LoxBerry: Statistik Plugin - Diskussion
    antwortet
    Dem Raspi1 qualmt der Kopf. Er importiert. Dauert wohl so seine Zeit *g*
    Christian Fenzl dann hätte mein Patch bei einer Neuinstallation wohl auch funktioniert, denn genau dort hatte ich ja auch angesetzt
    Zuletzt geändert von svethi; 30.01.2017, 18:16.
    Einen Kommentar schreiben:
    kommentierte 's Antwort
    Das ist keine App, sondern eine Webanwendung erstellt mit iWebKit (sowas wie jquery, nur viel einfacher). Das verwendete Template ist schon älter, wie man sieht :-)
    Solltest mal ein iOS Update machen ... musste erst überlegen was das für'n Gerät ist *g*
    Ja, wenn man auf das Graphicon neben dem Namen klickt, kommt ja auch der Graph für diesen Wert. Soweit sogut. Ja, habe ich mir ja schon gedacht, daher hatte ich gestern nichts gesagt. Wollte nur noch einmal sicherstellen, dass es da nicht bei mir noch mehr Probleme gibt :-)
    Jo, wenn man's richtig machen will (ich hoffe zumindest, dass das alles Sinn macht), ist da schon Komplexität drin.
    Die Charts- und Indexes-Seiten gibt's noch nicht, das diskutieren wir gerade :-)
    Auf der Statistiken-Seite links oben gibts "Quickcharts", da solltest du schon was sehen.
    antwortet
    Die Definition von FHEM finde ich gar nicht schlecht.
    Hier mal auch ein Screenshot von Cacti, was man dort alles pro Graph und pro Datensatz definieren kann. Bei Cacti ist natürlich alles auf die RRD-Graph-Engine zugeschnitten. Es ist aber auch ein gutes Beispiel dafür, was da alles definiert sein könnte/müsste.
    Mir gefällt Config::Simple sehr gut, wo man das alles ablegen könnte, und es gibt das gleiche für PHP (parse_ini_file). So wie in der general.cfg.
    So in der Art
    [GRAPH]
    Title=Fußbodenheizung OG und UG
    AutoScale=True
    LogarithmicScale=False
    UpperLimit=100
    LowerLimit=0
    NumberOfDatasets=3
    [DATASET1]
    Datasource=0001
    Color=FF0000
    Opacity=100
    Type=line2
    LegendText=OG Vorlauf
    Order=1
    [DATASET2]
    Datasource=0012
    Color=00FF00
    Opacity=100
    Type=line2
    LegendText=UG Vorlauf
    Order=2
    [DATASET3]
    # Feste, horizontale Linie bei 60
    Datasource=
    Color=AAAAAA
    Opacity=100
    Type=line1
    LegendText=
    Value=60
    Order=3
    Das könnte man dann auch leicht erweitern.
    Jede Graph-Engine muss selbst einen "Wrapper" implementieren, was sie mit den bereitgestellten Settings anfängt.
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 30.01.2017, 07:57.
    antwortet
    Wie du sagst, es braucht mal was, damit man mal sieht, wie man es verwenden kann :-)
    Ich habe ein paar Screens angehängt, wie das mit Cacti (in diesem Fall CactiPhone, reduziertes UI extra fürs Mobiltelefon) ausschaut.
    In Cacti muss jeder Graph einzeln definiert werden, und jeder Graph wird frei definierbar in einem Baum abgelegt, wo er dann angezeigt wird. Man hat immer mehrere Graphs am Schirm, so kann man auch direkt vergleichen.
    Das ist sehr praktisch und übersichtlich, man kommt schnell zu Graphen im Baum.
    Klick auf einen Graphen öffnet bei Cacti die Sicht auf die definierten rra's, das könnte bei uns die Einzelgrafik mit Manipulationsmöglichkeit (was die Engine hergibt) öffnen.
    Das war, was ich mit "Navigation" meinte.
    Mit den Infos, die wir schon haben (Raum/Kategorie), haben wir praktisch eine rudimentäre Navigation in der Hand.
    Diese Navigation kann man später bauen. Evt. bei der Engine berücksichtigen, dass es sowas wie einen "Übersichtsmode" (nur Anzeige) und einen "Full Mode" (Anzeige+Interaktion) gibt.
