Kurze Frage, kurze Antwort
    • 6363
    #706
    Wahrscheinlich SD-defekt. Neue SD mit Backup formatieren, einstecken anschalten, fertig
    • connor100
      • 17.12.2020
      • 174
      #707
      Kurze Info:
      SD Karte getauscht, Config neu eingespielt, läuft….
      Danke!
      • jadi84
        • 07.01.2019
        • 117
        #708
        Kann man Bausteine in Visu temporär ausblenden?
        angenommen ich habe einen extra Beschattungsbaustein für Sommer und Winter würde ich im Sommer den Winterbauatein ausblenden.
        Zuletzt geändert von jadi84; 11.07.2023, 20:19.
          • 4086
          #709
          Hallo jadi84
          Leider nein, das wünschen sich schon mehrere.
          Du meinst per Schalter zb?
          • jadi84
            jadi84 kommentierte
            Ja genau - naja kann man nichts machen, dann sperre ich sie wie gewohnt, dass wird ja zumindest auch visualisiert.
          • 4086
          #710
          So geht's auch, gefällt mir gar nicht.
          Hoffe Loxone bessert hier bald mal nach.
          Benjamin G.
          Bitte baut diese Funktion ein.
            • 6363
            #711
            Wenn man das nicht zu oft wechseln muss, könnte man sich höchstens noch mit unterschiedlichen Nutzern behelfen.
            • Arno
              • 05.12.2020
              • 12
              #712
              ich nutze den Loxone Wetterservice und möchte manche Werte mit Echtdaten eigener Sensoren ersetzen. Für Außentemperatur und Außenfeuchte war das auch kein Problem - dazu gibt es Systemvariablen die als Eingang genutzt werden können, damit wird es auch korrekt in der Wetteranzeige der Loxoneapp angezeigt.
              Gleiches möchte ich aber z.B. für den Niederschlag/h tun. Dazu gibt es keine Systemvariable und zu dem entsprechenden Ausgang im Peripheriebaum unter "Wetterserver" finde ich auch sonst nirgends den passenden Eingang für einen selbst gemessenen Wert.
              Ich kann mir natürlich eine eigene Visualisierung einrichten, aber nun gibt es ja schon die ganz nette Wetteranzeige in der App - wie bekomme ich denn da die sonstigen Werte mit eigenen Daten überschrieben?
              Oder hat das Loxone zugunsten der eigenen Wetterstation tatsächlich "vergessen" und Weather4Lox mit DNSmasq ist die Lösung und ich muss den Rest der Loxone Wetterdaten, für die ich keine eigenen Sensoren habe, von anderen Internetdiensten beziehen?
              Danke für eine kurze Info,
              Arno
              • connor100
                • 17.12.2020
                • 174
                #713
                Moin zusammen,
                gibt es irgendwo eine Anleitung, in der die Rechtevergabe verständlich erklärt wird?
                In der Config unter Berechtigungen klicke ich mir einen Wolf um das ordentlich und systemsicher für meine Frau darzustellen. Die Gute schaltet mir sonst mal versehentlichl zwischendurch die Heizpumpe aus...
                Ich möchte, dass sie diverse Funktionen bedienen/sehen kann wie z.B. Licht, Rollo, Garagen, aber keine Daten, die ich mir in diesen Räumen anzeigen lasse wie Status etc.
                PS: ich kenne nur das hier:
                Mit Benutzern und Rechten, wird der Zugriff auf die Visualisierung/App, das Programmieren über Loxone Config, und der Zutritt zum Gebäude verwaltet.
                Zuletzt geändert von connor100; 08.08.2023, 12:36.
              • fy99
                • 26.01.2016
                • 15
                #714
                Ich hab bei mir die „sensiblen“ Funktionen (zB Teichpimpe, die idR. 365x24 läuft) in einen speziellen „Raum“ verlegt, um unbeabsichtigte Aktionen (auch von einem selbst…) weitestgehend zu vermeiden.
                Des Weiteren kann man doch meines Wissens (bin unterwegs und kann grad nicht gucken) die Visualisierung von Elementen auch bestimmten Usern bzw Gruppen zuordnen - so könntest du evtl eine Gruppe „Normalo-User“ anlegen, die die „kritischen“ Elemente gar nicht erst sieht?!?
                  • 2194
                  #715
                  Seh ich gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht?
                  Kann man im Simulationsmodus nicht einen Schalter an- und ausschalten?
