LoxBerry V4.0.0 PRE-RELEASE
Prof.Mobilux das Backup sollte aber schon für ein Raspberry Pi CM4 funktionieren? Ich hab eines im Einsatz ohne EMCC. Laut online-Suche sollte es total gleich reagieren als ein PI4.Zuletzt geändert von hme0354; vor 3 Tagen.Smarthome: 1x Miniserver Gen. 2, 3x Relay Extensions, 1x Tree Extension, 1x DI-Extension, 1x Air Base Extension, 8x RGBW Tree Dimmer, 9x Touch-Tree, 1x Nano DI Tree, 10x Tree BWM
Technik: IDM Aero SLM 3-11 mit HGL, MS4H mit 9 Zonen, 2x Loxberry, 2x RPI für Anzeige, Doorbird, Froggit WH2600, POE+ System für Peripherie, Gedad Luftgütesensoren, Deconz (Bridge + 2x BWM + 2x RGBW + 5 Smartplug) -
duncan Can you please update to "Latest" and try again to create a backup and restore it. There where several bugs still which I closed now. Hopefully it works. Unfortunately I cannot test anymore because no working raspberry here.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
MQTT in Verbindung mit meinem Miniserver läuft mit der Neuinstallation des Loxberry 4.0.0.2 nicht mehr. Ich habe eine Shelly Bulb die ich über MQTT vom Miniserver aus über den Loxberry ansteuere das funktioniert nicht mehr. Eventuell liegt es daran das bei mir angezeigt wird, dass das MQTT Gateway nicht läuft. Hat jemand einen Tipp für mich?
Edit: Hilft dieses Bild?
Im Log Reiter ist kein Fehler:
Bitte um Hilfe alleine komme ich da nicht weiter
Zuletzt geändert von meisterjäger; vor einem Tag.Kommentar
so i updated to the lastest commit tonight and it made things worse initially - a popup tells me backup is disabled because it cant find boot/firmwareduncan Can you please update to "Latest" and try again to create a backup and restore it. There where several bugs still which I closed now. Hopefully it works. Unfortunately I cannot test anymore because no working raspberry here.
im using a pi5 with trixie and a microsd card so this isnt true
im testing just a fresh install of trixie plus loxberry, no additional software or plugins loaded at this stage.
however once i dismissed the popup the backup ran properly and after flashing the backup.img to a different card the loxberrry booted up properly or so it seemed
but, clicking on the various menu items led to
"Software error:
CRITICAL: One of your configuration files (general.cfg, mail.json, installpin.dat, securepin.dat) exists but have zero size. LoxBerry is not working in this condition.
Please check if your SD card is full. If you have fixed the issue, delete all of the mentioned files that have 0 Bytes so LoxBerry can re-create them, or restore them from a backup.
Sorry for any troubles. We love you!
Further information you may find in the error logs."
Ok, so I have to set up a raspberry by my own and test this silly backup..... Thanks for testing!🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
👍 1Kommentar
i tested todays commit, when rebooting on a restored backup i get:
Software error:
mkdir /opt/loxberry/data/system/tmp: No space left on device at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/plugininstall.cgi line 136.
after clicking a few menus
its a 16gb sd, approx 4gb usedKommentar
Ja, natürlich. Aber du musst halt mit Fehlern rechnen. Es ist alles noch recht ungetestet.
LoxBerry nach Anleitung installieren und dann das Update auf PreRelease stellen, dann bekommst den 4er. Dann nicht vergessen das MQTT Gsteway auf Version 2 umzustellen!🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
👍 1Kommentar
i ran the healthcheck and the rootfs was at 95% plus utilised- i expanded it using dietpi-drive_manager, rebooted and restored backup seems to be fully working nowi tested todays commit, when rebooting on a restored backup i get:
Software error:
just to be sure i installed a few plugins, rebooted, removed them again and all seems to be working
is there something missing in the backup so that when restored to a new micro sd it doesnt automatically expand the file system?
