[Sonos4Lox]: Einbindung Sonos in Loxone
    ich nutze seit kurzem ein Loxone System und zugleich habe ich Sonos Geräte. Ich habe mittlerweile erfolgreich Loxberry v.1.2.0 und Sonos4Lox v3.1.0 am laufen (
    danke @Liver_64
    Erstes Ziel was ich erfolgreich gemeistert hatte war ein Klingelton ausgehend von der Intercom an ein Sonos Gerät zu schicken.
    Natürlich würde ich gerne weitere Funktionalitäten hinzufügen wie z. B. Steuerung von Sonos über den Touch Tree (Volume, Radiosender starten, stoppen). Irgendwie fehlt mir hier die Initialzündung was ich wie nutzen muss in der Loxone Config (Baustein: Music Server Zone, Mediensteuerung, Radiotasten oder das vorgegeben Sonos Plugin)?
    Habt Ihr ein paar Links/Screens Beschreibungen wie ich am besten starte?
  • GünWün
    • 28.04.2016
    • 273
    Hallo Gast,
    hast du schon das Wiki durch?
    Da sind schon einige Beispiele drin.
    1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
    1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
    Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
    Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert
      Hallo @GünWün,
      ja das Loxwiki habe ich schon durch. Mir ist bisher noch nicht klar welcher Baustein benutzt werden sollte bzw. wie ihr es eingebunden habt um die Sonos Geräte mit Euren Touch zu steuern.
      • GünWün
        • 28.04.2016
        • 273
        Ist mit Sicherheit nicht perfekt. Aber es funktioniert.
        Mit dem "RadioWecker im Bad" schalte ich mit dem Wecker die Steckdose ein und dann verzögert den Radio Sender.
        Bei dem 2. Beispiel schalte ich "Schuffle Radiosender der Favoriten".
          Danke GünWün . Dein Beispiel hat schon Logik drin. Ich wollte es erst einmal schaffen V+/V-, Stop des Sonos Gerätes und einen vordefinierten Radiosender im jeweiligen Raum mit dem Touch zu steuern.
          Mittlerweile habe ich es geschafft V+ und V- und Mute mit dem Touch zu steuern. Dazu habe ich den Baustein Mediensteuerung benutzt und beim virtuellen Ausgang die vordefinierten Geräte Sonos benutzt (bisher ohne Sonos4Lox plugin zu benutzen außer bei der Türklingel).
Name: Baustein für Sonos Mediensteuerung.PNG
Ansichten: 7379
Größe: 60,3 KB
          Wichtig wäre jetzt noch über den Touch das Sonosgerät im Raum:
          a.) zu stoppen (sehr wahrscheinlich mit Sonos plugin)
          b.) einen vordefinierten Radio Sender zu nutzen (hier kommt dann Sonos4Lox zum Einsatz).
          Bei den Bausteinen war ich mir nicht sicher welche der Bausteine Sinn machen um mit dem Touch das jeweilige Sonosgerät zu steuern (Music Server Zone, Medien-Steuerung oder Radiotasten oder etwas komplett anderes). Wie oben beschrieben habe ich jetzt die Medien-Steuerung benutzt.
Name: Baustein für Sonos.PNG
Ansichten: 7244
Größe: 85,9 KB
            Warum nicht einfach direkt die einzelnen Tasten des Touch mit den virtuellen Ausgängen für Sonos verbinden?
            Hatte ich ausprobiert aber der Medien Steuerungsbaustein hat mir automatisch auch V+ und V- gedrückt halten mitgeliefert. Mit den direkten verbinden der einzelnen Tasten konnte ich nur immer ein V+ bzw. V- Befehl abschicken was nicht wirklich praktisch ist.
          Ziel erreicht.... kann jetzt mit dem Touch Lautstärke steuern (Baustein: Medien-Steuerung) und Starten/Stoppen und Radiosender starten (Baustein: Mehrfachklick).
Name: Baustein für Sonos Mediensteuerung mit Start&Stop.PNG
Ansichten: 5783
Größe: 81,5 KB
          Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen oder evt. habt ihr noch bessere Vorschläge.
            Ich hab meine Medien-Steuerung mittels Sonos und Sonos4lox genau wie von Mahwah abgebildet umgesetzt. Ein-/Ausschalten funktioniert wunderbar. Jedoch lauter und leiser geht nicht, jedenfalls gefühlt. Wenn der Medienbaustein über den T5 angesteuert wird, über welche Tasten sollte dann lauter/leiser gehen? Habe es über Einfachklick bzw. Langzeitklicks am Taster versucht, jedoch leider keine Veränderung der Lautstärke. Über Hilfe wäre ich sehr erfreut. Danke vorab
        • weitho
          • 23.04.2017
          • 75
          Hallo, ich möchte mich auch an das Thema Sonos4lox heranwagen. Ich habe einen Sonos Connect an meinen Verstärker geschaltet. Den loxberry laut Wiki konfiguriert. Alles soweit kein Problem.