                  Notfalls lege ich einen virtuellen Taster an und setze den vor den Schalter, visualisiere ihn aber nicht ... elegant gelöst ist das aber nicht.
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2023-08-29 um 20.53.57.png Ansichten: 0 Größe: 57,7 KB ID: 402123
                    t_heinrich kommentierte
                    Danke dir, hab's befürchtet.
                    Ist doch irgendwie naheliegend, dass man Schalter im Simulationsmodus testen kann!?
                    In der Liveview kann man den Schalter über die App bedienen, in der config nur, wenn Objekte mit den Eingängen verbunden sind.
                    Ja wäre naheliegend, den in der Simulation bedienen zu können.
                    So nebenbei,
                    sofern ich den Schalter im Bild richtig interpretiere, ist dieser mit einem Zentralbaustein verknüpft.
                    Da kommt dann schon das nächste Loxone-Feature. Den Baustein "Zentral" gibt es in der aktuellen Version nicht mehr
                    Fast, dieses Icon (oben im Baustein) wird auch genutzt, wenn man diesen Baustein in einem anderen Baustein verlinkt hat > das ist bei mir der Fall
                • croxxi
                  • 30.01.2018
                  • 192
                  #716
                  Hallo in die Runde!
                  Ich stehe gerade an und bräuchte bitte mal eure Hilfe!
                  Was möchte ich machen: Jedes mal wenn der Saugrobo fährt, soll das aktuelle Datum in einen virtuellen Status geschrieben werden. Fährt er nicht soll das letzte Datum im virtuellen Status stehen bleiben. Dh. die Variable soll immer befüllt sein und wenn der Saugrobo fährt, dann soll sich die Variable mit dem aktuellen Status überschrieben werden.
                  Problem hier ist, jedes mal wenn der Saugrobo nicht fährt, dann ist der virtuelle Status leer. Habt ihr eine Idee?
Ansichten: 462
Größe: 18,6 KB
                    Lightpicture kommentierte
                    Hallo @croxxi
                    Dann nimm für Jahr, Monat, Tag einen eigenen Analogspeicher (3) und schreibe ihn hinterher in einen Statusbaustein, dort kannst das Datum wieder schön zusammen bauen.
                  • croxxi
                    croxxi kommentierte
                    Perfekt, das ist die Lösung vielen Dank
                    Gerne
                • DragoK
                  • 22.05.2017
                  • 51
                  #717
                  habe folgendes Problem: ein digitaler Ausgang bei einer Extension (für eine Deckenlampe) schaltet nicht mehr aus. Der Befehl zum Schalten kommt an und man hört auch das "Klicken" vom Relais, aber die Spannung (230V) wird nicht weggeschaltet. Was kann das bedeuten? Relais verklebt?.....
                  Lösung? -> Lichtkreis auf anderen Ausgang legen?
                  • DragoK
                    DragoK kommentierte
                    Zwei handelsübliche LED-Deckenlampen mit eingebautem Trafo. Hab leider kein Datenblatt zu der Lampe, müsste Sie erst demontieren um zu sehen was am Trafo steht.
                    Labmaster kommentierte
                    Wenn das Relais klebt sollte man etwas ändern da es ansonsten wieder passieren wird.
                    also z.B. Koppelrelais einsetzen, andere Lampen verwenden, Lampem einzeln ansteuern also halbe Last (falls die Verkabelung das zulässt)...
                  • DragoK
                    DragoK kommentierte
                    Hab jetzt mal die hier im Forum schon erwähnten Einschaltstrombegrenzer eingebaut. Hoffe das bringt was.
                • samke
                  • 27.09.2019
                  • 221
                  #718
                  Hi, Energiemonitor aus V12 -> wenn ich hier den Preis beim "Strompreis Bezug" (Prc) verändere, dann wirkt der neue Preis erst genau ab der Anpassung (für die Berechnung vom Ertrag), richtig? Danke für eine Info dazu.
                  • Netzteil
                    • 58
                    #719
                    wahrscheinlich banale Frage:
                    Brauche einen Baustein in der Config, der mind. 2s Impuls vom Hardware-Taster erkennt und dann erst naxch 2s einen Impuls weiter leitet.
                    Praxis: Der Garagentortaster soll mind. 2s gedrückt werden, bevor das Tor auf geht. Will damit vermeiden, dass man durch Zufall statt das Licht an zu machen das Tor hoch fährt.
                    Danke!
                    • Sammy
                      • 23.08.2018
                      • 413
                      #720
                      Einschaltverzögerung oder Langzeitklick.
