SIP-Konfiguration mit iptel.org funktioniert nicht
  • aderendhülse
    • 24.09.2015
    • 249
    UPDATE: All diejenigen die Probleme mit dem externen Audiozugriff haben und eine Fritzbox nutzen:
    Bitte direkt hier weiterlesen (spart Zeit): https://www.loxforum.com/forum/germa...348#post163348
    wollte auch über extern mit meiner Intercom sprechen können. Folgendes habe ich daher gemacht:
    - Registrierung bei iptel.org
    - Eingabe der Daten im SIP-Modul der Intercom (siehe Bild 1)
    - Eingabe der Daten in der Loxone Config (siehe Bild 2)
    Wenn ich mich von extern auf die Intercom einwählen will, erscheint jedoch immer folgende Fehlermeldung:
    "Sprachverbindung fehlgeschlagen. Der Gesprächspartner ist (vorübergehend) nicht verrfügbar."
    Eine Portfreigabe habe ich nicht eingerichtet, dies ist aber laut Loxone Doku bei der Verwendung eines SIP Dienstes auch nicht nötig, sondern nur bei IP-Direktverbindungen... ist dies korrekt? Oder benötige ich doch eine Portfreigabe?
    Woran kann es sonst noch liegen?
    Zuletzt geändert von aderendhülse; 08.08.2018, 08:28.
  • eisenkarl
    • 1350
    Versuchs doch einfach mal per Portfreigabe, was hast du für einen Router?
    • aderendhülse
      • 24.09.2015
      • 249
      Eine Fritzbox 7490.
      Was müsste ich da für eine Portfreigabe einstellen?
      So wie ich es versucht habe (siehe Bild 3) meckert die Fritzbox...
      EDIT:
      Laut FirtzBox Doku ist der Port 5060 automatisch freigegeben (für Internet-Telefonie usw.). Daher kommt also o.g. Fehlermeldung.
      Dem eigentlichen Problem dieses Threads, nämlich das meine Intercom nicht erreichbar ist, hilft diese Erkenntnis aber nicht weiter...
      Wer hat ne Idee woran es sonst liegen könnte?
      Zuletzt geändert von aderendhülse; 30.10.2016, 14:08.
      • Gerd Clever
        • 24.07.2016
        • 642
        Ich würde mal prüfen, ob Port 5060 offen oder geschlossen ist, z. B. mit http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
        • aderendhülse
          • 24.09.2015
          • 249
          "Port is open"
          • eisenkarl
            • 1350
            Weil die Fritz den Port selbst nutzt. Registriere iptel direkt in der Fritz und deine intercom dann auf die Fritz
            • aderendhülse
              • 24.09.2015
              • 249
              Wie registriere ich denn iptel direkt in meiner Fritzbox?
              • Gerd Clever
                • 24.07.2016
                • 642
                aderendhülse Falls du ihn noch nicht entdeckt hast, vielleicht hilft dir dieser Blog-Eintrag weiter http://www.loxone.com/blog/dede/in-2...m-realisieren/
                Speziell: Kommunikation Miniserver <---> Intercom via UDP, Einrichtung eines virtuellen UDP-Eingangs in der Config.
                • eisenkarl
                  • 1350
                  Da Fritz, wie schon erwähnt, den Port selbst nutzt wird das so nicht unbedingt funktionieren...
                  In der Fritz auf Telefonie - Rufnummern - Neue Rufnummer - Ip Anschluss. Hast du das erledigt und funktioniert, dann ein neues Telefoniegerät hinzufügen, dieses dann in der Intercom eintragen.
                  Iptel muss ja wissen, wohin sie dich "durchstellen" sollen.
                  Habe ich jetzt von unterwegs aus dem Gedächtnis geschrieben, aber so sollte es funktionieren
                  • aderendhülse
                    • 24.09.2015
                    • 249
                    Ja den habe ich gelesen. Daher habe ich Teile der oben bereits erwähnten Infos (wie z.B. das man keine Port-Freischaltung braucht). Trotzdem danke!
                    Telefonie - Rufnummern - Neue Rufnummer geht klar.
