Riesige MQTT Logs
  • Deepflash
    • 08.06.2021
    • 218
    Riesige MQTT Logs
    ich habe 3 sehr große MQTT Log-Dateien auf meinem aktuellen Loxberry:
    mqttfinder.log 56.51 MiB 10.01.24 21:49 0644 loxberry:loxberry
    mqttgateway.log 138.92 MiB 10.01.24 21:49 0644 loxberry:loxberry
    mqttgateway.log.gz 126.57 MiB 10.01.24 21:13 0644 loxberry:loxberry
    ​Wenn ich mir den Log unter Logfiles anschaue, sieht es so aus, als würden die immer die gleiche Größe haben seit 01.01.2023.
    Insofern frage ich mich, ich die mal gefahrlos löschen kann oder geht dadurch etwas wichtiges verloren?
    Gruß,
    Matthias
    • 5352
    Nach einem Reboot sind sie weg. Die Frage ist ja eher, warum die bei Dir so groß sind. Normal ist das nicht.
Ansichten: 257
Größe: 12,3 KB
      • 7616
      Das ist bei mir aber genau so, ich lasse sie regelmäßig löschen da zB bei apt update eine Fehlermeldung kommt das /tmp voll ist.
      Hab mich aber noch nicht weiter darum gekümmert.
      • Dütt
        Dütt kommentierte
        hismastersvoice wie kann man den die Dateien regelmäßig löschen lassen?
        Bei mir sind die Dateien auch schon 125Mb groß🙈
        du kannst einen Cronjob anlagen mit zB
        0 4 * * * root rm -rf /opt/loxberry/log/system_tmpfs/mqtt*
        Dann wird zB jeden Tag um 4 der log gelöscht.
    • Deepflash
      • 08.06.2021
      • 218
      mag sein, dass die nach einem reboot weg sind aber dann sind sie wohl auch recht schnell wieder da. Es sieht auch für mich so aus, als seien das irgendwelche Leichen, die mitgeschleppt werden. Die Fehlermeldung bzg. vollem /tmp hat mich auch überhaupt erst drauf gebracht. Ist jetzt leider ein Dauerzustand.
Ansichten: 239
Größe: 100,4 KB
ID: 418417Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 237
Größe: 111,0 KB
        Es ist jeweils immer die gleiche Datei, aber offensichtlich bringt unser Cleanup die Daten nicht weg. Vielleicht weil sie schneller wachsen als das Cleanup aufräumen kann.
        • Deepflash
          • 08.06.2021
          • 218
          hab die jetzt mal gesichert und dann gelöscht.
          In der Tat sind die sehr schnell angewachsen, jetzt sogar noch größer als vorher.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 16,8 KB ID: 418447​​
          Das ganze ist wohl auch in der Tat sehr dynamisch:
Ansichten: 245
Größe: 22,1 KB
          Zuletzt geändert von Deepflash; 11.01.2024, 10:16.
          • Deepflash
            • 08.06.2021
            • 218
            war ja klar.. jetzt hab ich mit der Aktion irgenwdas zerschossen Kann am MQTT Gateway keine Änderungen mehr durchführen "error saving", das Passwort vom MQTT Server ist leer und die Log Einträge die ich oben noch dargestellt habe, werden überhaupt nicht mehr angezeigt.
            Wiederherstellen der Dateien hat das Problem auch nicht gelöst.
            • Deepflash
              • 08.06.2021
              • 218
              ok also die Ursache für die riesigen Dateien liegt wohl an meiner Kamera, welche über MQTT Bilder an das Gateway geschickt hat.
              Kaum hatte ich da MQTT deaktiviert, haben die Dateien nun auch eine normale Größe.
              Gateway läuft anscheinend auch, allerdings werden die Serverdaten (Hostname und Passwort und User) nicht mehr im Loxberry angezeigt. Auch kann ich weder im Gateway noch bei den Basics die Einstellungen speichern. Außerdem werden wie gesagt die MQTT Logs nicht mehr angezeigt wie noch oben in #4 zu sehen. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
              EDIT:
              unter /opt/loxberry/config/system/
              -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 2 Mar 5 16:24 mqttgateway.json
              Die Datei hat bei mir die "r" in der Mitte nicht, also -rw-------
              Kann das das Problem sein? --> nein, habs getestet.
              Habe im Forum folgendes gefunden bei einem ähnlichen Problem:
              rm /opt/loxberry/config/system/mqttgateway.json
              sudo /opt/loxberry/sbin/mqtt-handler.pl action=updateconfig​
              Habe danach die alte mqttgateway.json wiederhergestellt und nun kann ich Änderungen abspeichern, allerdings will mosquitto nicht mehr laufen.
              root@loxberry:/etc/mosquitto# systemctl status mosquitto.service
              mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
              Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
              Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2024-01-11 19:43:53 CET; 6s ago
              Docs: man:mosquitto.conf(5)
              man:mosquitto(8)
              Process: 3746 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=3)
              Main PID: 3746 (code=exited, status=3)
              Jan 11 19:43:53 loxberry systemd[1]: mosquitto.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
              Jan 11 19:43:53 loxberry systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
              Jan 11 19:43:53 loxberry systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
              Jan 11 19:43:53 loxberry systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated too quickly.
              Jan 11 19:43:53 loxberry systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
              Jan 11 19:43:53 loxberry systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
              Habe festgestellt, dass in meiner mosquitto.conf unter /etc/mosquitto/ der Eintrag steht:
              pid_file /var/run/mosquitto.pid
              Die Datei gibt es nicht.
              Laut Forums-Recherche müsste der Eintrag eigentlich heißen pid_file /run/mosquitto/mosquitto.pid
              Die Datei gibt es allerdings auch nicht.
              --> Problem gefunden: in der /etc/mosquitto/conf.d/mosq_mqttgateway.conf
              hat sich ein "log_timestamp_format" reingeschlichen (wie auch immer) und das hat das Starten verhindert.
              Zuletzt geändert von Deepflash; 11.01.2024, 19:07.
