  • sascha100
    • 10.03.2016
    • 108
    #586
    Hallo Prof. Mobilux,
    anbei die Logfiles. Ich hoffe das sind die Richtigen.
    Danke schon einmal vorab.
    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 25.08.2020, 04:21. Grund: Download gelöscht wegen enthaltener Apikeys.
    - Neubau EFH Einzug November 2016
    - MiniServer + Extension + Dimmer + DMX + 1-wire
    - Finder Slave Dimmer + KMtronic RS485 Relay Board
    - Start Programmierung 29.10.2016 - Fertigstellung......
    - Loxberry
      • 5317
      #587
      Du hast für den täglichen und stündlichen Forecast Weatherbit aktiviert. Der aktuelle Forecast kommt von OpenWeatherMap. Ist das Absicht? Dann muss es noch ein Logfile von WeatherBit geben.
      • sascha100
        • 10.03.2016
        • 108
        #588
        Guten Morgen,
        ich hatte es so verstanden das es ein alternativer Wetterdienst sein sollte, daher habe ich unterschiedliche genommen.
        Habe jetzt beide auf OpenWeatherMap gestellt und neu gestartet. Jetzt sind die Daten aktuell. Siehe Bild.
        Ich wollte dir trotzdem die Logfiles von WeatherBit senden, aber leider sind die nach dem Neustart nicht mehr zu finden. (zu mindestens sehe ich diese nicht in der Übersicht)
        Danke für deine Hilfe
Ansichten: 565
Größe: 33,5 KB
        - Loxberry
          • 5317
          #589
          Ok, dann passt ja alles. Vermutlich gab es irgendein Problem mit Weatherbit bei Dir.
          • sascha100
            • 10.03.2016
            • 108
            #590
            Ich noch einmal. Leider habe ich mich zu früh gefreut. Jetzt stimmt das Datum aber alle Regenvorhersagen stehen auf -9999%.
            Ich habe mal ein paar Dateien angehängt.
            Wie immer Danke fürs schauen.
            update: Ich habe in der Wiki gesehen das Openweather diese Werte nicht unterstützt. Ich habe jetzt auf Dark Sky zurück gestellt und es werden Werte angezeigt. Für Heute 16%. Laut Wetter.de sollen es 90% sein. Aber zu mindestens sehen die Werte jetzt richtig aus.
            Zuletzt geändert von sascha100; 25.08.2020, 07:35.
            - Loxberry
              • 5317
              #591
              Ja, weil OpenWeatherMap POP (Percent of Precipitation) nicht bietet. Steht alles im Wiki....
              https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...ageId=70353523
              https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...areWetterdaten
              • Kurti
                • 18.10.2015
                • 123
                #592
                bekomme von Wounderground auch keine Werte über virtuellen http eingang mehr,hat noch wer das problem?bräuchte die sonnenstrahlung für meine automatikbeschattung
                • sascha100
                  sascha100 kommentierte
                  Ich denke Wunderground wird generell nicht mehr unterstützt nach dem Verkauf an IBM. Laut WIKI für das Weather4Loxone PlugIn, liefert nur WeatherBit diesen Wert. Ich würde aber für die 3 wichtigen Werte (Wind, Regen, Sonnenstrahlung) eine Wetterstation empfehlen.
                  Mit dem Wunderground Grabber geht es, sofern Du eine Wetterstation findest, die das stabil liefert.
                • sascha100
                  Ok wieder was gelernt! Danke Da bei meiner Wetterstation der Temperatursensor defekt ist benutze ich diese Funktion zur Zeit nicht.
              • miqa
                • 03.06.2016
                • 797
                #593
                Ich meine mich zu erinnern bei Loxone mal eine Vorlage gesehen zu haben bei der eine Sonnenscheinabfrage für dir nächsten Stunden verwendet wurde. Also Sonne in einer Stunde, Sonne in zwei Stunden, usw. die waren alle mit einem UND verknüpft.
