Loxberry Update funktioniert nicht
  • Friedolin
    • 02.01.2017
    • 14
    hat jemand eine Idee, warum ich meinen Loxberry nicht auf Version 1.2.3.2 heben kann?
    Laut Logfile kann das Update-File nicht heruntergeladen werden, mit wget auf dem Raspberry funktioniert es aber wunderbar?
    06:58:17 [COLOR=black][B]INFO:[/B] LoxBerry Version 1.2.1.5 ( is_raspberry.cfg )[/COLOR]
    06:58:17 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Loglevel: 7[/COLOR]
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] 06:58:17 Version : v1.2.3.2[/COLOR]
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] 06:58:17 Name : V1.2.3 Bugfix-Release[/COLOR]
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] 06:58:17 Description : - New language: Dutch [/COLOR]
    - Corrects issues with the timezone settings
    - Improve deletion speed for old logfile entries
    - SDK: Enhanced get_miniservers function
    Details: https://www.loxwiki.eu/x/WAA_Ag
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] 06:58:17 Published : 2018-08-19T13:38:24Z[/COLOR]
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] 06:58:17 Releasetype : Release[/COLOR]
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] 06:58:17 Checking if another update is running...[/COLOR]
    [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 06:58:17 No other update running.
    [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 06:58:17 Update auf v1.2.3.2 gestartet. Im LoxBerry Update Verlauf findest du die Logdatei mit Details.
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] 06:58:17 Update auf v1.2.3.2 gestartet. Im LoxBerry Update Verlauf findest du die Logdatei mit Details.[/COLOR]
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] 06:58:17 JSON: {"info":"Update auf v1.2.3.2 gestartet. Im LoxBerry Update Verlauf findest du die Logdatei mit Details.","releasetype":"release","logfile":"/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20180908_065817_update.log","published_at":"2018-08-19T13:38:24Z","release_name":"V1.2.3 Bugfix-Release","release_zipurl":"https://api.github.com/repos/mschlenstedt/Loxberry/zipball/1.2.3.2","release_new":1,"release_version":"v1.2.3.2","release_body":"- New language: Dutch\r\n- Corrects issues with the timezone settings\r\n- Improve deletion speed for old logfile entries\r\n- SDK: Enhanced get_miniservers function\r\n\r\nDetails: https://www.loxwiki.eu/x/WAA_Ag"}[/COLOR]
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] 06:58:17 Starting download procedure for /tmp/loxberry.v1.2.3.2.zip...[/COLOR]
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] 06:58:17 Download preparing. URL: https://api.github.com/repos/mschlenstedt/Loxberry/zipball/1.2.3.2 Filename: /tmp/loxberry.v1.2.3.2.zip[/COLOR]
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] 06:58:17 Try 1: Checking file size of download...[/COLOR]
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] 06:58:18 Returned file size: [/COLOR]
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] 06:58:19 Try 2: Checking file size of download...[/COLOR]
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] 06:58:20 Returned file size: [/COLOR]
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] 06:58:20 Try 3: Checking file size of download...[/COLOR]
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] 06:58:21 Returned file size: [/COLOR]
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] 06:58:21 Try 4: Checking file size of download...[/COLOR]
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] 06:58:23 Returned file size: [/COLOR]
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] 06:58:23 Try 5: Checking file size of download...[/COLOR]
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] 06:58:24 Returned file size: [/COLOR]
    [COLOR=red][B]CRITICAL:[/B][/COLOR] 06:58:24 Error downloading file.
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] 06:58:24 JSON: {"info":"Update auf v1.2.3.2 gestartet. Im LoxBerry Update Verlauf findest du die Logdatei mit Details.","releasetype":"release","logfile":"/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20180908_065817_update.log","published_at":"2018-08-19T13:38:24Z","release_name":"V1.2.3 Bugfix-Release","release_zipurl":"https://api.github.com/repos/mschlenstedt/Loxberry/zipball/1.2.3.2","release_new":1,"release_version":"v1.2.3.2","release_body":"- New language: Dutch\r\n- Corrects issues with the timezone settings\r\n- Improve deletion speed for old logfile entries\r\n- SDK: Enhanced get_miniservers function\r\n\r\nDetails: https://www.loxwiki.eu/x/WAA_Ag"}[/COLOR]
    Sascha
    • 5303
    GIT hat da leider etwas umgestellt.
