Vorankündigung: LOXBERRY 2.0 - Bitte lesen!
  • Jacques
    • 12
    #106
    Hallo Christian,
    Danke für die schnelle Antwort, aber in dieser Datei gibt es den Schlüssel FAILED_SCRIPT= nicht
    VG
    Jacques
    KNX - Loxone Miniserver - LoxBerry incl. Razberry z-wave.me.
      Sicher gibt's den, der ist ja dafür zuständig, dass die Meldung angezeigt wird.
      Irgendwo steht im Abschnitt UPDATE
      [UPDATE]
      FAILED_SCRIPT=2.0.0
      • Jacques
        • 12
        #108
        ...ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie blind ich machmal sein kann
        Der Eintrag ist jetzt gelöscht und das Problem damit behoben.
        Vielen Dank
        Jacques
        Anbei: Ihr macht einen SUPER Job und ich danke euch vielmals.
        Nächste Spende geht sofort raus...
        • Tommes78
          • 24.09.2015
          • 668
          #109
          Ich habe gestern auf die neueste 2er Version geupdated gekommen bin ich von 1.x.
          Es hatte auch alles funktioniert und der loxberry war wieder erreichbar. Heute morgen merke ich das ich nicht auf den Loxberry kommen und immer das angehängte Bild bekomme.
          Macht der immer noch ein Update sei 12h ? Erreichen kann ich ihn nicht per ssh.
          Weiß jemand was ich tun kann bzw. was schief gelaufen ist
          • guenther.wimmer@kt-net.at
            • 20.09.2015
            • 34
            #110
            Hallo Zusammen!
            Kurze frage, ich habe einen LoxBerry 2.0 auf einen RaspBerry pi 1 installiert -> funktioniert soweit einwandfrei.
            Da ich Performance Problem auszuschließen wollte, habe ich die SD Karte test halber in einen RaspBerry pi 4 gestickte -> funktioniert einwandfrei.
            Nachdem ich mein Problem gefunden / behoben habe, wollte ich die selbe SD Karte wieder in den RaspBerry pi 1 einbauen -> leider bootet er jetzt nicht mehr.
            Stecke ich die SD Karte wieder RaspBerry pi 4 -> funktioniert wieder alles einwandfrei.
            Muss ich den Loxberry auf den RaspBerry pi 1 neu installieren und gibt`s hier einen trick um die Installation auf dem RaspBerry pi 1 wieder zum fliegen zu bekommen?
              Der LoxBerry-Code ändert imho nichts abhängig vom Modell.
              Von Raspbian kenne ich nichts dergleichen, dass sich das Modell auf der SD „einbrennt“.
              War die SD vielleicht einfach nur schlecht gesteckt?
              Was wird angezeigt mit lokal angestecktem Bildschirm?
                • 20.09.2015
                • 34
                #112
                Die SD Karte sollte gut / richtig gesteckt sein.
                This architecture does not have kernel memory
                run /sbin/init as init process
                ...reboot...
                  • 5051
                  #113
                  Ich habe schon öfter SDKarten zwischen verschiedenen PI-Modelle getauscht. Das hat immer funktioniert. Was hast Du denn auf dem 4er genau gemacht, bevor Du zurück auf den 1er gegangen bist? Und kannst Du hier mal die Datei /boot/cmdline.txt und /boot/config.txt und /etc/fstab hier anhängen?
                    • 20.09.2015
                    • 34
                    #114
                    im Grunde nur 2-3 mal gebootet, und auf Loxone Seite etwas herumexperimentiert.
                    in der config.txt steht zumindest was von pi4!?
                    [pi4]
                    # Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
                    dtoverlay=vc4-fkms-v3d
                    max_framebuffers=2
                    [all]
                    #dtoverlay=vc4-fkms-v3d
                    enable_uart=1
                      • 20.09.2015
                      • 34
                      #115
                      ARRRR Problem gefunden, ich liebe solche Fehler!
                      Beim hin und herstecken dürfte das Netzteil einen Knacks abbekommen haben, mit deinem neuen Netzteil funktioniert es wieder! :-)
                        • 5051
                        #116
                        Perfekt!