                Wollte mir sowas nun bauen um die Waschmaschine nur zu starten wenn die nächste drei Stunden die Sonne scheint. Mal davon abgesehen das ich bei Loxone die Vorlage nicht wiederfinde, hab ich auch im Plugin keinen passenden Wert gefunden den ich dafür nehmen könnte. Eine Sonnenscheinvorhersage scheint es nicht zu geben. Hat jemand spontan eine Idee was ich da am besten verwenden könnte?
                Vielen Dank.
                • Kurti
                  • 18.10.2015
                  • 123
                  #594
                  bekomme von dieser adresse immer den 404 page not found fehler,darum bekomme ich keine werte mehr in meinem miniserver,hat vor kurzen noch super funktioniert,haben die bei wounderground irgendwas verändert?
                  • 6356
                  #595
                  Wahrscheinlich ist einfach nur diese Station nicht mehr vorhanden
                  • Kurti
                    • 18.10.2015
                    • 123
                    #596
                    hab auch schon andere stationen probiert,bekomme auch mit diesen stationen den fehler,darksky weathetbit und openweather bekomme ich die werte per udp einwandfrei rein,komisch
                      • 5317
                      #597
                      Zitat von Kurti
                      http://stationdata.wunderground.com/...ation=ISTMAR13
                      Du nutzt noch die undokumentierte alte API zum Abruf der Station. Die hat Wunderground dann wohl jetzt endgültig abgedreht. Die API funktioniert bei den meisten Stationen schon seit Mai 2019 nicht mehr.
                      Nimm die neue URL und dann geht es auch wieder: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/W...g+ohne+API-Key
                      • Iksi
                        • 1111
                        #598
                        Ich habe da noch ein Problem:
                        Die Solarradiation wird nicht vom FOSHK Grabber erkannt, entsprechend steht der Wert in Loxone auf -9999.
                        Hier mal der Auszug aus dem Log vom Grabber:
                        [COLOR=black][B]INFO:[/B] Saving new Data for Timestamp Sat Sep 5 08:56:14 2020 to database.[/COLOR]
                        Data to request: cur_prec_1hr, cur_uvi, cur_sr, cur_w_dirdes, cur_w_ch, cur_tt_fl, cur_w_sp, cur_dp, cur_w_dir, cur_pr, cur_tt, cur_w_gu, cur_prec_today, cur_hu
                        Copying current.dat to current.dat.tmp
                        [COLOR=black][B]INFO:[/B] Reading current.dat.tmp[/COLOR]
                        Old line: 1599292623|Sat Sep 5 09:57:03 2020 +0200|CEST|Europe/Berlin|+0200|Wietmarschen|Deutschland|-9999|52.4928936|7.221778|-9999|14.6|14.6|91|Süd-Westen|212|16.0|25.7|15|1017.3|13.1|16.093|-9999|-9999|2|-9999|0.144|partlycloudy|2|Überwiegend bewölkt|78|-9999|-9999|-9999|06|51|20|11|303.9|80|20|-9999|
                        Response from cur_w_dirdes (value S�den) is set to column 14
                        Response from cur_w_ch (value 14.4) is set to column 18
                        Response from cur_tt_fl (value 14.4) is set to column 12
                        Response from cur_w_sp (value 4.68) is set to column 16
                        Response from cur_dp (value 11.9) is set to column 20
                        Response from cur_w_dir (value 182) is set to column 15
                        Response from cur_pr (value 1015.2) is set to column 19
                        Response from cur_tt (value 14.4) is set to column 11
                        Response from cur_w_gu (value 7.19) is set to column 17
                        Response from cur_prec_today (value 0.3) is set to column 25
                        Response from cur_hu (value 85) is set to column 13
                        New line: 1599292623|Sat Sep 5 09:57:03 2020 +0200|CEST|Europe/Berlin|+0200|Wietmarschen|Deutschland|-9999|52.4928936|7.221778|-9999|14.4|14.4|85|S�den|182|4.68|7.19|14.4|1015.2| 11.9|16.093|-9999|-9999|2|0.3|0.144|partlycloudy|2|Überwiegend bewölkt|78|-9999|-9999|-9999|06|51|20|11|303.9|80|20|-9999
                        [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Current Data saved successfully.
