ViiGate
  • Purgator
    antwortet
    @Incalculable
    Hinsichtlich des Tasters wäre mein Vorschlag ein Piezo-Taster. Den habe ich in meiner Dusche zur Schaltung eines Duschkopfs verbaut.
    Andere Frage: Was würdest du sagen, bis zu welcher Größe von Katze kann die Klappe eingesetzt werden kann?
    Wir haben einen 7 kg Maine Coon-Kater.
    Für den müssen wir auf große Klappen zurückgreifen...
    Gruß Purgator.
    Gesendet von meinem Power mit Tapatalk
    Einen Kommentar schreiben:
  • Incalculable
    kommentierte 's Antwort
    Hi Labmaster,
    Danke für den Tip mit dem Chip für kapazative Buttons, ich habe es auf die Liste gesetzt.
    Wir haben uns vorerst entschieden den Button für die ersten Prototypen zu lassen wie er, da wir hier schon erste Teile produziert haben.
    Aber wie gesagt, steht auf der Liste... Danke nochmal...
    Zuletzt geändert von Incalculable; 10.08.2017, 09:05.
    Das mit der Fehlauslösung bezüglich Vieh, Hund und Katz ist dann reine Sache der Software ;-)
    Eventuell alle großen Flächen etwas einrücken dann mit 2mm bis 3mm farbigen Acrylplatten (z.B. schwarz glänzend) versehen, das sieht sehr hochwertig aus und Acrylplatten lassen sich unheimlich einfach und günstig per Laser schneiden. Gegebenenfalls aussen im 3D Ruck Teil nur noch einen kleinen Rand stehen lassen so das die Acrylplatten ringsrum eingefasst ist. Wie von dir schon erwähnt, Dekorplatten halt.
    Bezüglich kapazitiver Tasten, diese verwenden wir mittlerweile wann immer es geht, weil die eben ausser Software meist eben keine Kosten verursachen. Da reicht es eben meist schon auf der eh vorhandenen Platine eine entsprechende Kupferfläche vorzusehen.
    Die meisten Microcontroller haben mittlerweile eh spezielle Pins mit entsprechended Beschaltung im Chip für kapazitives Sensing und wenn nicht, dann lässt sich mit geschickter Programmierung das teils auch per reiner Software und einem ADC nachbilden.
    Auch gäbe es fertige IC's zum externen Anbinden, solche IC's kosten teils weniges als irgendwelche mechanischen Taster, z.B. AT42QT1010-TSHR von Atmel/Microchip im SOT23 Gehäuse ( http://ww1.microchip.com/downloads/e..._Datasheet.pdf ) ca. 50Cent. Selbst wenn man nun noch ne eigne Platine machen müsste (Vorderseite die kapazitiv aktive Fläche, auf der Rückseite den Controller) welche man dan beliebig hinter eine Fläche kleben könnte wäre man mit dem Kosten vermtulich unter 1€.
    Zuletzt geändert von Labmaster; 09.08.2017, 15:33.
  • Incalculable
    antwortet
    Hi Labmaster,
    ich versteh gar nichts falsch, bin Dir sogar sehr dankbar. Ich werde mal versuchen den Taster flexibel in die Oberfläche zu integrieren.
    Ein kapazativer Taster kostet um den Faktor 40 mehr, und ich müsste die Platine ändern. Da ich das Budget im Rahmen halten möchte, wird das wohl schwer..
    nur zur Info, der Schlitz beim Taster ist nur 0.25mm, also fast nicht zu sehen.
    aber das Argument zwecks Reinigung ist valide!
    zur Zeit überlege ich wie ich die Oberfläche hochwertig hinbekomme ohne polieren, das kostet einfach Zeit. Und beim 3D Druck bleiben immer Untegelmäßigkeiten von der Druckplatte...
    zur Zeit denke ich an hochwertige Folierung oder Dekorplatten, dann wären auch viele Varianten möglich...
    kapazitiver Taster...
    So kann es die Katze/ der Hund dann auch selber bedienen
    Aber das stimmt, das schaut nicht so schön aus.
    Der ganze Rest ist aber sehr geil...
    antwortet
    Hi Vinc,
    sieht wirklich sehr gut aus.