    Bin schon auf die Engine gespannt!
    antwortet
    Moin Ihr Beiden,
    also mal ehrlich. Ich habe mich mit den hier auflaufenden Themen Graphen, RRD etc. noch nie befasst, doch das liest sich hier nach unheimlich viel Arbeit. Hut ab. Ich finde eher Fehler in bestehenden Dingen *g*
    Sagt mal, was ich gestern noch gar nicht angesprochen habe ... bei mir gabs gestern auf Indexes und Graphen (oder wie es heißt) auch nach anlegen eines Wertes immer nur Error loading page. Ist das noch korrekt?
    Christian Fenzl bei mir ging gestern nichts mehr ... werd es vllt heute mal testen. Wenn es bei Michael noch nicht gemerged ist, kann ich es ja von Dir holen.
    antwortet
    Zitat von Christian Fenzl
    wie schaut denn bei dir in Stats4Lox derzeit der Plan aus?
    Ich bin an Stats4Lox gerade "arbeitslos". Du hast die Indexes kurz beschrieben - hast du schon einen konkreten Plan, erstmal für einen Baum?
    Ich wollte mich jetzt an die erste Grafikengine machen - habe aber ehrlich gesagt noch nicht angefangen. eisenkarl hat sich ja leider nicht gemeldet. Danach wollte ich mich dann an die nächste LoxBerry-Version machen und das Statistik-Plugin von meiner Seite erst einmal ruhen lassen.
    [*]Die RRDs und die Graphen sollten grundsätzlich entkoppelt sein (d.h. 1 RRD != 1 Graph).[*]Per Default legen wir aber 1 Graph pro RRD an.[*]Die Graph-Definition (wie auch immer die dann ausschaut) kann mehrere RRDs enthalten.
    Sehe ich auch so. Pro Graph sollte man mehrere RRDs (=Werte) auswählen können. Ich hatte zunächst auch gedacht gleich einen Graph pro RRD anzulegen, bin mir aber nicht mehr sicher ob das so sinnvoll ist. Drauf gekommen bin ich bei der Visualisierung meines Energieverbrauchs. Da ist eine Auflistung Zeit/Wert irgendwie sinnlos... Man müsste dann schauen aus welchem Baustein der Wert kommt und anhand dessen dann entsprechende Voreinstellungen für den Graph wählen.
    Das könnte man aber auch in den zweiten Schritt schieben. Das Anlegen eines Default-Graphen wäre ja vermutlich auch noch eine Funktion in addstat.cgi.
    [*]Die Graphs können den bestehenden Räumen und Kategorien zugeordnet werden. Jeder Graph kann _mehreren_ Räumen/Kategorien zugeordnet werden.[*]Navigiert wird dann - wie gewohnt - über Räume und Kategorien (hätt ich mal vorgeschlagen)[*]Jeder Graph kann einzeln direkt per URL aufgerufen, oder ganze Graph-Galerien per Index (inkl. Räume/Kategorien) annavigiert werden.
    Mehrere Räume/Kategorien: Daran hatte ich noch nicht gedacht. Aber ja: Sinnvoll! Was meinst Du genau mit Navigieren? zur Navigation hatte ich vor die Index-Seiten zu nehmen. Im Plugin hätte ich die Graphen einfach aufgelistet (so wie die Datenbanken auch auf der ersten Seite). Ich war bisher davon ausgegangen, dass man sich die Graphen nur über die Visu anschaut... Wenn man natürlich am PC die Graphen anschauen möchte ist das nicht sehr übersichtlich - das stimmt.
    [*]Wenn es mehrere Engines gibt, muss die per URL auswählbar bleiben (um z.B. am PC und am Mobiltelefon mit anderer Engine zu arbeiten).
    Im Moment habe ich im Kopf, dass man jeden Graphen, den man haben möchte, anlegen muss. So wie das auch in FHEM gemacht werden muss:
    Wenn ich dann die URL des Graphen aufrufe (über seine ID) werden alle Einstellungen aus der angelegten Konfiguration genommen. Alle Optionen (oder die meisten) sollen aber per URL-Parameter übberschreibbar sein. So könnte man dann auch später den Graphen per URL wieder anpassen.
    Ein Wechsel der Engine wird aber vermutlich schwierig, da unterschiedliche Engines ja unterschiedliche Fähigkeiten haben werden. Angenommen ich nehme bei HighCharts ein Diagramm-Typ, den es in der zweiten engine nicht gibt. Da wird es dann schwierig...
