmware V7.1.9.30
    ich hatte heute um 5:39 früh meinen ersten spontanen reboot mit firmware 7.1.9.30
    • ufi.at
      • 13.09.2015
      • 4
      #47
      Zitat von DimonRMP3
      BUG... Türsteuerung... Sobald es an der Tür klingelt popt ja das Türsteurungsmenü auf... und verschwindet nach ca. 60sek, (kommt drauf an was man einstellt) jedoch bleibt das iPad in der Türsteuerung bin man es manuell verläßt...
      ist es bei euch auch so?
      hallo,
      ich habe unter "letzte Aktivitäten" auch kein gespeichertes Bild - hat das sonst noch jemand?
      lg.
      Dieter
        ufi.at hast du zufällig eine gateway-konfiguration? das steht bei loxone in den known issues:
        "Doorcontroller at client didn't show last Activities at the Gateway Visualisation - Workaround use the Doorcontroller at the Gateway Miniserver"
        • ufi.at
          • 13.09.2015
          • 4
          #49
          hallo,
          nein keine client/gateway-config...
          • Dimon
            • 386
            #50
            wo habt ihr den letzte aktivitäten...?
            PV: Fronius Symo 17.5.3
            • Lenardo
              • 677
              #51
              im Türbaustein
Name: letzte aktivitäten.PNG
Ansichten: 290
Größe: 133,2 KB
              • Dimon
                • 386
                #52
                das habe ich gar nicht!!!
                • Diablo_Vmax1200
                  • 03.09.2015
                  • 121
                  #53
                  Hi!
                  habt ihr den Zutritt-Baustein schonmal neu eingeladen? Bei mir war der vorhandene definitiv ein anderer als der neu geladene. Ich habe dazu aber kein Ticket aufgemacht, da ich vorher noch nichts getestet hatte.
                  Ich erinnere mich, dass die "Info Anzeige" vom Baustein anders ausgesehen hatte als die vom neu eingefügten. Eva kommt Ihr ja damit einen Schritt weiter.
                  Michael
                  • Hiasi
                    • 24
                    #54
                    Hi
                    Hab mich gestern nun auch über das Update auf 7.1.9.30 getraut, hat eigentlich sauber funktioniert, aber..
                    Seit dem update meldet sich meine Klingel regelmäßig im 2h Rhythmus, komischerweise macht meine Steuerung genau das, wass es auch macht wenn jemand die Klingel an der Haustüre betätigt, lediglich unter "letzte Aktivitäten" im Türsteuerungsbaustein ist kein Eintrag zu finden, in einem Logger welche dort noch parallel läuft sind die Einträge jedoch vorhanden.
                    --> hat hier zufällig jemand eine Idee?
                    die spontanen Reeboots kann ich ich auch bestätigen.
                    Mathias
                    • Dimon
                      • 386
                      #55
                      Hiasi
                      Mach mal lieber ein ein Ticket bei Loxone auf... Den das sollte bestimmt nicht sein...
                      • ufi.at
                        • 13.09.2015
                        • 4
                        #56
                        hallo,
                        hab gestern noch kontakt mit loxone gehabt. es liegt sicher an der einstellung der kamera-url "bild bei klingeln". ist dort kein jpg-file dahinter wird das bild nicht gespeichert. ist die url leer, wird nur ein ereigniss geschrieben
                        lg.
                        • Pio435
                          • 127
                          #57
                          Ich bin ja schon über mehrer Versionen hinweg von Reboots und Netzwerkausfällen geplagt. Ich habe in Absprache mit Loxone nun mal meinen externen Watchdog und meinen Script-Server komplett deaktiviert und habe nun wieder das ebenfalls bekannte Phänomen, dass mein MS nach einer gewissen Zeit am Netzwerk einfach nicht mehr erreichbar ist. Sonst verrichtet er ganz normal seinen Dienst ...
                          Kann das Phänomen sonst noch jemand beobachten?
                          Pio
                          • Gerrit
                            • 960
                            #58
                            Leider nein.
                            Hast du schon das Trial and Error Prinzip versucht? Also mal alle Sachen, die Netzwerk-Kommunikation machen einzeln deaktivieren und schauen? Also PicoC, HTTP Ausgangsverbinder, IP Cams, ...
                            • pts0
                              • 98
                              #59
                              Hoi, ich habe nach hineis von loxone (ticket) den abgelaufenen abo von wetterservice. Ich habe in config wetterservices eintrag ganz geloescht und seit dem ruehe mit reboot. Ich hoffe bleibt so.
                              Gruss
                              pts0
                              PS: sehe ich nicht ganz wieso sollte miniserver booten wenn kein zugriff auf ein service hat, aber scheint so zu sein
                              Loxome seit 2011 in neubau. Schweiz
                                Zitat von Gerrit
                                Leider nein.
                                Hallo, ich hatte auch mal sowas ähnliches, da waren es http Verbindungen die nicht geschlossen wurden (ein Script welches auf nem Linux lief), das ging dann so lange gut bis die Connectiontable des ms voll war, dann war er im Netzwerk nicht mehr erreichbar, funktionierte aber trotzdem normal weiter.
