LMS (Logitech Media Server) Plugin für LoxBerry
  • loxmaster
    • 28.11.2019
    • 1
    #61
    Hier ebenfalls das gleiche Fehlerbild. Eine Installation ist leider nicht mehr möglich.
      • 7665
      #62
      Hab mal kurz einen Quick&Dirty Fix gemacht...
      Konnte es nur auf einer VM testen, aber da lief es.
        • 5470
        #63
        Danke Dir hismastersvoice Ich hab's direkt in ein neues Release 0.7.1 eingebaut.
        • Kurti
          • 18.10.2015
          • 129
          #64
          Kann man das LMS plugin und das squeezlite player plugin,auf den gleichen Loxberry laufen lassen?hab beide auf meinem loxberry installiert,LMS plugin findet leider keinen player,unter windows squeezlite x finde ich den LMS Server
            Ja, ist ohne weiteres möglich.
            Ist der Player auf dem Loxberry wirklich gestartet?
            Soundkarte etc. richtig konfiguriert?
        • Kurti
          • 18.10.2015
          • 129
          #65
          Player ist aktiviert,Getaway ist aktiviert,das einzige Problem er findet keine Soundcard
            Probier mal zu rebooten. Das ist in der Regel ein Rechteproblem.
            • Kurti
              • 18.10.2015
              • 129
              #67
              Jetzt funktionierts,hab unter putty,dietpi config,die onboard soundkarte aktiviert,klinke + Hdmi
              • McLossi
                • 25.11.2016
                • 87
                #68
                ich bin gerade dabei auf einem neuen Raspberry und Loxberry 3 alle Plugins wieder neu einzurichten.
                Das Plugin schlägt leider fehl. (siehe logfile).
                Hat irgend jemand eine Idee? (Andere Plugins wie Squeezelite Player, Netatmo, Weather4Lox gingen ohne Probleme).
                Vielen Dank und beste Grüße,
                Christian
                  Hast du die Version hier schon versucht?
                  LMS 4 LoxBerry Plugin für LoxBerry V0.1 ALPHA Dieses neue Plugin installiert den Logitech Media Server (nightly builds) auf dem LoxBerry. Damit kann der LMS auf
                • McLossi
                  McLossi kommentierte
                  Danke hismastersvoice! Hat geklappt, er hat zwar einen error hingeschrieben, aber der LMS ist jetzt auf port 9000 erreichbar.
                • McLossi
                  Beim installieren hat er aber trotzdem einen Fehler ausgespuckt
                  dpkg: error processing archive /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/yhRrDM6mIh/dpkg/raspberry/libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb7u4_armhf.deb (--install):
                   package architecture (armhf) does not match system (arm64)
                  Errors were encountered while processing:
                  Ich kann aber keine logs der plugin-in installationen anschaun, weil loxberry sagt:
                  "Die Log-Datei existiert nicht. Es kann sein, dass das entsprechende Plugin noch nichts sendet oder fehlerhaft ist. Lade die Seite erneut und versuche es noch einmal." (seite neu laden tut nix)
                  Ist bei mir bei allen plugin-log dateien und da auch nur in der Gruppe "Install". System logs sind auch per browser einsehbar.
                • 5470
                #69
                McLossi Also bei mir auf einem Raspberry funktioniert es. Bitte poste das gesamte Logfile hier als Anhang.
                Irgendetwas ist bei Dir durcheinander. Da muss diese Zeile (für Raspberry) herauskommen:
                <INFO> Latest LMS package is: https://downloads.slimdevices.com/nightly/logitechmediaserver_8.4.1~1707395499_all.deb
                Man sieht z. B., dass due URL mit https startet, bei Dir aber mit "http". Das kann schon eigentlich nicht sein, weil wir die URL als String zusammenbauen.
                Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 10.02.2024, 17:56.
                • McLossi
                  Doch doch, hängt an meinem Post. https://www.loxforum.com/forum/proje...523#post422523
                  Ah, Danke. Jetzt hab ich es auch gesehen. Irgendwas ist da kaputt…. Ich teste das nochmal bei mir zu Hause. Bin aber gerade ein paar Tage unterwegs.
                • McLossi
                  Eilt nicht, vielen Dank erstmal für die schnelle Reaktion.
              • moemoemoe
                • 10.01.2024
                • 4
                #70
                Hallo!
                Hab gerade versucht, auf loxberry 3.0.0.6 das plugin zu installieren. Es funktioniert nicht mit einer Fehlermeldung, die auf eine fehlerhafte URL hinweist (siehe Log).
                Gibt es da einen eleganten Workaround?
                SxnHSkA3ai.log
                • McLossi
                  Hi! Ich hatte das selbe Problem. Kommentar 68.2 laden und installieren hat bei mir geklappt. Ich glaub in der offiziellen Version besteht das Problem noch immer.
                • moemoemoe
                  moemoemoe kommentierte
                  McLossi merci vielmals, hat funktioniert.
                • 5470
                #71
                Mit Version V0.1.7.2 sollte der Bug behoben sein und der Logitech Mediaserver wieder automatisch installiert werden.
                • thekloi
                  • 24.05.2023
                  • 1
                  #72
                  Habe wohl das selbe Problem wie moemoemoe
                  Installation läuft auch nicht durch, habe auch alle Versionen die hier rumschwirren versucht denke ich.
                  xbPPnpvykO.log
                  • thekloi
                    thekloi kommentierte
                    Also mein Fehler oder nicht?
                    Mit der neuesten Version kommt aus meiner Sicht der selbe Fehler.
                    Tut mir leid für die Unwissenheit aber ich wollte eigentlich nur schnell meine Squeezbox wieder zum laufen bringen.
                    Nein, ist nicht dein Fehler.
                    Hier muss der Install-Prozess nachgebessert werden.
                    Das nervt... :-(
                  • 5470
                  #73
                  thekloi Probiere mal diese Version: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ads/master.zip
                  • thekloi
                    Das hat funktioniert. Zwar auch mit einer Fehlermeldung aber der LMS ist danach erreichbar.
                    Vielen Dank!
                • JoUnderground
                  • 09.11.2016
                  • 46
                  #74
                  Hallo LMS Spezialisten,
                  Ich hätte eine Frage, mit wann kann man mit der LMS Version 8.5.0 rechnen. Ich hätte gerne das Deezer Plugin installiert, da ja der mysqueezebox Server abgeschaltet wurde. Laut Homepage https://en.deezercommunity.com/featu...09/index4.html sollte das mit der neuen Version möglich sein. Vielen Dank für eure Hilfe und Antworten.
                  LG Jo
                    Zumindest bei einer Neuinstallation wird ja schon die 9.x installiert. Ob es ein Update macht/gibt kann ich aber nicht sagen, ich nutze das Plugin nicht.
                • JoUnderground
                  • 09.11.2016
                  • 46
                  #75
                  wollte jetzt den Plugin neu installieren, aber leider bekomme ich diese Fehlermeldung:
Ansichten: 69
Größe: 401,6 KB
ID: 436718​Bitte um Hilfe! Danke
                  LG,
                  Jo
