Alexa Plugin
    Alexa Plugin
    ich bin gerade dabei ein Plugin für Alexa Ansteuerung zu schreiben.
    Im ersten Schritt habe ich mir gedacht ich möchte nur die aktuellen Lichtszenen über den Namen ansprechen.
    Das erweist sich aber als äußerst schwierig, da die Namen der Szenen anscheinend nicht in der LoxApp3.json gespeichert sind..
    Weiß jemand wo ich die Namen der einzelnen Szenen abfragen kann?
    Anbei noch ein Bild (ist nicht von mir, bitte auch den roten Text ignorieren) das zeigt wie der Lichszenenbaustein dargestellt wird.
    Die einzelnen Ausgänge sind sehr wohl mit Namen angeben, nur die Szenenliste ist nur mit einer UUID vermerkt.
    Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
    Danke.
    Das json bekommst du so:
    http://<ms>/data/LoxAPP3.json
    Ich hab mir das gerade angeschaut, und lt. Doku soll es für die Lichtsteuerung v1 in den States die sceneList geben, die (lt.) Doku eine komma-separierte Auflistung der Szenen ist.
    Bei mir ist das nur eine weitere ID, die man wahrscheinlich abrufen muss, aber ich weiß auch noch nicht, wie.
    "0e4fbd25-005c-945e-ffff9830180c3036" : {
                "name" : "Lichtsteuerung",
                "type" : "LightController",
                "uuidAction" : "0e4fbd25-005c-945e-ffff9830180c3036",
                "room" : "0b2c7aea-007e-0029-0f00000000000000",
                "cat" : "0b2c7aea-007c-0002-0d00000000000000",
                "defaultRating" : 0,
                "isFavorite" : false,
                "isSecured" : false,
                "details" : {
                    "movementScene" : 1
                "states" : {
                    "activeScene" : "0e4fbd25-005c-945b-ffff862894cb65ca",
                    "sceneList" : "0e4fbd25-005c-9420-ffff862894cb65ca"
                "subControls" : {
                    "0e4fbd25-005c-945e-ffff9830180c3036/AI1" : {
                        "name" : "Reihe1 Tür",
    usw.
    Hier steht auch ein bisschen was über WS Anmeldung.
    Hallo zusammen Ich möchte ein bisschen mit der API von Loxone herumspielen, schaffe es aber nicht mich anzumelden. Ich benutzte POSTMAN als Client zum
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 30.11.2017, 00:04.
      Genau das hab ich mir eben auch gedacht..
      Nur suche ich noch nach der Stelle wo ich mit dieser UUID die Namen raussuchen kann..
        • 6346
        Kann sein dass Du da nur über Websocket rannkommst.
          Nur wie? In der API-Beschreibung ist es ja falsch (dort steht, dass das eine Liste ist). Bei der RGB-Lichtszene ist das auch noch so, dokumentiert ist es aber auch so bei der Lichtsteuerung.
            • 6346
            Keine Ahnung ;-) müsste ich mal über node-red auslesen
              • 6346
              Fackt ist ja, dass alles was die App kann, jeder können muss, da die auch nur die Websockets verwenden
                Naja ich habe ja schon eine Websocket Anwendung geschrieben, die auf die Strukturdatei zugreift..
                Nur ist dort natürlich auch nur die UUID drinnen und nicht die Liste von Namen..
                Also meiner Meinung nach muss es da noch eine Datei oder ein Script geben mit dem man die Namen abrufen kann.
                  • 6346
                  Nee, dann wohl nicht in einer Datei. Du musst über Websocket den Baustein befragen, oder Dich für die Events registrieren
                    Wie kann ich über den Websocket den Baustein befragen? Das habe ich aus der API Doku noch nicht rausgelesen.
                      pmayer Du hast nicht zufällig eine Idee, wie man eine UUID explizit abfragen kann, eben diese UUID die bei der sceneList steht?
                      • pmayer
                        • 26.02.2017
                        • 383
                        Hmmm, mir ist keine direkte Art bekannt. In node-red-contrib-loxone wird beim Verbinden das Structure-File geholt und ich speicher es mir zwischen um dann, bei ankommendem event mit uuid, den Namen, Raumnamen und Kategorienamen zurück zu geben.
                        Hab jetzt eben nur mal kurz ins structure File geschaut, aber sollten die Szenennamen nicht im SubControl des Lichtmoduls sein? Ah nein, das sind die Ausgänge (AQ1...), die dort zu finden sind.
                        Ich habe mein eine Szene mit Namen "Testzene" angelegt... leider ist im kompletten Structure-File nichts dergleichen zu finden.... gibt es irgendwas bei den Webservices um die zu holen?
                        https://allgeek.de/
                          Ich habe kein explizites Kommando gefunden.
                          Wenn ich /jdev/sps/changes abrufe, bekomme ich bei den Änderungen interessanterweise die Szenennamen mit, allerdings nur einmal.
                            "output120": { "name": "extern", "uuid": "0e4fbd25-005c-9420-ffff862894cb65ca", "value": "2="Standard",3="Gemütlich",4="Stripes",5="Küche",6="Bunt",8="Beamer""},
                          Wiederhole ich den Abruf, kommen wirklich nur noch die Änderungen und keine Szenen. Auch wenn ich das jeweils in einer neuen Session (Inkognito-Fenster) mache. Bei Websockets reicht das so, aber bei REST ist das blöd, weil ja (z.B. am LoxBerry) niemand weiß, ob sich wer anderer diesen Erststatus geholt hat. Irgendeine Bedeutung, die nicht dokumentiert ist, muss diese UUID haben. Einen Befehl, um die Changes zurückzusetzen, habe ich auch nicht gefunden.
                          Wie machst du in node-red den Erstabruf des aktuellen Status, oder sammelst du nur Änderungen, die eintreffen?
                          • pmayer
                            • 26.02.2017
                            • 383
                            Ich speichere wie gesagt alles aus dem Structure-File zwischen.
                            Das Event kommt über den Websocket referenziert per uuid - die kann ich dann zum Control zuweisen (uuid <-> structfile) worin dann wieder die uuid's für Raum und Kategorie drin sind, die ich beim initialisieren bereits in die Namen überführt habe.
                            Ich arbeite komplett nur mit den daten aus dem Structure-File.
                            Oder wie meinst du?
                            https://allgeek.de/
                              btw, mit /data/LoxAPP2.json kommen die Szenennamen noch mit.
                              Ich bin aber noch auf V7, und ich weiß nicht. ob es LoxAPP2 in V9 überhaupt noch gibt. Und wenn, ist die Datenstruktur etwas anders.
