hi Gast und Gast
könntet ihr was für mich testen ?
Und zwar mal die Internet Verbindung mal kappen. z.B. Modem von Fritzbox trennen so das dass Netzwerk weiter läuft.
Um Internet Ausfall zu simulieren und testen ob die Doorbird weiter hin funktioniert.
Im WLAN funktioniert natürlich noch alles weil er sich ja im LAN verbindet, aber von extern hast du keine verbindung mehr... Was ja auch selbst verständlich ist.
Also funktioniert auch ohne Internet, weil halt Internet Vorausgesetzt wird laut Handbuch des Doorbirds.
Mir geht's halt darum, das Doorbird keine Zwangs Verbindung nach Hause braucht. Soll alles über Loxone App laufen.
Und wenn mal Internet ausfällt noch vor Ort im Gebäude alles funktioniert.
Hallo Eraser-FX, "alles" funktioniert natürlich nicht mehr. Die Basis der Doorbird ist eine Cloud Anwendung, das bedeutet, das die Doorbird für den vollen Funktionsumfang den externen Zugang (Internet) benötigt. So werden z.b. die Bilder beim auslösen der Klingel in dieser gespeichert...
Wenn man die "Störfälle" beleuchten will gibt es aus meiner Sicht einfach zu viele... auch der MS, der Router, die Netzteile dazu etc. können ausfallen.... lohnt glaube ich nicht darüber nachzudenken... vielleicht löst ein "externer Gong" das "Problem" im "Gebäude vor Ort"?.... läßt sich direkt anschließen...
VG!
Hallo Falke1987 und alle anderen, weiß jemand wie die Bestätigung beim Senden der Befehle an die Doorbird aussehen müßte? Ich erhalte eine, aber leider funktioniert die Übergabe an die Loxone immer noch nicht (nicht mehr) :-( :-( :-( Ich bin schon am verzweifeln...
So.
Ich habe es mittlerweile auch hinbekommen eine Sprachverbindung stabil auszubauen (Im lokalen Netzwerk). Jetzt fehlt mir nur noch die Sprachverbindung extern (Mobilfunknetz).
Was muss ich hier genau einstellen? Muss ich in meiner Fritzbox auch noch Ports weiterleiten/umleiten? Ein Bild funktioniert über intern sowie extern.
Vielen Dank im Voraus.
Schönen Abend noch.
Wohnhaus Baujahr 2013
1x Miniserver Go Gen. 2; 1x Miniserver Gen. 1; 5x Extensions; 4x Relay; 4x Dimmer; 1x 1-Wire; KNX-Sensorik/Aktorik; Smart Socket Air; Bewegungsmelder Air; Tür- und Fensterkontakte Air; Wassersensor Air; Touch Air; IR Control Air; Ceiling Light Air
Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; Shelly
Weiß jemand wie ich die Anbindung von extern hinbekomme? Ich bekomme nur im lokalen Netzwerk eine Anbindung. Welche Ports muss ich weiterleiten, damit das auch von extern klappt? Eine Videoverbindung bekomme ich über den umgeleiteten Port 80 hin. Es hapert nur an der Sprachverbindung.
damit Video klappt, muss du eine Protweiterleitung von Port 80 des Doorbird auf einen Extern Port legen und diesen dann mit deinem externen dyndns und Brot bei Video extern eintragen.
ich hab genau das gleiche Problem, meine Vermutung ist dass für die Audio Übertragung nicht der Port 80 benutzt wird. hat inzwischen evtl jemand eine Lösung dafür gefunden?