    Update-Fix installieren (über Plugin-Verwaltung): https://github.com/christianTF/LoxBe...ive/master.zip
    Das "Plugin" ersetzt nur eine Datei auf dem loxBerry und kann dann anschließend wieder deinstalliert werden. Danach geht das Update wieder.
      Hallo Sascha,
      bitte installiere das „LoxBerry Update Fix“-Plugin.
      Hier ganz oben ist es erklärt und der Download-Link:
      Wenn du später auf 1.2.4 gehst, musst du das Fix-Plugin nochmal installieren
      • Friedolin
        • 02.01.2017
        • 14
        Und schon funktioniert´s!
        Danke an Euch beide.
          • 5303
          Nicht vergessen nach dem Update auf 1.2.3 den Updatefix nochmal zu installieren. Das nächste Update ist dann 1.2.4. Dort ist es dann automatisch enthalten.
          • Str!ke1988
            • 05.09.2015
            • 41
            Bei mir funktioniert das update von 1.2.4.2 auf 1.2.4.3 nicht. das update wird nicht richtig gesucht/gefunden. habt ihr ne idee woran das liegen kann?
              • 6356
              1.2.4.3 gibt es noch gar nicht als Release. Vielleicht liegt es ganz einfach daran. Wenn Du es unbedingt haben möchtest, solltest Du mal auf Pre-Release stellen
              • Str!ke1988
                • 05.09.2015
                • 41
                Aber doch als Prerelease und das funktioniert nicht. da steht nur "bitte warten"Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 824
Größe: 33,5 KB
                Zuletzt geändert von Str!ke1988; 08.09.2018, 21:10.
                  Dann bitte ins Update Check Log schauen, was da steht.
                  • Str!ke1988
                    • 05.09.2015
                    • 41
                    Meinst du das hier? Oder wo finde ich den Update Check Log?
Ansichten: 867
Größe: 135,3 KB
                      Ich kann dir anbieten, so gegen 18:30 einen TeamViewer zu machen, um mal zu sehen, was da los ist...
                        Str!ke1988 Danke für den TeamViewer - Auslöser gefunden (Log-Datenbank zu groß und dann kaputt). Ich habe 1.2.4.4 als Pre-Release freigegeben.
                        Für alle, die schon auf 1.2.4.2 oder darüber hinaus sind, ist es nicht mehr relevant, wenn alles geht.
                        Für alle, die 1.2.4 noch vor sich haben, habe ich jetzt die Migrationsroutine der Logdatenbank verbessert, damit euch das nicht auch passieren kann.
                        Deswegen gibt's ja Pre-Releases :-)
                        • Tico
                          • 31.08.2016
                          • 1035
                          Hallo Christian,
                          Ich habe ähnliche Symptome wie Post #8. "Bitte warten Sie........" Die Protokolldatei ist 0.0B, aber kein Notfallflag. Weather4Lox scheint mit dem Update auf 1.2.4.3 gebrochen zu sein.
                          Ich bin jetzt bei v1.2.4.3 und habe keine normale Möglichkeit, auf v1.2.4.4 zu aktualisieren.
                          Kann das v1.2.4.4.zip wie ein normales Plugin installiert werden?
                            Schaut das bei dir so aus wie in #10?
                            https://www.loxforum.com/forum/proje...344#post167344
                            LB kann man nicht wie ein Plugin aktualisieren, da passiert sehr viel „unter der Haube“.
                            Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 10.09.2018, 06:40.
                              Ich beantworte die Frage selbst einfach mal mit „Ja“ - wenn es so wie in #10 aussieht, dann bitte:
                              • Dateiexplorer öffnen
                              • /opt/loxberry/log/system_tmpfs/logs_sqlite.dat löschen.
                              Dann sollte es wieder gehen.
                              lgcf