    Ich würde mir lediglich das mit dem Taster als Gehäuseteil noch mal überdenken.
    Das ist zwar konstruktiv grundsätzlich keine schlechte Lösung, jedoch optisch und reinigungstechnisch nicht wirklich schön. ( das wirkt auch etwas "billig"). vor allem mit dem extrem lang angesetzten Biegeteil, was bei der vermutlich eh kurzen Drücker Distanz eh sehr gut bemessen ist :-)
    Eine normale Tasterkappe oder noch besser ein kapazitiver Taster würden an der Stelle meiner Meinung nach Sinn machen.
    Nicht falsch verstehen ist nur meine persönliche Ansicht.
    Zuletzt geändert von Labmaster; 09.08.2017, 07:48.
  • danirucki
    antwortet
    Ciao Vinc
    Also ich drücke euch alle Daumen die ich finden kann 😉, dass ihr keine Kleinigkeiten mehr findet..
    sieht top 🔝 aus.. und bin ich ganz eurer Meinung ohne Display.. wirklich absolut gut durchdacht.. erwarte gerne eure weiteren Schritte und freue mich eine Bestellung tätigen zu können 😉
    Grüße D
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
    Ein Gast antwortete
    Hallo Vinc
    Vielen Dank für das Update. Sieht wirklich klasse aus und bin schon sehr gespannt auf das Endresultat😃
    Lg
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  • Incalculable
    antwortet
    kurzes Update:
    Die Arbeit hat sich ein wenig verzögert, da wir das Design von App und ViiGate geändert haben. Zudem habe ich in den letzten Tagen das Programm von ViiGate vereinfacht und verbessert. Gerade ist der 2te Prototyp in Arbeit.
    Da die Steuerung mit der App so gut funktioniert haben wir uns entschieden, das Display und den Rotary Encoder zu entfernen, da wir bemerkt haben dass wir im Test nur noch die App verwendet haben. Das vereinfacht zudem die Platine, das Programm und spart Geld.
    Zudem gibt es auf der Unterseite nun eine Buchse in der ein externer Fensterkontakt einfach eingesteckt werden kann. Und wir haben Aufnahmen für Mini-Kabelbinder hinzugefügt, um das Kabel unterhalb von ViiGate sauber verlegen zu können.
    Der RFID Reader wurde auf Multiscan erweitert, er liest nun FDX-HDX Tierchips als auch Standard EM4100 Anhänger.
    Der Zeitmodus bietet nun 2 Zeitpläne, welche einzelnen Tagen zugeordnet werden können (also z.B. Mo-Fr. ab 08:00 Rein&Raus und ab 22:00 Nur Herein; Sa&So Geschlossen..)
    Zur Zeit arbeiten wir am 2ten Prototypen um zu kontrollieren dass alle Teile nach den Verbesserungen noch passen und um die Herstellung zu perfektionieren (dabei geht es vor allem um die Nachbearbeitung der Teile). Haltet uns die Daumen dass wir keine weiteren "Kleinigkeiten" verbessern müssen...
    Anbei ein paar Bilder von der Klappe ohne Display und der App in der Android Version.
    lg Vinc
Ansichten: 2756
Größe: 940,6 KB
ID: 110156Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2613
Größe: 39,3 KB
ID: 110157Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2636
Größe: 60,7 KB
ID: 110159Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2624
Größe: 47,8 KB
  • Incalculable
    antwortet
    sorry dass ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe, aber wie gesagt mache ich Dinge lieber richtig. ich habe mich nun mit einem guten Freund zusammengetan.
    1. Das Interesse freut uns sehr.
    2. Wir finalisieren gerade die App (!) die ich in der Zwischenzeit geschrieben habe (iOS, Android und Universal Windows)... Anschließend werden wir Euch hier genaue Infos zu BetaTest etc geben...
    Und an einem opt. Feature arbeiten wir auch noch: Beuteerkennung! Wie genau das aber aussehen wird sag ich erst wenn es soweit ist...
    lg Vinc
    Zuletzt geändert von Incalculable; 21.07.2017, 12:57.
  • PeterChrisben
    antwortet
    Ganz Ehrlich, bei dem ganzen Schrott der bei Indigo und Kickstarter nach Unterstützer sucht, solltest du mit diesem tollen Produkt keine Probleme haben!
