  • LoxLin
    • 31.07.2019
    • 20
    #946
    ich habe ein Problem mit dem Loxone Grabber. Ich überschreibe die aktuelle Temperatur von VisualCrossing mit der Temperatur meiner Wetterstation (per w4l_cur_tt als virtueller Eingang).
    Leider wird diese Temperatur in der Wettervorhersage nicht dargestellt sondern die Temperatur von VisualCrossing.
    Das Ganze fiel erst auf, als ich die Wettervorhersage auf VisualCrossing wechseln musste (aus bekannten Problemen)
    Der Grabber ist eingeschaltet.
    Kann mir hier jemand helfen?
      • 5317
      #947
      Logfile im Debugmodus bitte.
      • mastercheef
        • 09.03.2021
        • 20
        #948
        Bei mir passen die Daten auch nicht zusammen.
        VisualCrossing Daten sollten durch Daten von Wunderground überschrieben werden.
        Habe das jetzt über 2 Tage beobachtet. Aber irgendwie werden die Daten Denke ich nicht mehr überschrieben.
        im Anhang mal einen Screenshot sowie logs.
          • 5317
          #949
          Ja es gibt ein Problem mit der Timezone. Bei dir sieht man, dass die aktuellsten Daten von Visual Crossing von 7 Uhr stammen. Da wurde dann auch mit Wunderground überschrieben (vermutlich, sehe ich ja hier nicht). Loxone nimmt aber korrekterweise die Daten von 8 Uhr und da passt das auch zusammen mit -9,1 Grad.
          Ich hatte das hier auch schon mehrfach geschrieben. Wir arbeiten gerade an LoxBerry 3, danach kümmere ich mich hierum. Vorher wird das nichts. Zeit ist endlich.
          • tt2g
            • 22.03.2019
            • 22
            #950
            Hello zusammen,
            seit einiger Zeit werden die Daten nicht mehr in Loxone angezeigt, wobei der Bezug und die Anlieferung zu Loxone sauber laufen.
            Allerdings nutze ich Loxone Config Beta und hatte den Hinweis gesehen, dass ich zusätzlich weather-beta.loxone.com in DNSMasq eintragen muss.
            Ich nehme an, dass ich dann DNSMasq ausnahmsweise doch installieren und mit den Values für Weather4Loxone eintragen muss, da ich das im intergrierten DNSMasq des W4L Plugins nicht konfigurieren kann, korrekt?
            Wäre es möglich, dass für Beta die URL für den Bezug auch im DNSMasq eingefügt wird, oder gibt es hier evtl. Probleme?
            Vielen Dank im Voraus und viele Grüße.
            EDIT:
            Über das DNSMasq-Plugin separat installiert und konfiguriert mit den beiden URLs für Prod und Beta hat das funktioniert. Die beiden innerhalb DNSMasq im W4L wäre aber ein Feature Request für die Zukunft, wenn es die Zeit einmal hergeben sollte.
            Zuletzt geändert von tt2g; 19.12.2022, 11:25.
            • leschnux
              • 22.10.2017
              • 144
              #951
              ich benutze im Plugin das Modul OpenWeatherMap® Einstellungen
              ​Mit der Version Weather4Loxone V4.10.0.1
              ​funktioniert bei mir der API CALL nicht mehr, weil folgende URL aufgerufen wird:
              https://api.openweathermap.org/data/...e&units=metric
              ruft man es wie folgt auf:
              Kann man es korrigieren oder die API Version setzen lassen?
              LOG:
              INFO: LoxBerry Version 2.2.1.2 ( is_vmware.cfg is_x64.cfg )
               INFO: Weather 4 Loxone Version 4.10.0.1
               INFO: Loglevel: 7
              This is /opt/loxberry/bin/plugins/weather4lox/grabber_openweather.pl Version 4.10.0.1
               INFO: Fetching Current Data for Location lat=XXXXX&lon=XXXXXX
              URL: https://api.openweathermap.org/data/2.5/3.0/onecall?appid=XXXXXXXX&lat=XXXXXX&lon=XXXXXX&lang=de&units=metric
              Status: 404 Not Found
               CRITICAL: Failed to fetch data for lat=XXXXXX&lon=XXXXX. Status Code: 404
               19.12.2022 17:36:26 TASK FINISHED​
              Zuletzt geändert von leschnux; 19.12.2022, 16:38.
