Laienfragen - Loxone in Rohbau noch kurzfristig bei Planung einbeziehen?
    • 5317
    Einige Dinge, die man sehr genau planen muss und wo es nicht damit getan ist, "einfach irgendwo ein Kabel hinzulegen":
    Licht:
    Was brauchst Du für Leitungen? Steuerleitungen? NYM-Leitungen? Welcher Querschnitt? Geschirmt oder ungeschirmt? Welche Leistungen hängen da dran? LED/RetroFit? LED mit 24V? LED mit 12V? LED Streifen? Birnen? Konventionelle Lampen per 230V? Angesteuert per DMX? Oder Tree? Oder DALI?
    Schalter:
    Konventionelle Schalter bzw. Taster? Tree Touch? KNX? Mit oder ohne Rückmeldung (LEDs)?
    Temperaturfühler:
    Brauchst Du in jedem Raum. Wo ist der Standort, damit Du auch eine repräsentative Temperatur misst? Wie angebunden? Per 1-Wire? Per 0-10V? Per Tree?
    Bewegungsmelder:
    In jedem Raum? Oder nur "Haupträume"? Oder nur Durchgangsräume? Mit oder ohne Helligkeitsmessung? 230V Versorungsspannung und per Relais geschaltete Steuerleitung? Oder 24V oder 12V? Mit oder ohne Helligkeitsmessung? Decken-BWM oder im Einbaurahmen?
    Fensterkontakte:
    Angebunden per Tree? Per KNX? Per 1-Wire? Per konventionellem I/O?
    Gartenbewässerung:
    Willst Du eine? Wenn ja: Wieviele Kreise (Ventile)? Mit Bodenfeuchtigkeitsmessung? Mit Pumpensteuerung?
    Übrige Sensoren:
    Wo brauchst Du Luftfeuchtigkeitsmessungen? Messung der Luftqualität? Möchtest Du Brandmelder? Wenn ja wo? Vernetzt? Schnittstelle zur Hausautomatisierung? 24V? 230V? Brauchst Du eine Messung der Sonnenstrahlung für Rolladensteuerung? Wenn ja per 0-10V? Oder 1-Wire? Eine Messung für alle Himmelsrichtungen ausreichend? Oder pro Hausseite eine? Brauchst Du eine Windmessung für die Markise? Regensensor?
    Ist eine wahllose nicht vollständige Auflistung von Dingen, die ich persönlich bei der Hausautomatisierung durchdacht habe. Je nachdem was Du willst und wie Du es willst, brauchst Du andere Kabeltypen, Anzahl an Leitungen, Typ der Verlegung (Serie oder Stern zur Hausautomatisierung).
    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 12.08.2018, 15:42.
