Kurze Frage, kurze Antwort
  • Hintertupfing
    • 27.08.2020
    • 40
    #736
    Schönen Nachmittag,
    Habe nach einer kurzen Spielerei(Fehler meinerseits) das Problem, dass ich an meinem Energieflussmonitor unter "Energie Erzeugt" komplett utopische Werte angezeigt bekommen.
    Den Fehler was dieses Problem verursacht hat hab ich gelöst. Bekomm ich diesen Wert wieder auf dass richtige maß?
    Im Zählerbaustein (PV) kann ich über "Mr" die Gesamtproduktion mitteilen. Diesen Wert Übernimmt er aber nicht in den Energieflussmonitor.
Name: Bildschirmfoto 2024-02-24 um 14.56.30.png
Ansichten: 769
Größe: 160,1 KB
ID: 424213 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Screenshot 2024-02-24 145916.png
Ansichten: 702
Größe: 48,9 KB
    • croxxi
      • 30.01.2018
      • 192
      #737
      Hallo in die Runde!
      Besteht folgende Möglichkeit in der Loxone App? Nach Beenden des Bildschirmschoners soll wieder die Authentifizierung kommen (z.B Passwort oder Fingerprint oder FaceId)
      • acix
        • 30.09.2020
        • 21
        #738
        habt ihr im Energiemonitor auch das Phänomen, das der "Rest" oder in meinem Fall "Haus" eine Gewisse Menge MWh einspeist? Ich vermute, dass es von Latenzen in der Abfrage oder bei kurzzeitigen Fehlberechnungen des Energiemanagers auftritt. Wenn das alle haben, würde ich es ignorieren. Doch wenn bei euch 0MWh Einspeisung ist, würde ich den Fehler gerne beheben.
Ansichten: 400
Größe: 91,7 KB
          Das kann bei all Deinen genannten Beispielen auftreten und zusätzlich bei falsch angeschlossenen Werten
        • acix
          acix kommentierte
          Das heißt bei dir ist der Einspeisewert auf 0? Meine Wärmepumpe hat z.b. einen Impulszähler drin. Der schaltet taktet so langsam runter, da zeigt er noch 3 kW Verrbrauch an, obwohl die WP schon ein paar Sekunden aus ist. Muss wohl einen Loxone 3Phasen Meter dran hängen.
      • TimoMoeller
        • 02.10.2018
        • 51
        #739
        ich plane gerade einen größeren Umbau/Erweiterung meiner Loxone-Installation und bin dabei den EPLAN zu überarbeiten.
        Um die Positionierung und den Platzbedarf besser einschätzen zu können würde ich gerne einen 3D-Schaltschrankaufbau in EPLAN erstellen.
        Hat dazu eventuell jemand 3D-Dateien der Loxone-Schaltschrankkomponenten wie Miniserver, Extension, PowerSupply usw.?
        • acix
          • 30.09.2020
          • 21
          #740
          Guten Morgen, seit dem Update von gestern habe ich folgendes Problem festgestellt: Wenn ich eine Beschattung im Zentralbaustein auswähle und diese steuere, dann fahren immer alle Rolläden anstatt nur die gewählte. Hat das noch jemand? Config wurde nicht verändert.
            • 4075
            #741
            Hallo acix
            Wenn ich bei neuer APP im Zentralbaustein zb 2 Rolläden auswähle, dann fahren nur die beiden, nicht alle.
            Config: 15.1.8.20
            APP: 15.2.0
            • Arno
              • 05.12.2020
              • 12
              #742
              ich meine irgendwo hier im Forum auch schon eine sinngemäße Antwort gesehen zu haben, werde aber irgendwie nicht fündig und mit dem Stringhandling stehe ich bei Loxone sowieso grundsätzlich auf Kriegsfuß:
              über einen Virtuellen Eingang (Parsing einer Webseite) erhalte ich ein Datum im Format YYYYMMDD (also z.B. den Wert "20241121") und möchte einen Status setzen, wenn dieses Datum älter als 5 Tage ist.
              Meine Frage bezieht sich dabei garnicht auf den Vergleich "älter als x Tage", sondern ich scheitere schon beim Auseinandernehmen in Jahr, Monat und Tag.
              Mit der Befehlserkennung komme ich im Moment nur weiter, wenn ich Trennzeichen zwischen Jahr, Monat und Tag hätte.
              Hat einer von euch einen Hinweis für mich?
              Danke!
              Arno
                Arno
                Sofern das Format immer gleich ist, also Monat und Tag auch bei kleiner 10 zweistellig kommt, könntest du es mittels Formelbausteinen zerlegen.
