Plugin: PV Forecast / Ertragsprognose für eure PV-Anlage
  • Musicman
    antwortet
    Habt ihr auch das Problem, dass zurzeit die Daten leer sind? Rufe ich die URL auf, dann bekomme ich ein csv ohne Inhalt. Nach 10 Versuchen gerade eben funktioniert nichts mehr, muss wohl 1h warten jetzt...
    Einen Kommentar schreiben:
  • Joh S.
    antwortet
    Danke euch für die Rückmeldungen!
    Dass die Stundenvorhersage stark springen kann ist ja verständlich aber Gesamt Forecast für den nächsten Tag sollte ja schon relativ konstant sein eigentlich (in meiner Theorie)... naja sollte hätte wäre...
    Werd dann mal nach anderen Lösungen suchen.
    Ich nutze zwar schon parallel als Ersatz die "Solarradiation" von Weather4Lox aber die spinnt im Augenblick aber auch...
    zeigt auch nachts über 200W/m² an seit dem 01.04. das Wetter (bzw. die Wetterserver) spielt verrückt
    antwortet
    Die Vorhersage wird alle paar Stunden anhand der Wetterdaten neu berechnet.
    Somit kann da sich schon was verändern, warum aber immer im 0:00 ist mir nicht klar.
    Die Werte kann ich nicht beeinflussen, ich verarbeite nur die zur Verfügung gestellten Daten.
  • hagor
    antwortet
    Den Effekt kenne ich auch bei mir. So ab 0 Uhr gibts oft einen sehr optimistischen Wert und erst im Laufe des Vormittags kommt dann ein relativ passender Wert. ist aber auch nicht immer gleich.
  • Joh S.
    antwortet
    Hi Leute, etwas komisches Phänomen hab ich hier...:
    Öfters zu 0 Uhr steigt die Prognose (Forecast Morgen Total) um dann wieder zu morgens früh auf "normalen" Wert zu fallen. Es kam daher schon einige Male vor, dass bei mir z.B. der "nicht heizen" Merker für den Tag gesetzt wurde weil die Werte so hoch waren.
    Hat jemand schon mal was ähnliches gehabt? Nach diesem Schema wiederholt sich das. Zur Nacht geht die Prognose hoch, nach 0 Uhr sinkt sie stark.
    antwortet
    Bei mir kamen auch keine Daten mit der gleichen Fehlermeldung im Debug und dann hab ich das GPIO und Modbus Plugin deinstalliert und jetzt kommen die Daten per UDP auf dem 7000er wieder rein.
    Die Datei im Debugmodus ist zwar immer noch nicht da und ist auch nicht im Verzeichnis zu finden aber Hauptsache es flutscht wieder.
    Und siehe da die HA Bridge geht auch wieder
    Zuletzt geändert von AlexAn; 31.03.2019, 19:30.
  • pioneersteffen
    kommentierte 's Antwort
    Der Plugin funktioniert nach Umstellung auf 1h Abrufzeit wieder. Habe aber erst nach 2 Tagen wieder Daten erhalten. Vielen Dank für die Hilfe.
  • Musicman
    antwortet
    Hat jemand eine Idee wieso bei mir der Debug Modus bei mir nicht funktioniert?
    Mein Problem mit den Daten habe ich gelöst, in dem ich die Port Adresse geändert habe und in der Loxone Config die Überprüfung der Senderadresse (IP) deaktiviert habe. Jetzt funktioniert es wieder.
  • Musicman
    antwortet
    Ich habe auch das Problem, dass seit mehreren Tagen keine neuen Daten mehr gesendet werden.
    Schalte ich Debug ein und klicke auf den Link bei Debug, kommt die Meldung:
    Die Log-Datei existiert nicht. Es kann sein, dass das entsprechende Plugin noch nichts sendet oder fehlerhaft ist. Überprüfe noch einmal das ensprechende Log-Datei Verzeichnis: ~/log, ~/webfrontend/html/tmp oder /tmp. Die ~ entspricht normalerweise /opt/loxberry/ wohin auch die Windows-Freigabe zeigt.
    Die Webadresse scheint nicht zu stimmen: http://loxberry/admin/system/tools/l...log&header=txt
    Mein Abrufintervall ist auf 1h eingestellt. Hat einige Wochen wunderbar funktioniert bisher. Neustart von Loxberry hat nichts gebracht.
  • pioneersteffen
    Danke, habe den Aufruf jetzt auf 1h gestellt, melde mich morgen wieder...=))
    Ist eigentlich kein Problem, aber mach mal für einen Tag auf 1 Stunde.
  • pioneersteffen
    Danke für die Rückmeldung. Abruf erfolgt alle 30min.
    Kommt meist vor wenn man das Abruf-Volumen Je Tag überschreitet.
    "PV Forecast werden aufgerufen: 2. Fehler... Abbruch..."
    Zeigt das er keine Daten von der URL bekommt.
    Wie oft lässt du die Daten abholen?
  • pioneersteffen
    antwortet
    sorry für die späte Rückmeldung, hier der Auszug aus dem Logfile im Debug Modus:
    52.4362378/10.4257625/33/15/6.7.csv?damping=0.4
    Feb 24 17:00:19 - PV Forecast werden aufgerufen: 1. Fehler... Wiederholen...
    Feb 24 17:00:19 - PV Forecast werden aufgerufen: 2. Fehler... Abbruch...
    Feb 24 17:00:26 - Es wurden keine Daten an den MiniServer gesendet
    Feb 24 17:00:26 - Fehler Anzahl: 4
    Feb 24 17:30:02 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/...sv?damping=0.4
    Feb 24 17:30:03 - PV Forecast werden aufgerufen: 1. Fehler... Wiederholen...
    Feb 24 17:30:03 - PV Forecast werden aufgerufen: 2. Fehler... Abbruch...
    Feb 24 17:30:08 - Fehler Anzahl ist > 5 alle Daten werden auf 0 gesetzt
    Feb 24 17:30:08 - Daten werden an MiniServer gesendet
    Feb 24 18:00:02 - Daten holen von URL: https://api.forecast.solar/estimate/...sv?damping=0.4
    Feb 24 18:00:14 - PV Forecast werden aufgerufen: 1. Fehler... Wiederholen...
    Feb 24 18:00:14 - PV Forecast werden aufgerufen: 2. Fehler... Abbruch...
    Feb 24 18:00:14 - URL: https://api.forecast.solar/estimate/...sv?damping=0.4
    Feb 24 18:00:14 - DATA:
    Feb 24 18:00:19 - Total Today 1/2/3 0/0/0
    Feb 24 18:00:19 - Total Today: 0
    Feb 24 18:00:19 - Total Tomorrow: 0
    Feb 24 18:00:19 - Total Mornig: 0
    Feb 24 18:00:19 - Total Afternoon: 0
    Feb 24 18:00:19 - Next 3 / 6: 0 / 0
    Feb 24 18:00:19 - Today h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
    Feb 24 18:00:19 - Tomorrow h: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
    Feb 24 18:00:19 - Es wurden keine Daten an den MiniServer gesendet
    Feb 24 18:00:19 - Fehler Anzahl: 1
    Leider werde ich daraus nicht wirklich schlau.
    Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Steffen
  • AndyH
    Welcher account liegt vor?
    Hinweis: Limitierung von 12 API-calls pro Stunde beim "public" account. Wäre allerdings seltsam, wenn dies erst jetzt aufträte.