    Wenn es deine Zeit zulässt würde ich es versuchen! Da kannst Du soviel Menschen erreichen die dein Produkt kaufen würden, da bin ich mir sicher!
    Gruß,
    Peter
  • danirucki
    antwortet
    Ciao Incalculable
    Bin gerade am Suchen für so eine super geniale Lösung die du hier entwickelt hast ..
    Ist ja der OBERHAMMER!
    Also wie du schon geschrieben hast ist es mir ein RIESEN Rätsel wieso so wenig Hochwertige Dichte Katzenklappen verfügbar sind..
    Ich denke du hättest da ein grosses Potenzial !
    Also wie auch immer sieht diese Lösung sehr gut aus.
    Wäre also nicht nur Interessiert sondern sicher auch ein Abnehmer! (Betatester)
    Wirklich super .. Danke dir für eine solche Leistung!
    Gruss Dani
  • Incalculable
    antwortet
    @ Ghostchaser: von der Größe bin ich momentan auf Grund meiner 3D Drucker limitiert, die Elektronik schafft locker mehr. Aber wer weiß was sich ergibt..
    @ Labmaster: über eine Mauserkennung muss ich mal nachdenken.. Ich versuche halt immer eine Lösung zu finden die wirklich funktioniert, und da wirds schwierig mit einer Mauserkennung. Grundsätzlich ist das aber eine gute Idee und ich werd mich dazu mal schlau machen.
    Es ist halt ein ähnliches Problem wie bei der Chiperkennung: viele Produkte bewerben diese, aber ich hatte noch kein Produkt wo es wirklich gut mit den implantierten Mini-Chips ging. Und Halsband will ich nicht... Darüber hab ich mir am meisten den Kopf zerbrochen und bin so wie es aussieht auf einem guten Weg. Mit Mauserkennung ist es ähnlich: Wenn ich sowas einbaue muss es funktionieren.
    Zum Thema Lautstärke: die Version 2 ist echt sehr leise, der Antrieb wird auch in beiden Endstellungen stromlos geschalten, man hört also nur was während der Bewegung. War mir auch ein Anliegen.. 😉 Wenns Alarm gibt wirds allerdings laut 😂 ..
    @ Wyle: ich möchte hier keine Forumsregeln verletzen, daher sage ich nichts konkretes, aber ich denke über eine Kleinserie zumindest für Forumsmember nach, alles andere wäre unfair meinerseits. Ich bin mit ehrlich gesagt noch nicht ganz im klaren wie ich das darstelle wenn z.B. ein Forumskollege unzufrieden wäre 😉
    Ein paar Tester brauch ich auch...
    Die Klappe funktioniert auch komplett ohne WLAN, hat dann alle Modi, kann per Zeitschedule gesteuert werden, per Dämmerung etc... 😉 . Die Bedienung ist echt simpel mit grafischen Symbolen und Klartext und bereits 2 sprachig.. Evtl mach ich ein Video von der Bedienung. Du kannst die Klappe auch per UDP Befehl ohne Loxone steuern, das ist egal. Ich denke auch über ne App nach, aber das wäre programmiertechnisches Neuland für mich und zur Zeit haben andere Dinge Priorität. Oder ich finde in der Zwischenzeit jemanden der davon Ahnung hat..
    ich bin auch noch am Feintuning:
    - Uhrzeit via Timeserver muss noch rein
    - ich möchte dass die Klappe melden kann welches Tier draussen/drinnen ist.
    - ich muss die Akkustromversorgung noch testen (falls der Strom ausfällt)...
    - andere Farb-/Materialmixe wie zum Beispiel weiss:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 2 Größe: 767,4 KB ID: 102146
    Zuletzt geändert von Incalculable; 10.06.2017, 16:55.
  • Ghostchaser
    antwortet
    Super Projekt und eine ziemlich professionelle Umsetzung. Hut ab!
    Ein bisschen größer/breiter und man könnte das als Paketdurchwurf für die Post nehmen
    Postbote klingelt und man ist natürlich gerade zufällig nicht zu Hause. Schnell per App die Klappe entriegelt und der Postbote kann das Paket in eine Box einwerfen.
    Wäre für uns zumindest eine super Sache.
    Jörg