    [*]Was mir persönlich sehr wichtig ist, dass man eine Index-Seite mit mehreren Graphen auch halbwegs bildfüllend am Handy anschauen kann ohne Zoom-Verrenkungen :-)
    Das ist etwas was ich nicht so dringend brauche ;-) Hatte bisher im Kopf die Indexseite als Tabelle aufzubauen und dann aber die Spalten per URL-Parameter sowie die Vorschaubildgröße anpassen zu können. Das wird aber vermutlich nicht ausreichen...
    Optimal wäre auch, wenn alles, was für die Erstellung einer Graphikengine relevant ist, gleich in die Stats4Lox.pm kommt, sodass jeder auf die globalen Einstellungen von Indexen, Graphen usw. Zugriff hat. Die Navigation sollte am besten noch Stats4Lox-Basis sein, auf die mehrere Engines zugreifen/nutzen können.
    Im Prinzip muss es wahrscheinlich so konzipiert sein, dass die Navigation jeweils die Graphengine wie ein Sub mit Parametern aufruft, und eine Grafik wird ausgespuckt. Aber ich hab echt keine Idee, wie das konzeptionell mit JavaScirpt, AJAX und Callback-Funktionen gehen kann.
    Ich werde mal mit einer "addgraph.cgi" anfangen. Mal sehen wie das funktionieren kann. Die Navigation, Indexes usw. können wir dann im zweiten Schritt drumherumbauen. Vielleicht magst Du das auch übernehmen - da scheinst Du Dir mehr Gedanken gemacht zu haben als ich :-) Ich habe da nicht so einen großen Bedarf - ich rufe die Trends nur übers iPAD ab und gut ist. Da brauch' ich nicht so viel :-)
    Aber ich denke man kann mit der Navigation und den Indexseiten erst anfangen, wenn man mal grundlegend ein paar Trends anlegen kann.
    LG,
    Micha
    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 30.01.2017, 19:15.
    antwortet
    Prof.Mobilux Hi Michael,
    Ich schildere stichwortartig, was ich mir vorstellen könnte:
    • Die RRDs und die Graphen sollten grundsätzlich entkoppelt sein (d.h. 1 RRD != 1 Graph).
    • Per Default legen wir aber 1 Graph pro RRD an.
    • Die Graph-Definition (wie auch immer die dann ausschaut) kann mehrere RRDs enthalten.
    • Die Graphs können den bestehenden Räumen und Kategorien zugeordnet werden. Jeder Graph kann _mehreren_ Räumen/Kategorien zugeordnet werden.
    • Navigiert wird dann - wie gewohnt - über Räume und Kategorien (hätt ich mal vorgeschlagen)
    • Jeder Graph kann einzeln direkt per URL aufgerufen, oder ganze Graph-Galerien per Index (inkl. Räume/Kategorien) annavigiert werden.
    • Wenn es mehrere Engines gibt, muss die per URL auswählbar bleiben (um z.B. am PC und am Mobiltelefon mit anderer Engine zu arbeiten).
    • Was mir persönlich sehr wichtig ist, dass man eine Index-Seite mit mehreren Graphen auch halbwegs bildfüllend am Handy anschauen kann ohne Zoom-Verrenkungen :-)
    Wenn du mit den anderen Sachen, die du gerade baust, fertig bist, sag Bescheid. Ich werd mich mal mit dem GPIO-Plugin mit den LoxBerry::Modulen spielen, damit's mal ein Demo-Plugin gibt, mit dem man die in Trockenübung erstellten Module überhaupt mal probieren kann :-)
    *gg*
    Dafür sind wir ja da. :-) Finde auch immer Fehler bei Loxone. Da muss ich mich nur immer für das Finden der Fehler rechtfertigen ;-)
    antwortet
    svethi So, hab's umgebaut (den Port weggesplittet), und wenn der Benutzer echt einen Hostnamen drin steht hat, mach ich ihm zuliebe gleich noch einen DNS-Lookup ;-/
    Ist bei mir aktuell, und ein Pull-Request bei Michael.
    Wie man sieht, es kommt ohne Tests auf anderen Umgebungen nicht aus. Dank dir!
    Moment, ich bau schon um...
    Neuinstallation könnte helfen . Schick deinen Patch mal durch - schau's mir an und bau's ein.
    Die import.cgi mit dem Parsen des XMLs ist nicht ganz trivial...
