Vorankündigung: LOXBERRY 2.0 - Bitte lesen!
  • roadi
    • 561
    #91
    Einmal gehts noch
    Update ist zwar durchgelaufen aber irgendwie passt ihm doch was nicht. Es kommt die Fehlermeldung wie im Anhang.
    Hab das image von der Loxberry Seite genommen als VDMK und benutze es in einem ESXi auf nem NUC.
    Aktuell ist kein Plugin installiert, ausser dieses Loxberry Update Problem Tool von damals
    Irgendwie ist im Log kein Error. und die anderen Logs von vorher melden keinen Fehler.
    Jemand ne Idee?
    lg. Christoph
    Zuletzt geändert von roadi; 02.12.2019, 16:22.
    Fritzbox: 7490
      Hi Christoph,
      da muss noch ein Log von vorher da sein fürs Update auf 2.0 (update_reboot_2.0).
      Passiert's wieder, wenn du den Button drückst und nochmal laufen lässt? Wenn ja, schick das update_reboot Log durch, da steht dann drin, was nicht will.
      • roadi
        roadi kommentierte
        Ja in den logs davor find ich auch nicht wirklich nen error. Das ganze hat sich aber erstmal erledigt. Da der MS4L die Soundkarten nicht durchschleifen kann, muss ich sowieso umziehen auf nen anderen Virtualisierungs host.
        Mal schauen ob der fehler unter proxmox auch kommt
    • TomekWaw
      • 25.07.2019
      • 450
      #93
      Läuft jemand Docker-Plugin auf LoxBery 2.0? Ich kann es nicht ausführen. Soll ein plug-in installiert haben, aber Portainer wahrscheinlich nicht. Der Containterd-Prozess wird ausgeführt, aber der Portainer-Docker wird jedoch nicht gestartet.
      • HRA
        • 1045
        #94
        habe soeben auf 1.4.3 upgedatet und dach auf die neue Version 2.0...
        Leider lief das Update auf 2.0 nicht sauber durch.
        Was könnte ich tun um den Fehler zu beheben
        Als PluIn waren Caldv4Lox und Fritz4Lox installiert, den rest hatte ich vorher deinstalliert.
Name: Loxberry Fehler v2.JPG
Ansichten: 629
Größe: 187,8 KB
        Gruß HRA
          Das Bild ist futsch. Gerade war‘s noch da...
          EDIT: Jetzt geht’s wieder
        HRA
        Original Raspberry oder VM?
        Kannst du dich bitte am Loxberry per Shell anmelden und ausführen:
        sudo apt-get -y clean
        Das müsste den aufgetretenen Fehler liefern.
        ​​​​​​​lg, Christian
        • HRA
          • 1045
          #96
          Hallo Christian,
          Raspi3
          Ich war wohl etwas sehr schnell, habe den Loxberry jetzt erst neugestartet und das Update läuft.
          Kann mich derzeit also nicht verbinden, sobald es durch ist versuche ich es und würde mich dann melden.
          Danke schon mal im Vorraus
          Gruß HRA
          • HRA
            • 1045
            #97
            Christian Fenzl
            Habe jetzt nachdem das Update durchgelaufen ist es nochmal gestaret, bekomme aber immer wieder Fehler
            Die von dir beschriebene Shell-Eingabe erbrachte nichts, oder ich mache da etwas falsch
            Hier die screenshots
Name: Loxberry Fehler  Shell.JPG
Ansichten: 611
Größe: 27,1 KB
ID: 225413Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 576
Größe: 134,3 KB
ID: 225414Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Loyberry Update.JPG
Ansichten: 585
Größe: 213,6 KB
            Gruß HRA
              Das ist jetzt aber kein Fehler mehr, sondern LoxBerry merkt sich, bei welcher Version ein Fehler aufgetreten ist, damit du das Update wiederholen kannst.
              Hast du den Knopf in LoxBerry Update mal gedrückt und das Update nochmal durchgeführt?
              • HRA
                • 1045
                #99
                ja, hatte ich.
                Habe es jetzt nochmals ausgeführt
                Button Rücksetzen auf 1.999
                Dann Installation gestartet, irgendwann sehe ich das Logfile (screenshot), über shell erfolgt keine Reaktion , der Loxberry verlangt dann einen Neustart und wenn dieser angestossen wurde steht er mit der Seite "Neustart du wirst weitergeleitet in 240s" mit kreisendem roten Pfeilen ohne Reaktion etc. da (mind. >10min).
                Muss ich da noch länger warten? Beim ersten Updat-Neustart stand da ja da, das er updatet man hat den Fortschritt etc. gesehen.
                Beim anmelden über (Puty) Shell ist es schon richtig als loxberry-benutzer, oder muß ich mich als root anmelden?
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Loyberry Update.JPG Ansichten: 0 Größe: 213,6 KB ID: 225430
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Update 2.JPG Ansichten: 0 Größe: 173,9 KB ID: 225431
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Update Neustart.JPG Ansichten: 0 Größe: 49,8 KB ID: 225432
                Gruß HRA
                  Evt. Browser-Cache Problem - Probier mal Shift-F5
                  • HRA
                    • 1045
                    #101
                    Habe ich gemacht Shift-F5, aber ich kann damit leider nichts anfangen
Ansichten: 600
Größe: 64,1 KB
                    Zuletzt geändert von HRA; 11.12.2019, 13:10.
                    Gruß HRA
                      • 6357
                      #102
                      Das ist ein Cache Problem. Mach einfach nach 3-4 Minuten einen Reload und es geht. Das Cache Problem wurde in 2.0.0.3 gelöst
                      • HRA
                        • 1045
                        #103
                        Ich hatte den reload gamcht und danach hat er mir immer gesagt, das ein Updat fehlgeschlagen ist und ich habe mittels rücksetzen auf 1.9 zurück gesetzt und erneute Updateversuch gestartet.
                        Da ich aber derzeit sowieso kaum pluins drauf hatte, habe ich mich entschlossen den Loxberry neu aufzusetzen und gerade eben das neue Image drauf gespielt, man hat ja sonst nichts zu tun
                        Danke für eure Hilfe - Spende ist raus
                        Gruß HRA
                        • Jacques
                          • 12
                          #104
                          Hallo Support Team,
                          ich habe ein ähnliches Problem wie es bereits hier angesprochen wurde.
                          Seit dem Update auf Version 2.0 bekommen ich ständig diese Fehlermeldung.
                          Zurücksetzten auf Version 1.999 habe ich schon mehrfach versucht und das läuft auch auch Problemlos durch, aber die Fehlermeldung taucht immer wieder auf.
                          Die Logs und einige Bilder sind im Anhang
                          Was kann ich noch tun um diese Meldung los zu werden?
                          Jacques
                          KNX - Loxone Miniserver - LoxBerry incl. Razberry z-wave.me.
                            Die Logs sehen alle sauber aus.
                            Mit Notepad++ (NICHT Windows Editor!):
                            \\loxberry\loxberry\config\system\general.cfg öffnen
                            Schlüssel FAILED_SCRIPT= komplett rauslöschen.
                            Gleiches ist natürlich auch möglich mit putty und nano (/opt/loxberry/config/system/general.cfg)
