Loxberry zum VPN Server machen
  • Da_Mani
    • 10.10.2015
    • 121
    Bekomme bei der Installation folgende Fehlermeldung
    vpnsetup.sh saved (13651/13651)
    bash: sudosh: command not found
    Kann mir wer helfen??
  • Da_Mani
    • 10.10.2015
    • 121
      • 6349
      Wenn Du ein Programm ausführen und bist im Ordner des Programms, musst Du ./ davor angeben also ./vpnsetup.sh
      • Da_Mani
        • 10.10.2015
        • 121
        Heißt mit ./vpnsetup.sh läuft die Installation wieder weiter?
        Laut dem Beitrag im Wiki sollte die Installation ja durchlaufen
          • 6349
          Wieder weiter? Bei Dir lief lt. Deines Auszuges nichts.
            Ist mir gerade auch nicht klar, warum du schon bei wget einen Fehler bekommst.
            Jedenfalls kommst du weiter, wenn du
            chmod +x vpnsetup.sh
            ./vpnsetup.sh
            machst.
            Optimalerweise davor noch
            apt-get update
              Sowie apt-get upgrade
            • tholle
              tholle kommentierte
              Er bekam beim 'wget' einen Fehler, weil er fuer das vpn-setup als Option '-0' (Null), statt '-O' uebergeben hat. Das war kein Berechtigungsproblem, sondern einfach falsch vom Wiki abgetippt. Besser waere 'copy&paste' gewesen.
          • Da_Mani
            • 10.10.2015
            • 121
            Ich hab von vorne begonnen. VPN Server läuft, jetzt ärgere ich mich mit den Firewall Einstellungen vom Modem
              nee, ist klar. musst Du richtig lesen, siehst Du, dass auch 1701 durchgereicht werden muss
            • Da_Mani
              Da_Mani kommentierte
              Das hab ich wirklich übersehen, und find es immer noch nicht :-)
            • Da_Mani
              Leider noch immer kein Erfolg
            Du hast aber schon probiert, oder? Es kann ja sein, dass es auch so geht.
            Welchen Router hast du denn?
            • Da_Mani
              • 10.10.2015
              • 121
              Probiert hab ich schon. Er versucht einige Zeit die Verbindung herzustellen, dann bekomm ich die Antwort "Nicht erfolgreich".
              Router ist ein ZTE 4G Wlan Router
                Mir fällt nur noch ein, die DMZ-Funktion zu probieren - nur um Testen, ob es überhaupt funktioniert.
                Sonst weiß ich auch nicht weiter.
                  • 6349
                  ich kann mich schwach daran erinnern, dass ich in der ipsec.conf Änderungen vorgenommen habe, damit das hinter einem NAT-Router läuft müsste ich mal sehen was ich geändert habe.
                  Ansonsten mal sehen, ob es da im Router noch irgendwo eine Option zum ipsec Passthrough oder so gibt. Da spielen noch die Protokolle 50 und 51 mit rein. Diese müssen auch durchgeschleust werden. Ja, DMZ sollte eigentlich alles durchstellen. Ansonsten mal sehen ob es in der Protokollauswahl nicht nur tcp und udp gibt, sondern noch ESP und andere.
                  • Da_Mani
                    • 10.10.2015
                    • 121
                    Bei der Portweiterleitung habe ich nur TCP,UDP, We´lche IP gib ich in den DMZ Einstellungen ein um zu testen? Die des Routers?
                      Die vom LoxBerry. Es wird dann der gesamte eingehende Internetverkehr an LoxBerry geschickt, drum aufpassen damit.
                      • Da_Mani
                        • 10.10.2015
                        • 121
                        AUch kein Erfolg. Also hab ich irgendwo anders einen Fehler ?
                          Ich weiß es wirklich nicht.
                          Was passiert, wenn du im WLAN mit der LOKALEN IP von Loxbery zum VPN verbindest.
                          Immer Fehlermeldungen WORTWÖRTLICH angeben.
                          • Da_Mani
                            Bin bei solchen Sachen nicht so der Profi wie verbinde ich mich zum VPN?
                            Wie hast du denn bisher getestet??
