Plugin: LoxBerry Backup
    framp Hast du in der aktuellen Beta was geändert bezüglich der Installation von RaspiBackup?
      Einanderer Nutzer schrieb ja, dass er es nochmals installiert hätte und dann ging es. Vielleicht hilft es erstmal. Dann müsste man sich die Installationsroutinen mal genauer ansehen.
    • danube
      danube kommentierte
      Ich denke das ursprüngliche install log ist mittlerweile weg
    • framp
      framp kommentierte
      Moin Christian,
      bin eben ueber Deinen Kommentar gestolpert. Leider bekomme ich keine Benachrichtigung ueber einen Update in diesem Thread obwohl ich subscribed bin :-(
      So ganz verstehe ich Deine Frage nicht. Gibt es ein konkretes Problem? Die Installation mit dem UI Installer hat sich nicht geaendert.
      Damit Deine Fragen bzgl raspiBackup nicht untergehen solltest Du besser die Fragen in github platzieren. Irgendwie hat dieses Forum Probleme mit Updatenotifications
  • danube
    • 21.10.2018
    • 24
    #287
    Ich bin mit dem ganzen Unterbau ja nicht vertraut, aber scheinbar ist in der raspiBackupInstall.sh die URL www.linux-tips-and-tricks.de eine Bezugsquelle. Und die ist down.
    Miniserver Gen 1 mit jeder Menge KNX (Taster, Bewegungsmelder, Beschattung, DI's), openHAB auf Raspi 4B, LoxBerry auf Raspi 3, 2 Sonos One, Rauchmelder über XiaoMi Gateway 3, ein paar WLAN Smart Plugs und Alexa hört mit.
      • 6363
      #288
      Aha, ja, das wäre natürlich ein Grund und wenn man installiert während die Seite grad mal geht, funktioniert das am Ende auch
      • danube
        • 21.10.2018
        • 24
        #289
        So sieht's aus. Neu installiert, schon ist der bin-Ordner voller und das Backup läuft.
        • framp
          • 31.08.2017
          • 47
          #290
          Ach so, Ihr seid in das Outage Problem von meinem Provider Hetzner reingelaufen. Da kann ich leider nichts fuer. Der wollte Wartung fuer 2 Stunden machen - was ja OK ist - aber aus den 2 Stunden sind dann leider fast 24 Stunden geworden :-(( Ihr seid nicht die Einzigen die in diese Outage reingelaufen sind. Es haben mich diverse Leute ueber andere Kanaele angepinged dass die Seite down ist. Bisher war Hetzner immer sehr zuverlaessig mit seinem Service ...
            Hetzner ist eigentlich auch sehr zuverlässig. Wer weiß wo da der Wurm drin war.
          • framp
            framp kommentierte
            Ist auch meine Meinung. Denen ist ein RAID abgeraucht und die Datenrecovery dauerte so lange. Ist zwar selten aber kommt eben doch manchmal vor. Ist auch nicht einfach ein korruptes RAID zu recovern wenn es um grosse Datenmengen geht. Jedenfalls ist das fuer mich kein Grund den Provider zu wechseln.
            War nur dumm fuer die Leute die an raspiBackup rankommen wollten - den Code oder auch die Doku.
        • hme0354
          • 06.07.2019
          • 1046
          #291
          hatte jetzt mehrfach Fehlermeldungen bzw. Abbrüche beim Backup, wenn es nach Zeitplan ausführt. Wenn ich es manuell ausführe passt alles. Kann mir da jemand helfen? Im Anhang noch das Logfile vom letzten Abbruch.
          • framp
            • 31.08.2017
            • 47
            #292
            --- RBK0080I: ;-) There is a new version 0.6.5 of raspiBackup available for download. You are running version 0.6.5-beta and now can use option -U to upgrade your local version.
            --- RBK0114I: Visit https://www.linux-tips-and-tricks.de/en/versionhistory/ to read about the changes in the new version.