                    Aber "IP-Telefonie" finde ich dort nicht. Nur zig Anbieter von IP-Telefonie-Dienstleistungen. Iptel.org ist da nicht dabei. Es gibt zwar das Feld "Anderer Anbieter", aber da werden so viele Infos abgefragt von denen ich keinen Schimmer habe, siehe gelbe Markierungen im Bild 4...
                    Bei meiner Registrierung habe ich keine Nummer von Iptel erhalten.... also keine Ahnung welche Nummern die Fritzbox da von mir sehen will..
                    • eisenkarl
                      • 1350
                      Ich werde dir das dokumentieren...
                      • eisenkarl
                        • 1350
                        Zuerst an der FritzBox anmelden und Telefonie > Eigene Rufnummern wählen
                        Dann neue Rufnummer > anderer Anbieter, bei Rufnummer deinaccount@iptel.org und eine interne Nummer für die FritzBox eintragen (was frei ist und dir gefällt)
                        Wenn die Anmeldung erfolgreich war, siehst du das unter eigene Rufnummern mit einem grünen Punkt bei Status
                        In der Intercom dann Host für Audio Extern iptel.org und Benutzername Audio extern 2wire-de
                        (Angegebener Benutzername hier nur ein Beispiel)
                        • B@llou
                          B@llou kommentierte
                          ich habe mich auch bei iptel.org registriert aber die Anmeldung funktioniert bei mir nicht obwohl ich das genauso gemacht habe wie beschriben
                          Telefonier > Eigenen Rufnummer >Neue Rufnummer
                          Interne Rufnummer
                          Telefonanbieter: andere Anbieter
                          Rufnummer für die Anwendung: benutzer@iptel.org
                          Interne Rufnummer: 500
                          Benutzername: benutzer@iptel.org
                          Kennwort: mein Kennwort
                          Registrar: benutzer@iptel.org
                          Proxy-Server: nichts eingetragen
                          Den Rest der Einstellungen habe ich so gelassen
                          Die Anmeldung bleibt aber erfolglos
                      • aderendhülse
                        • 24.09.2015
                        • 249
                        Also die Einrichtung in der Fritzbox hat schonmal funktioniert - vielen Dank :-)
                        Wie genau konfiguriere ich denn dann die Intercom? Hast du da auch einen Screenshot für mich?
                        Der zitiert Auszug aus deinem Kommentar bezieht sich doch auf die Config Software? Was trage ich in der Weboberfläche des SIP Moduls ein?
                        • eisenkarl
                          • 1350
                          Ja, Config Software
                          Ich habe Host für Audio intern die IP der Fritzbox stehen und Benutzername intern Audio die interne Rufnummer die du in der Fritzbox hinterlegt hast
                          Du musst dann an der Fritzbox ein neues Telefoniegerät erstellen, welches auf die interne Nummer zeigt und die Einstellungen direkt in der Intercom übernehmen.
                          Zuletzt geändert von eisenkarl; 30.10.2016, 20:27.
                          • aderendhülse
                            • 24.09.2015
                            • 249
                            Zitat von eisenkarl
                            Ja, Config Software
                            Also erst einmal vielen Dank! Es funktioniert nun auf jeden Fall die iptel.org Einstellung, denn wenn ich in der Türsteuerung nach dem Türklingeln auf "Sprachverbindung aufbauen" klicke, dann läuft das über den SIP Server bis hin zu meiner Fritzbox.
                            Und jetzt das Problem: Die Fritzbox leitet den eingehenden Anruf nicht an die Intercom weiter, sondern an mein FritzFon... Wenn ich dann dort das Gespräch annehme, quatsche ich also quasi von meinem Fritzfon auf die Türsteuerungssprachverbindung auf meinem Handy.... Die FritzFon's haben, wie auf Bild 6 zu erkennen, die Rufnummernendungen 6 und 7. Der Intercom habe ich die 9 zugewiesen. Doppelt belegt ist also nichts.
                            Ich hab meine aktuellen Einstellungen nochmal als Bild angehängt. Woran liegt es das die Fritzbox nicht auf die Intercom weiterleitet?