              • leschnux
                leschnux kommentierte
                bin jetzt auf den anderen Service gewechselt und funktioniert jetzt
              • VinceEb
                VinceEb kommentierte
                svethi es wäre super, wenn du hier nicht solche negativen Kommentare lässt. Helfen wäre einfacher. In der Version 4.10.0.1 ging es nicht. Das ist die aktuell offiziell verfügbare Version. Es gibt aber hier im Forum die Möglichkeit die Datei für 4.10.0.2 herunterzuladen. Danach geht es
                Zuletzt geändert von VinceEb; 21.12.2022, 19:30. Grund: Ich versuche zu hefen ;)
                Nun, ich lasse hier keine negativen Kommentare, ich ermahne nur die Einhaltung der Forumsrichtlinien, die ein jeder hier mit der Anmeldung explizit bestätigt hat. Und das die Lösungen bereits mehrfach im Thread enthalten sind, hast Du ja jetzt erst wieder bewiesen
            • leschnux
              • 22.10.2017
              • 144
              #952
              ich würde gerne ein paar Wetterdaten aus meiner Sensoren in das Wetter plugin mit dem Grabbe einbinden.
              Im Wiki wird beschrieben, das man folgende Sachen in dem loxone anlegen soll.
              w4l_cur_w_gu
              w4l_cur_w_ch
              w4l_cur_pr
              w4l_cur_dp
              w4l_cur_tt_fl
              w4l_cur_hu
              w4l_cur_we_code
              w4l_cur_tt
              w4l_cur_w_dir
              w4l_cur_sr
              w4l_cur_w_sp
              Für was welches Attribut steht, wird auf eine Tabelle verwiesen, der Link funktioniert leider nicht.
              Hat jemand die Beschreibung für diese w4l......?
              • olicat
                olicat kommentierte
                Nimm diesen Link. Ganz unten findest Du dann die Tabelle.
                Das alte WIKI werden wir wohl niemals wieder los ...
                Oliver
              • 5317
              #953
              Die Tabelle findest du ganz am Ende des Artikels.
              • Talian
                • 29.12.2016
                • 69
                #954
                seit dem letzten MS Update hatte ich auch einige Problemchen mit der Anzeige, die alle lösen konnte. Leider besteht aber noch ein Problem mit Wunderground® Grabber. Der Abruf der Wetterdaten einer Sttion in meiner Nähe schlägt mit Fehler 500 fehl, obwohl die Im Fehlertext angegebene Adresse im Browser einwandfrei funktioniert.
                in der Logdatei zu Grabber steht leider nix weiter drin, so dass ich ein wenig Ratlos bin.
                Konnte leider keine Daten holen.
                URL: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IERFUR93
                STATUS CODE: 500​
                20.12.2022 17:30:05 TASK STARTED
                Weather4Lox GRABBER_WUNDERGROUND process started
                INFO: LoxBerry Version 2.2.2.2 ( is_raspberry.cfg )
                INFO: Loglevel: 3
                CRITICAL: Failed to fetch data. Status Code: 500
                20.12.2022 17:30:38 TASK FINISHED
                Grüße Stephan
                  Loglevel auf Debug stellen unter Logfiles, dann Wetterdaten abholen und das gesamte Logfile des Grabbers hier als Datei anhängen. Mit den Schnipseln kann ich nichts anfangen.
                  Bei mir geht die StationID ohne Probleme.
                  Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 20.12.2022, 18:19.
                • Talian
                  Talian kommentierte
                  Jepp, stimmt schon. Mit dem Schnipsel ist nicht viel anzufangen... Ging mir ja auch so. Aber der Debug sagt auch nicht wirklich viel mehr.
