Loxpanel
  • GeoPod
    • 20.01.2021
    • 566
    Mega Lenardo. Dank dir vielmals!!!!
    genau was ich suche.
    Sehe ich das richtig, dass auch das Netzwerk über peo kommt? Also nicht Wlan?
    YC-SM41PM: Kann hier auch der Lautsprecher für die Ausgabe der Musik genutzt werden? Denke da an unsere Gästetoilette, dort haben wir (leider) keinen Lausprecher verbaut.
    Bin September in China, wo würdet ihr die Displays bestellen?
    Zuletzt geändert von GeoPod; 21.08.2026, 14:12.
    • KapeOne
      KapeOne kommentierte
      Gluscheißermodus an :-)
      PoE bedeutet Power over Ethernet - von daher ist primär schon mal Lan am Gerät, der Strom (PoE) kommt quasi dazu (sofern der Switch das erlaubt oder eben über einen PoE Adapter), daher benötigst du kein WLAN.
    • GeoPod
      GeoPod kommentierte
      Dank dir. Hätte ja auch sein können, dass nur Power kommt und kein Network ;-)
    • Lenardo
      Lenardo kommentierte
      YC-SM41PM bestellst du am besten bei Alibaba , pro stück sollte es mit Versand nicht mehr als €100,- kosten, es wird dir aber dann noch die mwst hinzugeschlagen, also um die € 120,- /stk. wird es kosten.
  • Patrick09
    • 03.09.2020
    • 35
    Hi Lenardo ,
    ich hab mir auch das YC-SM41PM besorgt, Loxpanel läuft soweit, nur wie ich jetzt von dem Android auf dem Touchpanel auf Linux in Kioskansicht komme ist mir noch nicht ganz klar.
    MfG
    Patrick
    • Lenardo
      das YC-SM41PM gibt es in einer Android und einer Linux Version, du kannst Android verwenden mit Opera mini, dann die Adresse eingeben IP:8099... und dann bei Opera unten auf Kiosk schalten, das funktioniert im Prinzip gleich, aber der Agent der das Panel verwaltet ist für die Linux Version geschrieben. die Android Version kann man auf Linux um flashen ich hab das Image und die Anleitung da
    • Patrick09
      Patrick09 kommentierte
      wär spitze wenn du mir das bei Gelegenheit zukommen lassen kannst.
  • Lenardo
    • 731
    kurzes Update, ein Großteil der Bausteine ist darstellbar und steuerbar (konfigurieren soll am Tablet erfolgen)
    plug&play ist alles für das Linaro-Linux Display vorbereitet, aber wie geschrieben läuft die Visu auf jeden Browser
    Ich hab den Uni Ständer an das YC-41PM angepasst, die Version YC-41P ist etwas kleiner und kann über die Skalierung beim drucken angepasst werden. Ich habe Bambu Lab PLA-CF verwendet
    Nächster Step wird das vorbereiten zu einem Loxberry Plugin (Docker Version) sein, dann kann das vielleicht eine noch größere Gruppe testen und ggfls. verbessern helfen
    Kategorie Loxone-Typ (Structure File) Deutscher Name Unterstuetzt
    Audio / Multimedia CentralAudioZone Zentral Audio Ja
    Audio / Multimedia Radio Radio / Auswahlschalter Ja
    Audio / Multimedia AudioZone Audiozone (Music Server) Teilweise
    Audio / Multimedia MediaClient Media Client Nein
    Bedienelemente Pushbutton Virtueller Taster Ja
    Bedienelemente Slider Schieberegler / Analogwert Ja
    Bedienelemente Switch Schalter Ja
    Bedienelemente ColorPicker Farbauswahl (alt) Ja
