Wled
  • Blackbull
    • 24.01.2021
    • 87
    Wled
    Hallo ich bin neu hier und bin im internet auf Wled gestoßen.
    könntet ihr mir bitte helfen wie ich wled in loxone integrieren kan??
    zudem wie ich ein rotes lauflicht hinbekomme. in der wled app finde ich keines. ich habe die app am laufen und den led streifen zum leuchten gebracht nur kann ich krein lauflicht finden ich würde nämlich auch gern das geraschen tor bauen wie im internet jetzt überall zu sehen ist : https://youtu.be/M8xCgQUihd8
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 539
    Hallo zusammen, da ich aktuell sehr viele Nachfragen zu meinem Mini-Projekt erhalte, hier ein Tutorial dazu. Worum geht es? https://youtu.be/M8xCgQUihd8 Beschreibung: Der WLED Pixel-Controller hängt im WLAN und bekommt die Sequenz über UDP direkt vom Loxone Miniserver, alles genau nach mitgelieferter Anleitung. Die
    • Blackbull
      • 24.01.2021
      • 87
      Danke für den Link, aber ich habe mir selbst wled auf einen esp 8266 geladen . doch wie bekomme ich die Szenen hin vom Geraschtor in wled app finde ich dies nicht?
      • challo
        • 21.09.2016
        • 398
        In dem verlinkten Thread ist doch alles beschrieben. Auch ein Beispielprogramm für Loxone zum Download ist vorhanden. Ich weiß nicht wie man hier mehr unterstützen soll.
        Entweder du gehst das mal Schritt für Schritt durch dann sollte es laufen oder du beschreibst konkret an welcher Stelle es hängt oder nicht funktioniert.
        Ob du den Codm WLED Controller oder ein eigenen ESP verwendest mit WLED macht kein Unterschied.
        • Blackbull
          • 24.01.2021
          • 87
          Ich habe jetzt die Demo Software in mein loxone Projekt importiert, jedoch kann ich keine Verbindung zum esp aufbauen ,
          Wenn ich in meinen Browser die mein ip 192.168.178.44 eingebe komme ich auf den esp drauf und kann ihn steuern per Browser,
          jedoch wenn ich die ip in der loxone config eingebe bei den virtuellen Ausgängenverbindet er sich nicht was mache ich falsch ??
          • Loxtom577
            • 19.08.2018
            • 539
            Zeig mal deine Config (Screenshot). Ohne Screenshot ist es nur Glaskugel-Lesen.
            • Blackbull
              • 24.01.2021
              • 87
              Danke für deine Hilfe Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 473
Größe: 224,4 KB
              • Blackbull
                • 24.01.2021
                • 87
                was muss ich bei loxone bei den virtuellen Eingängen alles eintragen ?
                • Blackbull
                  • 24.01.2021
                  • 87
                  Könnte es sein das sich hier irgendwo der Fehler versteckt?
Ansichten: 435
Größe: 48,0 KB
                  • Loxtom577
                    • 19.08.2018
                    • 539
                    Bei mir hat es mit dem UDP-Port 7000 auch nicht funktioniert. Hab den ganz weggelassen.
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: wledadresse.png Ansichten: 0 Größe: 5,8 KB ID: 329485
                    Im Status (HTTP Get Codes) hab ich in jeder Zeile an den Anfang des Statustext ein & angefügt. Dann hat es funktioniert.
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: wledstatus.png Ansichten: 0 Größe: 16,5 KB ID: 329487
                    • Blackbull
                      • 24.01.2021
                      • 87
                      hast du gar kein port angeben?
                      bei mir funktioniert es immer noch nicht, habe ein & eingefügt sowie den udp port weg gelassen ...
                    • Blackbull
                      • 24.01.2021
                      • 87
                      was hat es eigentlich mit diesem Text auf sich ? wo sollte ich da die leds eingeben ?
Ansichten: 633
Größe: 17,7 KB
                      • Loxtom577
                        Loxtom577 kommentierte
                        Da bin ich noch nicht ganz durchgestiegen.
                    • Loxtom577
                      • 19.08.2018
                      • 539
                      Hab nochmal nachgeschaut. Bei "Befehl bei EIN" hab ich /win<v> drin.
Ansichten: 621
Größe: 24,7 KB
                      • Blackbull
                        • 24.01.2021
                        • 87
                        ich versteh nicht was ich nicht richtig habe , es funktioniert immer noch nicht ???
Ansichten: 644
Größe: 9,8 KB
ID: 329498 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 633
Größe: 20,4 KB
ID: 329499 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 609
Größe: 54,6 KB
                        • Loxtom577
                          • 19.08.2018
                          • 539
                          Dann bin ich ratlos.