            • hme0354
              • 06.07.2019
              • 1046
              #293
              Hab ich gesehen. Ich weiß nur den Befehl für das Update nicht.
              Den Befehl den ich gefunden habe mit -U funktioniert irgendwie nicht. Interessant finde ich auch das mein zweites Loxberry, das ich später aufgesetzt, habe noch mit 0.6.4 läuft.
              Zuletzt geändert von hme0354; 23.05.2020, 18:02.
              • framp
                • 31.08.2017
                • 47
                #294
                "Funktioniert irgendwie nicht" ist eine ziemlich ungenaue und nicht hilfreiche Angabe Wie sieht genau Dein Befehl aus und welche Fehlermeldung bekommst Du denn?
                • hme0354
                  • 06.07.2019
                  • 1046
                  #295
                  sorry. Hier der Ausschnitt:
Ansichten: 235
Größe: 12,9 KB
                  • framp
                    • 31.08.2017
                    • 47
                    #296
                    Ok. Du hast dummerweise eine Version der Beta die einen -U Bug hat . Dann musst Du manuell updaten. Das geht wie folgt:
                    curl -sSLO https://www.linux-tips-and-tricks.de/raspiBackup.sh
                    sudo chmod +x ./raspiBackup.sh
                    sudo mv ./raspiBackup.sh /usr/local/bin
                    sudo raspiBackup.sh --version
                    Dann solltest Du die Version vom 19.5. haben und Dein Problem wird verschwunden sein :-)
                    Ausserdem solltest Du noch Deine aktuelle Konfiguration updaten. Wie das geht steht auf https://www.linux-tips-and-tricks.de...rationsupdate/
                    Zuletzt geändert von framp; 23.05.2020, 18:43. Grund: Typo
                    • hme0354
                      hme0354 kommentierte
                      danke framp für die Hilfe. Werde das jetzt beobachten, ob es beim nächsten automatischen Ausführen des Loxberrybackup funktionier!
                  • framp
                    • 31.08.2017
                    • 47
                    #297
                    Der Code der bei Dir zum Problem fuehrt ist in der 0.6.5 GA Version aus verschiedenen Gruenden nicht mehr drin. Du wirst den Fehler sicherlich nicht mehr bekommen
                    Noch einen Hinweis: Wer eine Beta von raspiBackup benutzt sollte immer wenn die offizielle Version verfuegbar ist auf diese Upgraden denn eine Beta ist eben eine Beta und hat i.d.R. immer noch kleine Bugs und bekommt bis zum GA noch Updates und Fixes.
                    • hme0354
                      Tja. Wenn ich wüsste wie eine Beta auf eines meiner primären Loxberry kommt.🥺
                      Hab für test eigentlich ein eigenes, wo ich prereleases und so teste. Auf dem ist komischerweise auch nur die 0.6.4 drauf
                  • framp
                    • 31.08.2017
                    • 47
                    #298
                    Da musst Du schon irgendwie aktiv eingegriffen haben. raspiBackup updated sich nicht selbst
                    • hme0354
                      Kann mich nicht daran erinnern. Mach nicht Mal das aptget Update per hand.
                    Wenn du das Plugin installierst/updatest, wird automatisch die letzte Beta installiert.
                    Du kannst also einfach auf die gleiche Version des Plugins aktualisieren, und bekommst den letzten Stand von RaspiBackup.
                    • hme0354
                      Danke für die Info. Ist dir mein Fehler bekannt?
                  • framp
                    • 31.08.2017
                    • 47
                    #300
                    Das erklaert dann das Mysterium des raspiBackup Updates Ich finde es allerdings ehrlich gesagt etwas gewagt eine Beta unter der Decke zu installieren. Eine Beta ist wie gesagt eine Beta
                      Tut mir leid wegen der Beta, aber deine Commandline-Optionen hatten damals im Release nicht funktioniert 😀. Ich hatte keine Wahl.
