Kurze Frage, kurze Antwort
  • acix
    • 30.09.2020
    • 22
    #751
    Wie verhindert ihr, dass euer E-Auto aus der Batterie geladen wird? Gibts da schon was vorbereitetes in der Config oder muss man sich selbst was zusammen basteln?
    Beispiel: 10KW kommen vom Dach, der Akku ist 50% voll und es kommen Wolken. Produktion geht runter auf 3 KW und er zieht den Rest aus dem Akku. Möchte das er nur den Überschuss für das Auto nimmt.
      Dafür gibts den Energiemanager.
      Diesbezüglich findest Du bestimmt etliche Beiträge im Forum.
  • patriwag
    • 438
    #752
    Seit der Loxone Config 15.3 rechnet der Baustein Multiplikator bei mir falsch. Minus x Minus sollte eigentlich einen Wert im Plus ergeben. Ich erhalte ausschließlich die 0. Aufgefallen ist mir das, da ich auf einmal keinen PV-Überschuss verzeichnet habe. Wie ist das bei euch?
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 6,8 KB ID: 448663
    Ist der Wert an V1 allerdings positiv, rechnet der Baustein korrekt.
    seit 2016 im eigenen LoxHome
      Gerade mal getestet, bei mir rechnet er sowohl positiv wie negativ richtig.
      Schau doch mal, ob der Merker beim Eingang auf Analog steht.
      Wenn dieser auf Text steht, dann wäre das Verhalten so, wie von dir beschrieben.
      Zuletzt geändert von romildo; 06.12.2024, 14:52.
    • patriwag
      patriwag kommentierte
      Danke. Da muss man erstmal drauf kommen. Wäre ja schlau, wenn er bei Text gar nicht rechnen würde.
  • Abandibi
    • 03.02.2019
    • 94
    #753
    Hallo Leute,
    ich habe eine Frage zum Wallbox Baustein.
    Der hat den Eingang Uid, also die User ID. Wenn man den Ladevorgang direkt aus der App startet, wird dieser Ladevorgang dann automatisch diesem User zugeordnet, oder braucht es da mehr in der Config?
    Danke!
    • GeoPod
      • 20.01.2021
      • 560
      #754
      wie kann ich nach x Stunden z.B. einen Betriebsmodus aktivieren?
      Ich möchte nach 12 Stunden Abwesenheit den Betriebsmodus "Urlaub" aktivieren.
      Stehe gerade auf dem Schlauch....
      • Grestorn
        Grestorn kommentierte
        Nun, Du musst einstellen, mit wieviel Sekunden Verzögerung der Ausgang schalten soll, nachdem der Eingang aktiv wird.
        Bei 12 Stunden also 12 * 60 * 60, ergo 43200 Sekunden, Am Ausgang musst Du dann den BM "Urlaub" aktivieren.
      • GeoPod
        GeoPod kommentierte
        Dank dir. Das wäre dann der Eingang Don - Duration switch-on-delay oder?
        Der Eingang Doff bleibt dann bei 1 s?
      • Grestorn
        Die normale Einschaltverzögerung hat nur Don aber keinen Doff. Den hat nur die Ein- UND Ausschaltverzögerung (das ist ein eigener Baustein), der funktioniert für Dich aber nicht.
        Das spezielle an der einfachen Einschaltverzögerung ist, dass sie nur dann schaltet, wenn die ganze Wartezeit das Eingangssignal gesetzt ist. Wenn es zwischendurch wieder ausgeht (in Deinem Fall weil Du zwischendrin wieder Anwesend warst) fängt die Wartezeit von vorne an.
        Und das ist genau das, was Du brauchst.
      • 2193
      #755
      Treppenlicht-Schalter mit einem Button an- u. ausschalten
      ich möchte mit einem Button den Treppenlicht-Schalter aktivieren und bei Bedarf auch wieder deaktivieren können.
      Hierfür frage ich via Statusbaustein ab, ob das Licht aktiv ist.
      Bei meiner Schaltung schaltet leider gar nichts, meine Vermutung ist, dass ich irgendwo noch eine Verzögerung einbauen muss.
      Kann mir jmd bitte auf die Sprünge helfen, oder gibt es evtl. auch eine Alternative?
      Danke euch.
Name: Bildschirmfoto 2025-01-08 um 11.22.34.png
Ansichten: 351
Größe: 41,8 KB
        • 4086
        #756
        Hallo t_heinrich
        Damit kannst es umsetzen.
        Dokumentation - Komfortschalter | Loxone
        1 click EIN, oder Ein für die Dauer von Don
        2 click Aus
          t_heinrich kommentierte
          Danke, dass war genau der richtige Wink.
          Nicht Treppenstufen-Schalter (den ich sonst immer verwende), sondern Komfortschalter ist das Zauberwort. 🤓
          Lightpicture kommentierte
          Bitte gerne.
          Wenn du Ausschaltvorwarnung nicht haben möchtest, dann 0 eintragen.
      • GeoPod
        • 20.01.2021
        • 560
        #757
        Hallo, ich experimentiere gerade mit unserer Beschattung rum.
        Ich möchte durch einen Statusbaustein einen Wert X (Position der Rollladen) vorgeben. Dieses soll bei z.B. Frost und einem Betriebsmodus "Beschattung aktiv" (gesteuert über Lux im Außenbereich) angefahren werden.
