LMS (Logitech Media Server) Plugin für LoxBerry
Hab mal kurz einen Quick&Dirty Fix gemacht...
Konnte es nur auf einer VM testen, aber da lief es.
Angehängte DateienKein Support per PN!Kommentar
Danke Dir hismastersvoice Ich hab's direkt in ein neues Release 0.7.1 eingebaut.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Kann man das LMS plugin und das squeezlite player plugin,auf den gleichen Loxberry laufen lassen?hab beide auf meinem loxberry installiert,LMS plugin findet leider keinen player,unter windows squeezlite x finde ich den LMS ServerKommentar
Probier mal zu rebooten. Das ist in der Regel ein Rechteproblem.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
ich bin gerade dabei auf einem neuen Raspberry und Loxberry 3 alle Plugins wieder neu einzurichten.
Das Plugin schlägt leider fehl. (siehe logfile).
Hat irgend jemand eine Idee? (Andere Plugins wie Squeezelite Player, Netatmo, Weather4Lox gingen ohne Probleme).
Vielen Dank und beste Grüße,
ChristianAngehängte DateienKommentar
Danke hismastersvoice! Hat geklappt, er hat zwar einen error hingeschrieben, aber der LMS ist jetzt auf port 9000 erreichbar. -
Beim installieren hat er aber trotzdem einen Fehler ausgespuckt
Ich kann aber keine logs der plugin-in installationen anschaun, weil loxberry sagt:Code:dpkg: error processing archive /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/yhRrDM6mIh/dpkg/raspberry/libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb7u4_armhf.deb (--install): package architecture (armhf) does not match system (arm64) Errors were encountered while processing: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/yhRrDM6mIh/dpkg/raspberry/libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb7u4_armhf.deb
"Die Log-Datei existiert nicht. Es kann sein, dass das entsprechende Plugin noch nichts sendet oder fehlerhaft ist. Lade die Seite erneut und versuche es noch einmal." (seite neu laden tut nix)
Ist bei mir bei allen plugin-log dateien und da auch nur in der Gruppe "Install". System logs sind auch per browser einsehbar.
McLossi Also bei mir auf einem Raspberry funktioniert es. Bitte poste das gesamte Logfile hier als Anhang.
Irgendetwas ist bei Dir durcheinander. Da muss diese Zeile (für Raspberry) herauskommen:
Man sieht z. B., dass due URL mit https startet, bei Dir aber mit "http". Das kann schon eigentlich nicht sein, weil wir die URL als String zusammenbauen.Code:<INFO> Latest LMS package is: https://downloads.slimdevices.com/nightly/logitechmediaserver_8.4.1~1707395499_all.deb
Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 10.02.2024, 17:56.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Doch doch, hängt an meinem Post. https://www.loxforum.com/forum/proje...523#post422523 -
Ah, Danke. Jetzt hab ich es auch gesehen. Irgendwas ist da kaputt…. Ich teste das nochmal bei mir zu Hause. Bin aber gerade ein paar Tage unterwegs.
Hallo!
Hab gerade versucht, auf loxberry 3.0.0.6 das plugin zu installieren. Es funktioniert nicht mit einer Fehlermeldung, die auf eine fehlerhafte URL hinweist (siehe Log).
Gibt es da einen eleganten Workaround?
SxnHSkA3ai.logKommentar
Habe wohl das selbe Problem wie moemoemoe
Installation läuft auch nicht durch, habe auch alle Versionen die hier rumschwirren versucht denke ich.
xbPPnpvykO.log Kommentar
thekloi Probiere mal diese Version: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ads/master.zip🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Hallo LMS Spezialisten,
Ich hätte eine Frage, mit wann kann man mit der LMS Version 8.5.0 rechnen. Ich hätte gerne das Deezer Plugin installiert, da ja der mysqueezebox Server abgeschaltet wurde. Laut Homepage https://en.deezercommunity.com/featu...09/index4.html sollte das mit der neuen Version möglich sein. Vielen Dank für eure Hilfe und Antworten.
LG JoKommentar
wollte jetzt den Plugin neu installieren, aber leider bekomme ich diese Fehlermeldung:
Bitte um Hilfe! Danke
LG,
JoKommentar
