genau was ich suche.
Sehe ich das richtig, dass auch das Netzwerk über peo kommt? Also nicht Wlan?
YC-SM41PM: Kann hier auch der Lautsprecher für die Ausgabe der Musik genutzt werden? Denke da an unsere Gästetoilette, dort haben wir (leider) keinen Lausprecher verbaut.
Bin September in China, wo würdet ihr die Displays bestellen?
Gluscheißermodus an :-)
PoE bedeutet Power over Ethernet - von daher ist primär schon mal Lan am Gerät, der Strom (PoE) kommt quasi dazu (sofern der Switch das erlaubt oder eben über einen PoE Adapter), daher benötigst du kein WLAN.
YC-SM41PM bestellst du am besten bei Alibaba , pro stück sollte es mit Versand nicht mehr als €100,- kosten, es wird dir aber dann noch die mwst hinzugeschlagen, also um die € 120,- /stk. wird es kosten.
Hi Lenardo ,
ich hab mir auch das YC-SM41PM besorgt, Loxpanel läuft soweit, nur wie ich jetzt von dem Android auf dem Touchpanel auf Linux in Kioskansicht komme ist mir noch nicht ganz klar.
das YC-SM41PM gibt es in einer Android und einer Linux Version, du kannst Android verwenden mit Opera mini, dann die Adresse eingeben IP:8099... und dann bei Opera unten auf Kiosk schalten, das funktioniert im Prinzip gleich, aber der Agent der das Panel verwaltet ist für die Linux Version geschrieben. die Android Version kann man auf Linux um flashen ich hab das Image und die Anleitung da
kurzes Update, ein Großteil der Bausteine ist darstellbar und steuerbar (konfigurieren soll am Tablet erfolgen)
plug&play ist alles für das Linaro-Linux Display vorbereitet, aber wie geschrieben läuft die Visu auf jeden Browser
Ich hab den Uni Ständer an das YC-41PM angepasst, die Version YC-41P ist etwas kleiner und kann über die Skalierung beim drucken angepasst werden. Ich habe Bambu Lab PLA-CF verwendet
Nächster Step wird das vorbereiten zu einem Loxberry Plugin (Docker Version) sein, dann kann das vielleicht eine noch größere Gruppe testen und ggfls. verbessern helfen
Ich weiß nicht ob die Frage schon gestellt wurde. Funktioniert das Panel auch über Wlan und 230V? Das Panel selbst kann es glaub ich, aber klappt das mit der Software anständig?
Mit dem im Beitrag erwähntem Loxberry Plugin meinst du den Docker NG am Loxberry installieren und dann die Daten von Github einrichten in dem Plugin,
oder verstehe ich das falsch?
Möchte dein super Projekt gerne auf einem Tablet ausprobieren und später auf einem Hardware Touch wie der von der vorgeschlagene Sonoff NS Pro zb.
vielen Dank für die tolle Arbeit. Ich habe bei mir ein YC-SM41P in Betrieb genommen. Nach anfänglichen Problemen mit dem Display selbst hat die Integration problemlos funktioniert.
Ich möchte diese Lösung gerne an 1-2 Stellen verwenden, wo ich lediglich 24V von Tree Ast abzweigen kann. 230V oder PoE sind dort leider nicht möglich. Gibt es auch Displays, welche die 24V verwenden und dann über WLAN laufen?
You probably mean the time and day, right? The rest should come directly from your MiniServer. The date and time will be customizable in the next release, and the configuration UI will also be multilingual.
Einfach ein tolles Projekt. Ich habe den Portworld SM41P eingerichtet. Was mir aufgefallen ist: sobald ich das Display aus dem Standby (Bildschirm dunkel) aufwecke, dauert es (PoE) ein paar Sekunden bis die konfigurierte Panel Ansicht wieder ladet, davor ist es leer.
Die Settings für "Display aus nach x Sekunden" oder "Auto-Neustart" werden nicht übernommen. Das Display schaltet sich nach 60 Sekunden aus.
danke,-- sofern Dein Agent auch läuft und du auf der Setting Seite dein Panel siehst, kannst du mit dem Button "start" die Einstellungen und die Visu starten, du musst darauf achten das die Visu die du startest auch diese Einstellungen hat die du haben willst,-- aus dem standby kommt mein Gerät nach 1 sekunden vielleicht minimal mehr.
da ich diese alternative, auf das wesentliche runtergebrochene Loxone Visu selbst auf meinen 2 Haupt-tablets ( 2 x Galaxy TAB S2, Android 7 ) verwende habe ich noch 2 Optionen eingebaut
a.) Darstellung auf 4x3 Kacheln ergänzt, obwohl 12 Kacheln den ursprünglichen Gedanken von Einfachheit widersprechen habe ich es nach dem testen drinnengelassen
b.) Darstellung nicht nur in der fixen Auflösung von 240x240px pro Kachel, sondern "full screen" Darstellung, damit kann meine Frau erstmalig die Tabs auch bedienen
das TAB S2 ist hier einem schwarzen Rahmen verbaut sieht man fast nicht
Hallo!
Falls jemand sowas brauchen kann:
Ich habe für das Portworld Panel eine Halterung entworfen, welche sich am Loxone Touch Nichtlight oder Touch & Grill orientiert. https://makerworld.com/de/models/327...fileId-3708121
Hi everyone. I have a question for the map author. I saw on the roadmap that you plan to support ESP32. Do you have any ideas on how this solution will work? How do you plan to handle rendering in OpenHasp? How will the Loxpanel plugin communicate with the ESP? Do you plan to rely on the ESP Home?
es gibt ein Update, aus einem easy projekt für ein 4 Zoll Display wird eine alternative Visu mit viel Anpassungsmöglichkeiten
Kurzer Überblick über die Neuerungen:
Aufgeräumte Oberfläche
Konfiguration und Einstellungen jetzt auf einer Seite: links die Panelliste, rechts die zwei Rubriken „Panel Configuration" und „Settings" mit Reitern und stets sichtbarem Speichern-Button. Moderner, eckiger Look – Farbschema unverändert.
Radio-Favoriten an beiden Servern
Favoriten auswählen und umschalten funktioniert nun am Musikserver wie am Audioserver. Cover, Titel und Favoriten kommen live über den Audioserver-Kanal – die Adressen erkennt LoxPanel automatisch aus der Loxone-Struktur, keine IP-Eingabe nötig.
Audioserver jetzt auch mit cover und Favoriten, Musikserver hat schon vorher funktioniert, beide funktionieren mit dem originalen oder den Sonn/MS4H
Besserer Player
Die Bedienleiste dockt unten an und das Cover ist sauber dimensioniert. Für Radiozonen, die nur ein Senderlogo liefern, holt LoxPanel pro Titel das passende Album-Cover automatisch nach.
Split-Ansicht für große Tablets
Ein Panel, zwei Bereiche nebeneinander (50/50): navigierbare Visu und daneben ein fester Musikplayer. Dieselbe geteilte Ansicht ist perspektivisch auch für weitere feste Inhalte gedacht – z. B. einen Energiefluss-Monitor.
Ruhiger & sauber
Kein Flackern mehr bei Live-Updates (u. a. im Fully Kiosk Browser / Android) und ein eckiger Rahmen ohne weiße Ecken auf dunklem Hintergrund.
Update
Bequem über den Plugin-Update-Button in LoxBerry – oder das ZIP
