Fröling Extension
  • Oli
    • 293
    Ja, allerdings habe ich nur einen mit FBH wo noch ein Handtuchheizkörper dran hängt. Funktioniert soweit. Will dann ggf die Vorlaufsoll auf 50°C für den Heizkörper anheben und in der Zeit die FBH sperren.
    Umschalten zwischen Sommerbetrieb und Übergangsbetrieb muss unbedingt noch her!!
    • roadi
      • 561
      Das heisst du hast dich eh auch schon ein wenig gespielt.
      Hast du Einzelraumregelung?
      Ich hab mir das ein bisschen angeschaut und meines Erachtens nach ist da ein Fehler in der Beispieldatei. Loxone sagt aber das passt.
      Was sagt ihr dazu, ich hab das mal umprogrammiert so wie ich mir das Vorstelle. Aber vielleicht liege ich auch falsch.
      Laut Beispiel Loxone wird immer die höchste Vorlauftemperatur geschickt.
      Sagen wir im Bad brauch ich 28° Vorlauftemperatur in allen anderen Räumen aber nur 24°, so schickt lt. Beispiel(loxone) der Miniserver immer 28° obwohl ich z.B. im Bad gar keine Heizanforderung habe, weils eh schon warm ist.
      Bei meiner Programmierung schickt der Miniserver nur die Vorlauftemperatur die auch in dem Raum mit der aktuell höchsten Anforderung ansteht.
      Zur besseren Veranschaulichung hab ich noch ein paar Bilder angehängt.
      Hoffe ihr könnt mir sagen ob das Sinn macht oder nicht.
      Bei der Loxone Programmierung fehlt der Analogwahlschalter. Wenn dieser unnötig ist, würd ich nur gern wissen warum :-))
      Fritzbox: 7490
        • 11249
        Die Idee ist nicht schlecht, aber so würde ich das nicht machen.
        Der Q-Ausgang des IRR taktet ja, also springt da ständig die Temperatur zwischen den Räumen hin- und her, wahrscheinlich zeitweise sogar auf 0.
        Was mir in deinem Beispiel nicht ganz klar ist, wo speist du dein Ergebnis ein, um die Vorlauftemperatur festzulegen?
        • roadi
          • 561
          Hallo Christian
          Das der Irr taktet war mir jetzt gar nicht bewusst. Da ich diesen Part 1 zu 1 aus der beispielprogrammierung übernommen hab. Wie würdest du das machen?
          Das Ergebnis geht auf einen Heizkurvenbaustein und wird dann direkt an den Fröling geschickt. Und die Heizkreisfreigabe wird direkt gesendet.
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          Fritzbox: 7490
          • roadi
            • 561
            Oh sorry du meinst den Reset des Analogwahlschalters. Muss ich wohl nochmal basteln.
            Danke für den Hinweis
            Fritzbox: 7490
            • roadi
              • 561
              Neuer Versuch:
              Fritzbox: 7490
                • 11249
                Heizkurve - eh klar. Da konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, wie das bei mir aussieht :-)
                Hast du den neuen Baustein "Intelligente Temperatursteuerung" gesehen? Ist deine Heizungsregelung noch "jungfräulich" und traust dir das probier'n?
                Ich hadere, ob ich meine doch recht komplexe Steuerung testweise durch diese Funktion ersetzen soll. Zurückbauen ist immer recht aufwändig.
                • roadi
                  • 561
                  Meine Heizungssteuerung ist quasi noch gar nicht in Betrieb😆
                  Bin momentan nur am probieren. Wir ziehen erst in 1-2 monaten um.
                  Der Baustein kann dann wohl alles was ich jetzt umständlich programmiert habe 😞😞
                  Werd morgen meine config auf diesen Baustein anpassen, jnd alles was ich bis jetzt hatte, mal als backup zur Seite legen. Hätt ich den nur vorher gesehen 😕
                  Werd mich dann heut am Abend wieder melden. ✌🏼️
                  Fritzbox: 7490
                  • Oli
                    • 293
                    Wenn loxone es nicht freigibt dass man selber Aktoren/ Sensoren anlegen kann und man den Betrieb umstellen kann dann geb ich die Extension zurück.
                    Wenn ich doch zur Heizung laufen muss um den Übergangsbetrieb einzustellen dann ist das nicht Smart. Mach dann die Mischerregelung selber über einen knx Aktor und 1wire
                    • roadi
                      • 561
                      Christian Fenzl
                      Bin grad am Testen mit dem Intelligenten Temperaturregler. Also irgendwie kommt da nix raus.
                      Ich heize einen Raum um 5 Grad mehr als Ist Temperatur und beim Ausgang Qp (Mischer/Pumpenfreigabe) kommt nix raus. Und die Vorlauftemperatur bleibt immer auf max. bei mir jetzt 35°
                      Funktioniert der Baustein nicht oder is er noch Beta?? :-))
                      Fritzbox: 7490
                      • roadi
                        • 561
                        Sorry war mein Fehler. Links muss man Mischerkreis für Heizen einstellen. Original ist das auf kühlen.
                        Jetzt funktionierts und zwar genau wie meine Steuerung nur einfacher.
                        Bau jetzt meine Programmierung um und werds dann nochmal testen. Aber soweit siehts sehr gut aus
                        Fritzbox: 7490
                        • roadi
                          • 561
                          Oli Wie oft stellst du von Übergangsbetrieb auf Sommerbetrieb?
                          So wie ich das jetzt sehe an meiner Steuerung brauche ich keinen Sommerbetrieb mehr. Weil wenn keine Wärmeanforderung da ist wird auch kein Puffer aufgeheizt.
                          Kann sein das ich falsch liege. Aber momentan siehts so aus. Weil seit ich die Extension drinnen hab und auch die Heizkreise regel, ist der Ofen fast nicht mehr in Betrieb.
                          Hab aber aktuell auch nur 17° eingestellt, da ich auf der Baustelle momentan nicht mehr brauche. Vorher hat der Ofen aber ständig aufgeheizt weil der Heizkreis 1 dauernd in Betrieb war, was ja komplett unnötig ist.
                          Fritzbox: 7490
                            • 11249
                            roadi Ich bin in einer Sanierung (ein bewohntes Geschoß, bei einem ziehen wir grad Leitungen) und wenn in ein paar Wochen das Ausheizprogramm durch ist, werd ich für das neue Geschoß den neuen Baustein verwenden.
                            Ich bin sehr an weiteren Erfahrungen mit dem Baustein interessiert! Also jederzeit posten!
                            • Oli
                              • 293
                              Der Unterschied vom Übergangsbetrieb zum Sommerbetrieb ist das der Pufferspeicher unterschiedlich voll geladen wird. Im Sommerbetrieb wird nur der Warmeasserteil / Warmwasserbereiter aufgeheizt. Im Übergangsbetrieb der kompl. Puffer bis zum Puffertemperatursensor unten (-10°C bis Kessel soll). Wenn du eine Solaranlage hast dann kannst das vergessen wenn nach jedem aufheizen der Pufferspeicher komplett heißt ist. Man kann zwar einstellen das der Pufferspeicher jedesmal nur bis Puffertemperatursensor Mitte geheizt wird aber da verschenkt man wieder Laufzeit.
                              • Oli
                                • 293
                                #30
                                Bei mir scheint in der 50.11 Fröling Firmware ein Fehler zu sein.
                                Der Pufferspeicher wird nichtmehr kompl. durchgeladen. Habe Anforderen nach Systemumfehlt aktiv, ich denke wenn die Heizkreisfreigabe von der Loxone beendet wird, schaltet der Kessel nach ein paar Minuten ab.
