Node-Red auf Loxberry
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1127
    brauchen wir ein Plugin dafür, oder könnt ihr die Befehle einfach optional in ein Shellskript packen und auf dem Server ablegen?
    Ich muss es derzeit als root auf dem loxberry image installieren.
    su -
    bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/no...js-and-nodered) oder
    update-nodejs-and-nodered sudo systemctl enable nodered.service Ggf. gleich noch
    cd ~/.node-red/ npm install node-red-contrib-loxone
    -> das kann man dann aber auch über die Oberfläche machen. Xeno
    • 6355
    Und wenn das dann in der Shell ist, wie gehts weiter? Wie soll das aufgerufen werden? Viele User haben von der Materie überhaupt keine Ahnung. So nehmen sie ein Plugin und es ist drauf.
    • BSiege
      BSiege kommentierte
      Wenn ich da ungefragt meinen Senf dazugeben darf: Warum nicht hauptsächlich in erster Priorität die vorhandenen und sauber gepflegten APT-Quellen von Raspbian bevorzugen? Mir fällt auf, dass da jeder nach seiner Gusto "Nodelt", Gitelt" oder Files von irgendwelchen FTP-Servern runterziehen darf. Abhängigkeiten, Updates, Buxfixes bleiben dann in den meisten Fällen bis in alle Ewigkeit Aussen vor... Ist das wirklich im Sinne der LOXBERRY-initianten?
      Deshalb sehe ich auch keinen Sinn darin dies in den Core aufzunehmen. Für das Plugin ist der entsprechende Entwickler zuständig
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1127
    Okay, dann drehe ich die Formulierung ein wenig um.
    Kann bitte jemand ein kleines Plugin für den Loxberry machen, dass die Installation von Node-Red verwaltet.
    Ggf. könnte ich auch gucken, was man dafür tun muss.
    Ich halte es für ein nette Ergänzung zu den anderen Plugins.
    Christian hat ja schon ein Any_plugin gemacht. Ggf. geht es ja damit. Es sind ja wirklich nur ein paar Befehle.
    Ich würde auch erstmal nur die Installation machen und nicht das volle Programm mit influxDB, Grafana, Backup der Flows usw.
      "Kann bitte jemand"...
      Xeno, http://www.loxwiki.eu/x/-QJmAQ
      Es ist echt nicht so schwer.
        • 5250
        Wer sollte der jemand sein, wenn nicht du?
        • Xenobiologist
          • 15.01.2016
          • 1127
          Ggf. ist dies auch noch eine valide Lösung:
          loxberry@loxberry:~ $ su root
          curl -sSL https://get.docker.com | sh
          usermod -aG docker loxberry
          docker run -it -p 1880:1880 --name mynodered nodered/node-red-docker:rpi
          Neue Datei --> /etc/systemd/system/startNR.service
          (Entweder dort anlegen oder hinkopieren)
          [Unit]
          Description=Loxberry Node-RED
          Requires=docker.service
          After=docker.service
          [Service]
          #Restart=always
          ExecStart=/usr/bin/docker start -a mynodered
          ExecStop=/usr/bin/docker stop -t 2 mynodered
          [Install]
          WantedBy=default.target
          systemctl enable startNR.service
          Weitere Befehle zum Stoppen/Starten des Containers
          docker start mynodered
          docker stop mynodered
            Docker selbst gibt's von Michael Miklis auch schon fix-fertig als Plugin: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/Docker
            Man bräuchte nur noch den Node-Red Container starten.
            • flump
              • 20.07.2016
              • 136
              Hi!
              Sind die Befehle zum Installieren von Node-Red noch aktuell?
              Spricht was dagegen Node-Red auf loxberry zu installieren? Oder wäre ein eigener Raspberry besser?
              LG, flump
                • 6355
                Reicht ein Raspberry aus um die Webseite des Loxberry auszuliefern? Ja! Reicht ein Raspberry aus um die Webanwendung von z.B. Google auszuliefern? Wohl eher nicht! Was ich damit sagen will ... es kommt ja auch ganz darauf an was Du da alles machen willst.
                • flump
                  flump kommentierte
                  Ist schon klar.
                  Ich will einfach mal in das Thema Node-Red einsteigen, meinen Unifi-Controller auslesen und die Daten an Loxone weitergeben.
                  Dafür wirds ja wohl reichen...
                  Versuch läuft :-)
                  Ganz bestimmt ;-)
              • Liero
                • 21.01.2019
                • 13
                Bzgl. Node Red hätte ich auch noch eine Frage:
                Welche Installationsart ist jetzt hinsichtlich zukünftiger Updates am Besten:
                über Docker ==> leider noch keine Erfahrung mit Docker
                das Loxberry Plugin InfNodGra ==> läuft ja auch über Docker, in den Kommentaren wird aber angemerkt das dieses momentan nicht funktioniert.
                oder über die Kommandozeile: bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/no...js-and-nodered)
                Danke!
                MfG Lukas
                  • 6355
                  Wenn Du kein Docker drauf hast, würde ich es auch nicht über docker machen. Letztlich ist Docker ein Virtualisierung, die auch für sich Resourcen benötigt
                  • kriga
                    • 11.11.2016
                    • 54
                    Ich habe schon mehrmals versucht Node Red über die Kommandozeile auf dem Loxberry zu installieren. Im ersten Moment scheint dies auch immer zu funktionieren. jedoch zeigt sich im laufenden Betrieb das dadurch einige Plugins auf dem Loxberry nicht mehr richtig funktionieren. Wie und woh habt Ihr Node Red am laufen? Ich möchte nocht noch ein Raspberry in den Schrank stellen.
                    • Xenobiologist
                      • 15.01.2016
                      • 1127
                      Vielleicht ne komische Frage, aber was tut der Loxberry denn für dich? Ggf kannst du auch nur Node-Red einsetzen mit dem Standardimage vom pi.
                      • Iksi
                        • 1111
                        Ich habe mir das Docker Plugin installiert und darin dann einen Container mit ioBroker und node Red. Du kannst da sonst auch einen Container mit nur NodeRed installieren.
                        Das kann dann an sich nix am Loxberry stören, da es ja isoliert läuft.....
                          • 6355
                          Die Frage ist ja auch, wie es installiert wurde. Node-Red setzt auf NodeJS auf. Das ist bereits fertig auf dem Loxberry installiert. Einen Installation von Node-Red kann da normal nichts kaputt machen.