        Aber wie kann ich dies aktivieren? Bzw. das Signal geben, dass "JETZT" beschattet werden soll und das zu Position (Pos) x?
          • 4086
          #758
          Hallo GeoPod
          Mit dem Analogwahlschalter, bei dem kannst den Wert auf Pos schalten.
          Musst dir auch überlegen, welchen Wert du nach dem zurück schalten möchtest.
          • GeoPod
            • 20.01.2021
            • 560
            #759
            Lightpicture Dank dir. Aber wie würde dies aussehen? Habe mit dem Baustein "Analogwahlschalter" noch keine Erfahrung.
            So sieht es momentan bei mir aus:
Ansichten: 223
Größe: 43,4 KB
Ansichten: 206
Größe: 11,0 KB
              • 4086
              #760
              Über den Statusbaustein könntest du auch I4 verwenden, um die Aktivierung (0, 1) zu starten.
              Ich habe deine Anfrage verstanden, dass du den analogen Wert an Pos weitergeben möchtest.
              • GeoPod
                GeoPod kommentierte
                Ja genau, ich gebe über den StatusBaustein die Position je nach den Betreibsmodi an Pos weiter. Die klappt auch.
                Allerdings ist mir nicht klar, wie dies getriggert wird..... Wann wird Pos berücksichtig?
                Zuletzt geändert von GeoPod; 13.01.2025, 09:51.
              • 4086
              #761
              Pos
              Bewegt die Beschattung in die angegebene Position. 0-100%
              Die Zahl, die am Eingang anliegt, dort fährt die Beschattung hin.
                Das kann ich dir leider nicht beantworten, musst ausprobieren.
                Verwende die Pos nur bei meinen Vorhängen und die arbeiten ohne Sps, nicht bei den Rolläden.
              • GeoPod
                GeoPod kommentierte
                Ok. Ich denke dies wird dann akute wenn die Beschattung im Sommer ein Thema wird.
                Mit der hier gezeigten Lösung, funktioniert erstmal der Schutz meiner Beschattung vor dem zufrieren im unteren und oberen Bereich des Fensters.
                Hast du bei dir auch einen Frostschutz eingebaut? Unter welchen Kriterien aktiviert sich diese? Ich habe jetzt ganz banal bei unterschreiten von 4°C wir der Frostschutz aktiviert umgesetzt.
                Ich habe einen eingebaut, den habe ich, hmmmm, da muss ich scharf nachdenken woher ich den habe, reiche ich nach.
                Aktiv ist dieser nicht.
                Nur mit der Temperatur ist er bei mir nicht gekoppelt, es ist auch noch die Regenerkennung dabei.
                Ich melde mich wenn ich es gefunden habe.
              • 4086
              #762
              Hallo GeoPod
              Von wo ich die Schaltung habe, fällt mir nicht mehr ein.
              So sieht sie aus.
              Schwellwertschalter:
              Von: 1
              Voff: 5
              Pd: 1
              Der Schalter war original nicht dabei, das hat mich gestört, da ich sonst warten muss, bis es wieder +5°C hat und dann erst der Frostschutz deaktiviert wird, so lange sitzt man im finstern.
              Mit dem Schalter aktiviere ich einen Betriebsmodus.
              Wirklich getestet habe ich es bis jetzt noch nicht, die Schaltung ist zwar vorhanden, nur aktiv ist sie nicht.
Ansichten: 255
Größe: 19,8 KB
              Korrekt ist der Analogspeicher, das hat Loxone extra implementiert, dass auch die gleiche Zahl mehrmals an die Beschattung durchgegeben werden kann.
              • GeoPod
                • 20.01.2021
                • 560
                #764
                Vielen Dank Lightpicture und Christian Fenzl. Ich versuche dies mal zu testen.
                Ich habe noch eine weitere kurze Frage.
                Ich pinge unseren TV und schalte mit dem Ping den Betriebsmodus, anhängig von der Helligkeit:
Ansichten: 247
Größe: 38,3 KB
                Das funktioniert ohne Probleme.
                Nun das Problem. Mit diesem Betriebsmodus möchte ich die Küchenbeleuchtung zu "TV Modus" ändern. Die Lichtsteuerung sieht wie folgt aus:
Ansichten: 196
Größe: 90,8 KB
                Die Automatik habe ich so eingestellt:
Ansichten: 191
Größe: 15,2 KB
                Leider passiert das Ändern des Lichts nicht. Ich verstehe den Fehler nicht und komme nicht weiter.
                Könnt ihr mir vielleicht helfen?
                  • 4086
                  #765
                  Guten Morgen GeoPod
                  Nimm statt Ändern zu, Wechseln zu wenn Alles aus.
                  Und es müssen die restlichen Bedingungen (Br) nach deinen Einstellungen erfüllt sein.
                  Wenn manuell gedrückt wurde, wechselt auch nichts.
                    Ich schau es mir am Abend an, wie ich es gemacht habe.
                  • GeoPod
                    GeoPod kommentierte
                    dank dir vielmlas!
                    Ich verwende
                    Ändern zu.
                    Betriebsmodus aktiviere ich so wie du.
                    Wenn der Ping vom TV an ist, dann wird der BM gesetzt.