    Bedienelemente MoodSwitch Stimmungsschalter Nein
    Bedienelemente Remote Fernbedienung Nein
    Bedienelemente TextInput Texteingabe Teilweise
    Bedienelemente UpDownAnalog Auf/Ab (analog) Teilweise
    Bedienelemente UpDownDigital Auf/Ab-Taster (digital) Ja
    Bedienelemente ValueSelector Wertselektor Ja
    Beleuchtung CentralLightController Zentral Beleuchtung Ja
    Beleuchtung LightController Beleuchtung (Generation 1) Ja
    Beleuchtung LightControllerV2 Beleuchtung (Lichtsteuerung) Ja
    Beleuchtung ColorPickerV2 Farbauswahl RGB/Lumitech Ja
    Beleuchtung Dimmer Dimmer Ja
    Beleuchtung LightsceneRGB RGB-Lichtszene Nein
    Beschattung CentralJalousie Zentral Beschattung Ja
    Beschattung Jalousie Beschattung / Jalousie Ja
    Beschattung WindowMonitor Fenster-Monitor Ja
    Beschattung CentralWindow Zentral Fenster Ja
    Beschattung Window Fenster (Motor) Ja
    Energie EnergyManager2 Energiemanager Nein
    Energie Fronius Fronius Wechselrichter Ja
    Energie LoadManager Lastmanager Nein
    Energie SolarPumpController Solarpumpen-Steuerung Nein
    Energie SpotPriceOptimizer Strompreis-Optimierer Nein
    Energie Wallbox Wallbox / Ladestation Nein
    Klima / Heizung AcControl Klimaanlage / AC Ja
    Klima / Heizung ClimateControllerUS Klimaregelung (US) Ja
    Klima / Heizung IRoomControllerV2 Intelligente Raumregelung Ja
    Klima / Heizung ClimateController Klimaregelung (EU) Nein
    Klima / Heizung Heatmixer Heizungsmischer Nein
    Klima / Heizung IRoomController Raumregelung (alt) Nein
    Klima / Heizung Sauna Sauna-Steuerung Nein
    Klima / Heizung Ventilation Lueftung Teilweise
    Sensorik / Anzeige Hourcounter Betriebsstundenzaehler Ja
    Sensorik / Anzeige InfoOnlyAnalog Statusanzeige (analog) Ja
    Sensorik / Anzeige InfoOnlyDigital Statusanzeige (digital) Ja
    Sensorik / Anzeige InfoOnlyText Textanzeige Ja
    Sensorik / Anzeige Meter Verbrauchszaehler Ja
    Sensorik / Anzeige SystemScheme Anlagenschema Ja
    Sensorik / Anzeige TextState Zustandstext Ja
    Sensorik / Anzeige Tracker Ereignis-Logger Ja
    Sicherheit Alarm Alarmanlage Ja
    Sicherheit CentralAlarm Zentral Alarm Ja
    Sicherheit PresenceDetector Praesenzmelder Ja
    Sicherheit SmokeAlarm Brandmelder / Rauchmelder Ja
    Sonstiges PoolController Pool-Steuerung Nein
    Sonstiges Sequential Sequenzer Nein
    Sonstiges Webpage Webseite (eingebettet) Ja
    Tor / Zutritt CentralGate Zentral Tor Ja
    Tor / Zutritt Gate Tor / Garagentor Ja
    Tor / Zutritt Intercom Tuersprechanlage Teilweise
    Tor / Zutritt NfcCodeTouch NFC Code Touch Nein
    Zeit / Automatik TimedSwitch Treppenhaus-/Zeitschalter Ja
    Zeit / Automatik AlarmClock Wecker Teilweise
    Zeit / Automatik Daytimer Wochenuhr / Zeitplan Ja
Ansichten: 865
Größe: 211,9 KB
    • Einhorn
      • 26.08.2023
      • 58
      Ich weiß nicht ob die Frage schon gestellt wurde. Funktioniert das Panel auch über Wlan und 230V? Das Panel selbst kann es glaub ich, aber klappt das mit der Software anständig?