          Jetzt würde mir eine Config. als Beispiel weiter bringen. Könnte mir jemand von euch Profis eine Datei zur Verfügung stellen? So das ich an meinem Test_Miniserver mal üben kann. Ein herzliches Dankeschön im voraus
          • Liver_64
            • 07.09.2015
            • 624
            Es gibt keine Datei oder ähnliches, du musst nur virtuelle Ausgänge gemäß Wiki erstellen. Nimm dir doch zum lernen einen virt. Eingang als Taster und hänge einen simplen virt. Ausgangsbefehl dran. Steht alles im Wiki
            • weitho
              • 23.04.2017
              • 75
              Hallo, wie du Recht hast! Man soll sich einfach hinsetzten und sein Köpfchen anstrengen. Ich habe auf Anhieb mit der Wiki-Anleitung Standard_Befehle sowie T2S getestet und es hat funktioniert. Danke den Machern für das tolle Plugin!
              • bazzman
                • 24.09.2019
                • 191
                Ich bin gerade mit Sonos und dem Loxberry Plugin etwas am experimentieren. Mir schwebt für diverse Räume folgende Bedienung mittels zwei Tasten (Doppel-Wippe) eines Mehrfach-Raumtasters vor:
                • Linke Taste einfacher Klick (Sonos noch aus): Einschalten
                • Rechte Taste einfacher Klick (Sonos noch aus): Einschalten
                • Linke Taste einfacher Klick: (Sonos läuft) Lautstärke -
                • Rechte Taste einfacher Klick (Sonos läuft): Lautstärke +
                • Linke Taste doppelter Klick (Sonos läuft): Ausschalten
                • Rechte Taste doppelter Klick (Sonos läuft): Nächster Sender/Playlist
                Habe das auch mit folgender Konfig hinbekommen:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Sonos_Konfig_1.png Ansichten: 0 Größe: 15,2 KB ID: 234143
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Sonos_Konfig_2.png Ansichten: 0 Größe: 68,1 KB ID: 234144
                Einziges Problem noch: beim Springen auf eine neue (Befehl /plugins/sonos4lox/index.php/?zone=XY&action=nextpush) springt mir die Lautstärke zurück auf den Standardwert. Gibt es hier eine Möglichkeit die aktuelle Lautstärke beizubehalten?
                Was noch fehlt in meiner Konfig:
                - TTS für Ansage des aktuellen Radiosenders / Playlist
                - Anzeige aktueller Sender/Playlist mittels Rückmeldung loxberry und virtuellem Eingang
                Habt ihr andere Ideen für eine Sonos-Zweitasten Bedienung? Zeigt doch mal eure Konfig-Beispiele
                Grüsse
                Paolo
                • thomas76ch
                  thomas76ch kommentierte
                  Hej,
                  bist du mit deinen zwei offenen Punkte schon weiter gekommen?
                  Ich konnte leider die Anzeige der aktuellen Wiedergabe in der app nicht hin. Vielleicht konntest du es bereits umsetzen und hast einen Tipp. Hab es über die Beschreibung gemacht, leider ohne Erfolg.
                  Danke und Gruss
                • bazzman
                  bazzman kommentierte
                  Ja TTS läuft mittels Konfiguration im Plugin problemlos und sagt mir den aktuellen Radiosender an.
                  Anzeige aktueller Sender in der App habe ich hingegen nicht mehr weiterverfolgt.
                  Grüsse
                  Paolo
              • Dostal
                • 22.02.2016
                • 320
                Anbei eine Beispielprogrammierung mit Sonos.
                Loxone Tastenstandard
                Einbindungs in Lichtszene mit Senderwahl...
                Beispiel 1: aufwendige Tastensteuerung, Visualisierung, Lichtsteuerung, Wecker
                Beispiel 2: Mediensteuerung, Visualisierung, Lichtszene, Wecker
                Super Preise und volle Funktionsunterstützung:
                Symfonisk von Ikea (Sonos Lautsprecher!)
                https://www.ikea.com/at/de/search/pr...nisk%20speaker
                KEIN Lox-Berry
                Zuletzt geändert von Dostal; 18.02.2020, 22:39. Grund: Ergänzungen
                • Martin1234
                  Martin1234 kommentierte
                  Großartig! Vielen Dank!
                  Hallo! Schaut sehr fein aus.
                  Zuletzt geändert von Gast; 25.03.2020, 09:41. Grund: War nicht eingeloggt, sah somit die Datenanhänge nicht...
                • Sekiii13
                  Sekiii13 kommentierte
                  Danke für die Vorlage. Funktioniert super gut.
                  Wie hasst du bei den Radiosendern die xsonos api herrausgefunden?
                  Würde nähmlich gern andere Sender einbinden.
              • crasythom
                • 02.10.2015
                • 303
                Interessant, dass nie der Medienbaustein zum Einsatz kommt. Das war mein erster naheliegender Ansatz bevor ich das alles in ioBroker umgesetzt habe.
                • bazzman
                  • 24.09.2019
                  • 191
                  Du meinst die Medien Steuerung? Die hab ich doch bei meinem Beispiel oben als zentralen Baustein mit drin?
                  Grüsse
                  Paolo
                  • crasythom
                    crasythom kommentierte
                    ja, Sorry, war mal wieder eine komische Anzeige in Tapatalk. Ich n ehem alles zurück.
                • Peter@pherger.ch
                  • 23.01.2017
                  • 35
                  Hallo Zusammen
                  Meine Player sind in einer anderen Netzwerkzone als der Loxberry - der Scan funktioniert nicht über die Firewall. Gibt es noch eine Möglichkeit, dass die Player wie früher manuell hinzugefügt werden können (mit angabe der IP-Adressen, etc)?
                  Danke und Grüsse!