                        Da kann man ja sehen dass er die cur_sr nicht zurück bekommt.
                        Hier noch der Auszug aus dem FOSHK Send Log:
                        05.09.2020 10:08:27.302 UDP: SID=FOSHKweather PASSKEY=FFB4DAC4D331D2987CB735E89B14709F stationtype=GW1000A_V1.6.1 dateutc=2020-09-05+08:08:26 loxtime=368532506 tempinc=28.0 humidityin=38 baromrelhpa=1015.2 baromabshpa=1015.2 tempc=14.6 humidity=84 winddir=195 windspeedkmh=5.04 windgustkmh=7.19 maxdailygust=11.15 solarradiation=185.58 uv=1 rainratemm=0.0 eventrainmm=0.0 hourlyrainmm=0.0 dailyrainmm=0.3 weeklyrainmm=17.09 monthlyrainmm=16.61 yearlyrainmm=473.0 totalrainmm=473.0 soilmoisture1=54 soilmoisture2=54 soilmoisture3=54 soilmoisture4=53 wh65batt=0 soilbatt1=1.5 soilbatt2=1.5 soilbatt3=1.5 soilbatt4=1.5 freq=868M model=GW1000_Pro dewptc=11.9 windchillc=14.6 feelslikec=14.6 heatindexc=14.3 ptrend1=-1 pchange1=0.0 wnowlvl=2 wnowtxt=wechselhaft ptrend3=1 pchange3=0.7 wproglvl=5 wprogtxt="lange schön"
                        Da kann man ja sehen das solarradiation vorhanden ist....
                        Hat jemand ne Idee ?
                        Danke und Gruß
                        Iksi
                          • 5317
                          #599
                          Iksi Du liest die Werte vermutlich noch über den alten Weg vom FOSHK-Plugin ein? Also an Loxone senden und mit dem Loxone Grabber wieder ins Weather4Lox zurückholen?
                          Mittlerweile gibt es direkt einen FOSHK-Grabber im Weather4Lox. Probiere den bitte mal.
                          Aber Achtung! Der LoxoneGrabber kommt zum Schluss, überschreibt also wieder die Werte vom FOSHKplugin.
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 05-09-_2020_11-04-23.png Ansichten: 0 Größe: 33,1 KB ID: 264156
                          Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 05.09.2020, 10:08.
                          • olicat
                            olicat kommentierte
                            Ich wollte ihm eben genau den anderen Weg vorschlagen, weil er vom Grabber sprach ...
                            Der Ausschnitt oben stammt vom Loxone Grabber. Daher meine Vermutung. Ich habe mal die Doku vom Weather4Loxone endlich angepasst und den FOSHplugin Grabber beschrieben.
                          • Iksi
                            Iksi kommentierte
                            Ich nutze den Foshk Grabber schon. Aber das mit dem Solarradiation wird dann wohl an der Schreibweise liegen...
                            änderst du das evtl.?
                            Zur Info: Bei mir ging der Foshk grabber am Anfang nicht als ich da local host drin hatte. Jetzt habe ich die IP, damit geht's...
                            Gruß Iksi
                          • 7599
                          #600
                          Prof.Mobilux
                          Danke für das Update...
                          Ich nutze das FOSK Plugin, und habe jetzt mal die Daten der Wetterstation an den MiniServer gesendet.
                          Beim Luftdruck wird bei mir der absolute Wert 9xx mBar und nicht der relative 10xx mBar angezeigt.
                          Kann ich das irgendwo einstellen?