      • Lenardo
        das YC-SM41P ist bei mir eine 220V Variante und WLAN funktioniert bei beiden sowieso, ich verwende sie halt mit POE
      • 4157
      Zitat von Lenardo
      das Panel soll sehr einfach zum einrichten sein.[LIST][*]Loxberry Plugin installieren oder Container einrichten und starten
      Hallo Lenardo
      Mit dem im Beitrag erwähntem Loxberry Plugin meinst du den Docker NG am Loxberry installieren und dann die Daten von Github einrichten in dem Plugin,
      oder verstehe ich das falsch?
      Möchte dein super Projekt gerne auf einem Tablet ausprobieren und später auf einem Hardware Touch wie der von der vorgeschlagene Sonoff NS Pro zb.
        Lightpicture kommentierte
        Spitze.
        Funktioniert das am Loxberry 2.x auch oder nur 3.x ?
      • Lenardo
        Loxberry 3.0 ist Minimum wegen Docker
        Dann mach ich mich an die Neuinstallation.
    • wippes18
      • 11.12.2018
      • 16
      Hallo Lenardo,
      vielen Dank für die tolle Arbeit. Ich habe bei mir ein YC-SM41P in Betrieb genommen. Nach anfänglichen Problemen mit dem Display selbst hat die Integration problemlos funktioniert.
      Ich möchte diese Lösung gerne an 1-2 Stellen verwenden, wo ich lediglich 24V von Tree Ast abzweigen kann. 230V oder PoE sind dort leider nicht möglich. Gibt es auch Displays, welche die 24V verwenden und dann über WLAN laufen?
      Danke & LG
      • Lenardo
        das YC-SM41PM hat noch einen 12V Spannungsanschluss, zumindest meins
    • Lenardo
      • 731
      das Loxpanel Loxberry Plugin ist jetzt online, den Thread im Plugin Bereich eröffne ich später
      https://wiki.loxberry.de/plugins/loxpanel/start
        Mega.
        Darauf freue ich mich schon sehr.
        Vielen, vielen Dank für deine großartig Arbeit.
      • simekp02
        simekp02 kommentierte
        could I change panel language??
      • Lenardo
        You probably mean the time and day, right? The rest should come directly from your MiniServer. The date and time will be customizable in the next release, and the configuration UI will also be multilingual.
    • leopoldiskatzinakis
      • 29.08.2016
      • 80
      Einfach ein tolles Projekt. Ich habe den Portworld SM41P eingerichtet. Was mir aufgefallen ist: sobald ich das Display aus dem Standby (Bildschirm dunkel) aufwecke, dauert es (PoE) ein paar Sekunden bis die konfigurierte Panel Ansicht wieder ladet, davor ist es leer.
      Die Settings für "Display aus nach x Sekunden" oder "Auto-Neustart" werden nicht übernommen. Das Display schaltet sich nach 60 Sekunden aus.
      • Lenardo
        kann es sein das du am Linux System eine Stromspareinstellung hast, die das Display in den Tiefschlaf schickt ?
        leopoldiskatzinakis kommentierte
        Das könnte sein, daran dachte ich noch gar nicht. Danke.
    • Lenardo
      • 731
      danke,-- sofern Dein Agent auch läuft und du auf der Setting Seite dein Panel siehst, kannst du mit dem Button "start" die Einstellungen und die Visu starten, du musst darauf achten das die Visu die du startest auch diese Einstellungen hat die du haben willst,-- aus dem standby kommt mein Gerät nach 1 sekunden vielleicht minimal mehr.
        So habs ich’s eigentlich gemacht. Gibt’s eine Möglichkeit das Plugin am Panel zu deinstallieren?