                Formel für Jahr: INT(I1/10000)
                Formel für Monat: INT((I1-INT(I1/10000)*10000)/100)
                Formel für Tag: INT((I1-INT(I1/100)*100))
                Wert an I1 von den 3 Formelbausteinen.
                Sind die Ergebnisse von Monat und/oder Tag kleiner als 10, dann kommen an den Ausgängen nur einstellige Werte.
                Sofern für die Weiterverarbeitung zweistellige benötigt werden, können diese über einen Statusbaustein auch zweistellig gemacht werden.
                Zuletzt geändert von romildo; 22.11.2024, 16:24.
                • Arno
                  Arno kommentierte
                  Vielen Dank!
                  Bitte gerne.
              • Triple-M
                • 17.12.2018
                • 323
                #744
                Hat jemand eine Idee wie ich den Hausverbrauch täglich z.B. für eine Woche speichern kann um daraus einen Mittelwert zu erfassen? Hintergrund ist der ich würde gerne eine Prognose erstellen wieviel kWh ich in den kommenden Tagen verbrauchen könnte auf Basis der letzen Tage.
                Einen Zähler für den Hausverbrauch habe ich schon länger aber dort kann man ja leider nur den Verbrauch von gestern und des letzen Jahres anzeigen bzw. ausgeben.
                  • 4075
                  #745
                  Hallo romildo
                  Du hast in Beitrag 743 geschrieben, Werte immer zweistellig machen mit dem Statusbaustein.
                  Wie machst du das?
                  Bei meinen Uhrzeiten steht immer 7:43 hier möchte ich immer eine führende 0 haben, deto wenn 8:8 ist.
                  Danke für eine Info.
                  Zuletzt geändert von Lightpicture; 23.11.2024, 10:36.
                    So wie in Post 748 beschrieben oder auch so.
                    Für dein Beispiel wenn Stunden an I1 und Minuten an I2 anliegen werden dafür 4 Zeilen angelegt
                    I1 < 10; I2 < 10; Statustext: 0<v1>:0<v2>
                    I1 > 9; I2 < 10; Statustext: <v1>:0<v2>
                    I1 < 10; I2 > 9; Statustext: 0<v1>:<v2>
                    I1 > 9; I2 > 9; Statustext: <v1>:<v2>
                    Lightpicture kommentierte
                    Vielen Dank.
                • Thomas Kührer
                  • 407
                  #746
                  führende 0 so z.B.:
Ansichten: 179
Größe: 33,6 KB
                • samke
                  • 27.09.2019
                  • 221
                  #747
                  Könnte man nicht einen (zweiten) Energiemonitor verbinden und dann verarbeitest du deine Daten nach 7 Tagen (bei Tageswechsel Couter hochzählen, bei =7 speicherst den Wert dann in einem Analogspeicher o.ä.) und dann resettest anschließend den Energiemonitor (+ Counter) wieder?
                    Da würde sich die Ablaufsteuerung anbieten.
                    Beispiel:
                    An AI1 von der Ablaufsteuerung könnte der Wert von Gestern vom Zähler angelegt werden.
                    An AI2 z. B. Impuls um 00:00:15
                    Mit dem Beispielcode kämen so die Tageswerte an den Ausgängen AQ1 - AQ7 und an AQ8 der gemittelte Wert.
                    AQ8 stimmt natürlich erst nach 7 Werten.
                    Damit der Baustein auch gleich startet, kann mittels Maus ein Punkt an S1 angelegt werden.
                    Remanenz aktivieren wäre wohl auch sinnvoll.
                    waitcondition AI2 = 1
                    set AQ1 = AI1
                    set AQ8 = ( AQ1 + AQ2 + AQ3 + AQ4 + AQ5 + AQ6 + AQ7 )/ 7
                    waitcondition AI2 = 0
                    set AQ2 = AI1
                    set AQ3 = AI1
                    set AQ4 = AI1
                    set AQ5 = AI1
                    set AQ6 = AI1
                    set AQ7 = AI1
                    goto 1
                    end
                    • Triple-M
                      • 17.12.2018
                      • 323
                      #749
                      Danke euch beide, ich werde mir das mal anschauen. Mit der Ablaufsteuerung habe ich noch keine Erfahrung aber ich versuche mich mal daran. Was meinst du mit „Maus Runen Punkt an S1“?
                        Ja, genauso wie in Post 750 gezeigt.
                        Wenn man den Mauszeiger über den Eingang bewegt erscheint ein Punkt, welcher mittels Klick auf die Maustaste an den Eingang gesetzt werden kann.
                    • Thomas Kührer
                      • 407
                      #750
                      vermutlich so:
Ansichten: 153
Größe: 24,3 KB
