Zweites Problem mit Image 2.0.0.1 und Pi 3A: Wenn ich ein Plugin installieren will (z.B. Netatmo) wird die Installation nicht zu Ende geführt - im Log werden zwar zunächst Einträge angezeigt / generiert, irgendwann bleibt es dann aber stehen und es kommt nach einigen Minuten eine Meldung, dass das Log keine Rückmeldung erhalten hat. Ich habe dann die Installation mehrfach angestoßen und irgendwann kam dann auch eine Erfolgsmeldung im Log, dass die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde, jedoch wurde das Plugin in der Übersicht installierter Plugins nicht angezeigt.
Vorankündigung: LOXBERRY 2.0 - Bitte lesen!
Bei mir ist es leider so, dass ein frisches Image Version 2.0.0.1 auf einer 16 GB Samsung SD Karte geschrieben nicht dazu führt, dass ein Raspberry Pi 4 mit 4 GB RAM jemals als Netzwerkgerät in der FBF / in Windows angezeigt wird (grüne Status-LED und Netzwerk-LED des Raspberry blinken aber durchaus auf - ein Lese-/Netzwerkzugriff schient also durchaus statt zu finden). Verwende ich die selbe SD-Karte mit einem PI 3A funktioniert alles und der Loxberry wird sowohl in der FBF als auch unter Windows angezeigt.
Zweites Problem mit Image 2.0.0.1 und Pi 3A: Wenn ich ein Plugin installieren will (z.B. Netatmo) wird die Installation nicht zu Ende geführt - im Log werden zwar zunächst Einträge angezeigt / generiert, irgendwann bleibt es dann aber stehen und es kommt nach einigen Minuten eine Meldung, dass das Log keine Rückmeldung erhalten hat. Ich habe dann die Installation mehrfach angestoßen und irgendwann kam dann auch eine Erfolgsmeldung im Log, dass die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde, jedoch wurde das Plugin in der Übersicht installierter Plugins nicht angezeigt. -
Beim Text2Spech Plugin bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
SIEHE DATEI IM ANHANG
Notiz von Admin...
Bitte so lange Ausgaben in einer Datei anhängen, oder nur die wirklichen Fehler einfügen!Angehängte DateienZuletzt geändert von hismastersvoice; 26.10.2019, 21:51.Kommentar
Es wird versucht ein Paket zu installieren, was es in Raspbian Buster nicht gibt. Somit ist das Plugin nicht v2 tauglich.
Da kann aber der Loxberry nichts dafür, da müsstest Du schon im Thread des Plugin fragen.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
heute war mein dritter Loxberry dran.
Der mit Homematic, Fritzlox und MQTT Gateway.
Die beiden anderen laufen perfekt.
Hier kommt folgende Fehlermeldung im LoxMatic Plugin:
26.10.2019 12:44: Cannot find the needed kernel modules. Giving up. Please update LoxBerry AND the Plugin to the latest versions.
Ein paar Angaben zum System:
Current Version: 2.0.0.2 / No newer Release available.
Linux Kernel 4.19.69-v7+ #1256 SMP Fri Aug 30 16:30:49 BST 2019 armv7l GNU/Linux
ARM / Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
Letzter Entwicklungsstand (auf eigenes Risiko!):
1c7bc719bb905988f1776835532b52...
LoxMatic Version 0.2.0
Fritz.Lox Version 1.1.2
MQTT Gateway Version 0.8.3
Squeezelite Player Version 0.5.5
TCP2UDP Version 0.1.3
Welche Angaben fehlen Euch noch?
Oder ist dies Plugin spezifisch?
Gruß JoeKommentar
Auch hier wieder ... das Plugin ist nicht v2 tauglich. Da musst Du beim Plugin Thread nachfragen.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Generell, bitte schreibt Probleme mit Plugins in die Plugin-Threads, damit die Autoren das mitbekommen.
Wir können im LoxBerry nicht Betriebssystem-Workarounds für jedes Plugin hinein nehmen (meist geht es auch garnicht), sondern der Plugin-Autor muss sich das ansehen.
LoxBerry 2.0 wird btw. diesmal NICHT automatisch installiert. Es wird in LoxBerry Update explizit vom Benutzer freizugeben sein, dass auf 2.0 gehoben wird. Das halten wir für erforderlich, da wir noch recht wenig über die Kompatibilität von Plugins mit dem neuen Betriebssystem Raspbian Buster wissen.
JoeLox Michael - der Plugin-Autor - ist eine Woche auf Urlaub (hat er von Loxone gelernt: Release und weg! 🤪).Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Hallo Alle,
Update auf LB2.0 hat mit Fehler geklappt. Update auf 2.03 läuft durch aber weiterhin mit Fehlern im Log (Siehe Anlage). Rein praktisch funktioniert soweit ich das sehe alles, Plugins gehen auch.
Vielleicht kann jemand helfen was das ist was da hängt.
ThomasAngehängte DateienKommentar
Bei Dir schlägt das Update des Pakets owftpd fehl. Das hat etwas mit 1-Wire zu tun. Hast Du das 1-Wire-Plugin instaliert oder da mal selbst etwas nachinstalliert? Er kann den dort enthaltenen FTP-Server nicht starten, weil vermutlich der LoxBerry FTP Server schon läuft.
Des weiteren hast Du anscheinend mal selbst eine APT-Quelle hinzugefügt (zulu.listecho). Darüber meckert er ebenfalls.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Hallo, Ja ich habe das 1-Wire Plugin laufen. Soll ich das Mal de-installieren und das Update nochmal starten? Was nachinstalliert, hmmm zumindest nicht bewusst.Bei Dir schlägt das Update des Pakets owftpd fehl. Das hat etwas mit 1-Wire zu tun. Hast Du das 1-Wire-Plugin instaliert oder da mal selbst etwas nachinstalliert? Er kann den dort enthaltenen FTP-Server nicht starten, weil vermutlich der LoxBerry FTP Server schon läuft.
Gesendet von meinem moto g(7) power mit Tapatalk
Hallo, die APT Quelle habe ich entfernen können (zulu.listecho). Ich hatte noch eine iobroker installation die ist mittlerweile auch entfernt. Bei owftpd bin ich bisher ratlos. Den Loxberry FTP Server habe ich abgeschaltet, aller keine Verbesserung. Kann man das Paket owftpd irgendwie "von Hand" updaten?
fantomas
owftpd gibt’s eigentlich als Paket in Buster.
Was passiert, wenn du
sudo apt-get install owftpd
machst?Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Hatte auch Probleme, das Update auf 2.x einzuspielen. Erst der Hinweis hier auf 1-Wire und das Deinstallieren hat geholfen. Allerdings nimmt er jetzt meinen Secure PIN nicht mehr
Nachtrag: auch der Hinweis aus dem Wiki "Wie kann ich den SecurePIN zurücksetzen?" funktioniert nicht - Secure PIN immer falsch
Zuletzt geändert von KapeOne; 17.11.2019, 13:38.Grüße
Klaus
KNX, MS1 / MS Compact, 1-Wire Ext., Air Ext. LoxBerry (1-Wire, 433MHz, Zigbee, MQTT, u.a.), Heliotherm WEB GatewayKommentar
Klaus
Da sollte sich eigentlich nichts dran geändert habenMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