    • Lenardo
      • 731
      Am Panel (per SSH mit linaro/linaro)
      1. Kiosk-Autostart deaktivieren:
      mv ~/.xsession ~/.xsession.kiosk
      2. Grafische Sitzung neu starten:
      sudo systemctl restart display-manager
      (oder Panel neu booten)
      Kiosk später wieder aktivieren
      mv ~/.xsession.kiosk ~/.xsession
      • Lenardo
        • 731
        da ich diese alternative, auf das wesentliche runtergebrochene Loxone Visu selbst auf meinen 2 Haupt-tablets ( 2 x Galaxy TAB S2, Android 7 ) verwende habe ich noch 2 Optionen eingebaut
        a.) Darstellung auf 4x3 Kacheln ergänzt, obwohl 12 Kacheln den ursprünglichen Gedanken von Einfachheit widersprechen habe ich es nach dem testen drinnengelassen
        b.) Darstellung nicht nur in der fixen Auflösung von 240x240px pro Kachel, sondern "full screen" Darstellung, damit kann meine Frau erstmalig die Tabs auch bedienen
        das TAB S2 ist hier einem schwarzen Rahmen verbaut sieht man fast nicht
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: fullscreen2.png Ansichten: 0 Größe: 25,7 KB ID: 491009
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: fullscreen.png Ansichten: 0 Größe: 438,5 KB ID: 491010
        • Lenardo
          noch ergänzend, für Android empfehle ich fully Kiosk der hat schon jede Menge Optionen für die Darstellung/Standby usw und läuft auch auf FireOs
        • 29.08.2016
        • 80
        Hallo!
        Falls jemand sowas brauchen kann:
        Ich habe für das Portworld Panel eine Halterung entworfen, welche sich am Loxone Touch Nichtlight oder Touch & Grill orientiert.
        https://makerworld.com/de/models/327...fileId-3708121
        Druckprofil PLA
        • mariusz324
          • 27.01.2025
          • 1
          Hi everyone. I have a question for the map author. I saw on the roadmap that you plan to support ESP32. Do you have any ideas on how this solution will work? How do you plan to handle rendering in OpenHasp? How will the Loxpanel plugin communicate with the ESP? Do you plan to rely on the ESP Home?
          • Lenardo
            ESP is no longer a priority—too much effort for poor results, the wrong chip for a professional visu design.
        • Lenardo
          • 731
          es gibt ein Update, aus einem easy projekt für ein 4 Zoll Display wird eine alternative Visu mit viel Anpassungsmöglichkeiten
          Kurzer Überblick über die Neuerungen:
          Aufgeräumte Oberfläche
          Konfiguration und Einstellungen jetzt auf einer Seite: links die Panelliste, rechts die zwei Rubriken „Panel Configuration" und „Settings" mit Reitern und stets sichtbarem Speichern-Button. Moderner, eckiger Look – Farbschema unverändert.
          Radio-Favoriten an beiden Servern
          Favoriten auswählen und umschalten funktioniert nun am Musikserver wie am Audioserver. Cover, Titel und Favoriten kommen live über den Audioserver-Kanal – die Adressen erkennt LoxPanel automatisch aus der Loxone-Struktur, keine IP-Eingabe nötig.
          Audioserver jetzt auch mit cover und Favoriten, Musikserver hat schon vorher funktioniert, beide funktionieren mit dem originalen oder den Sonn/MS4H
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: audioserver1.png Ansichten: 0 Größe: 154,5 KB ID: 491164
          Besserer Player
          Die Bedienleiste dockt unten an und das Cover ist sauber dimensioniert. Für Radiozonen, die nur ein Senderlogo liefern, holt LoxPanel pro Titel das passende Album-Cover automatisch nach.
          Split-Ansicht für große Tablets
          Ein Panel, zwei Bereiche nebeneinander (50/50): navigierbare Visu und daneben ein fester Musikplayer. Dieselbe geteilte Ansicht ist perspektivisch auch für weitere feste Inhalte gedacht – z. B. einen Energiefluss-Monitor.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: split_screen.png Ansichten: 0 Größe: 1,13 MB ID: 491165
          Ruhiger & sauber
          Kein Flackern mehr bei Live-Updates (u. a. im Fully Kiosk Browser / Android) und ein eckiger Rahmen ohne weiße Ecken auf dunklem Hintergrund.
          Update
          Bequem über den Plugin-Update-Button in LoxBerry – oder das ZIP
          • oa20
            • 31.01.2016
            • 160
            #30
            Super Projekt!! Danke für deine Arbeit.