                  20.12.2022 22:50:05 TASK STARTED
                  INFO: Loglevel: 7
                  This is /opt/loxberry/bin/plugins/weather4lox/grabber_wu.pl Version 4.10.0.1
                  INFO: Getting public API key from Wunderground Website
                  Status: 500 Can't connect to www.wunderground.com:443 (Network is unreachable)
                  20.12.2022 22:50:38 TASK FINISHED
                  Update: nachdem ich meinen DNS manuell im Loxberry angeben habe und nicht die Adresse des Gateways (welcher eigentlich an den DNS übergeben sollte) nutze, funktioniert auch Wounderground wieder. Die Stations ID konnte es nicht sein, denn die funktioniert seit Jahren... Dennoch lieben Dank für den gedanklichen Anschub
                  Grüße Stephan
              • Talian
                • 29.12.2016
                • 69
                #955
                Aber eine - vielleicht blöde - Frage hätte ich dennoch: Wie kann ich denn in der Loxone App die Mondphasen mit anzeigen lassen, die mir auf der Webseite deines Plugins angezeigt werden? Dort steht eine momentane Sichtbarkeit des Mondes von 10%. Das ist doch die Mondphase oder?
                Gruß Stephan
                  • 5317
                  #956
                  Ich habe gerade ein neues Release veröffentlicht: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...-V4.10.0.2.zip
                  Das sollte die "Timezone"-Probleme mit VisualCrossing beheben (hatte letztendlich nichts mit der Timezone zu tun, sondern damit, dass VisualCrossing nur alle 30 Minuten ca. die Wetterdaten aktualisiert und unser Grabberskript das nicht berücksichtigt hat) und auch die kaputten Icons bei OopenWeatherMap beheben.
                  Nach wie vor benötigt ihr eine Freischaltung der OneCall API für OpenWeatherMap. Und nein, ich kann das nicht ändern!
                  • Houseruckiii
                    Houseruckiii kommentierte
                    Ja, bei mir sind Icons mit openWeatherMap jetzt wieder Ok!
                    Danke!
                    t_heinrich kommentierte
                    Kleiner Hinweis: im Plugin wird noch auf die alte Confluence-Seite verwiesen.
                  • 2170
                  #957
                  Info
                  An die DarkSky Nutzer (wie mich zB). Bis zum 31.03.2023 können wir noch den Dienst nutzen.
                  Gruß Thomas
                    • 2170
                    #958
                    Da bei DarkSky ja bald Schluss ist, was ist denn die "angesagte" Alternative?
Name: Bildschirm­foto 2022-12-23 um 15.28.41.png
Ansichten: 806
Größe: 77,0 KB
                    • Triple-M
                      Triple-M kommentierte
                      Das beste aufgrund der Datenmenge oder auch aufgrund der Genauigkeit? Meist sind die amerikanischen Dienste hierzulande doch nicht so zuverlässig oder?
                      DarkSky, Weatherbit, OpenWeatherMap. Keiner von hier, maximal aus UK. Alle gleich gut oder schlecht, je nachdem ob du eine Wetterstation in deiner Nähe hast oder nicht (Flughafen). Wunderground ist von der Qualität er mit den ganzen billig China Wetterstationen auch miserabel geworden.
                      Danke für euer Feedback, hab mir jetzt auch mal ein Account erstellt.
                  • Triple-M
                    • 17.12.2018
                    • 321
                    #959
                    Mal ne Frage als Neuling zu dem Emulator. Wenn ich den Loxone Wetterdienst bereits abonniert habe, klappt das dann trotzdem mit dem Emulator und das die Daten dann vom Plugin übernommen werden oder ist das dann Unsinn?
                      Das klappt schon - aber warum sollte man das tun, wenn Du für den Service schon bezahlst? Die Wetterdaten sind qualitativ von Loxone sehr hochwertig - zumindest bei mir in der Region.
                    • Triple-M
                      Ich hatte den mal abonniert zum probieren aber läuft bald aus, daher überlege ich das Plugin einzusetzen und evtl. jetzt schon zu testen/nutzen.
                  • samke
                    • 27.09.2019
                    • 220
                    #960
                    Hallo!
                    Ich nutze Weather4Loxone in der Version 4.10.0.2 und nutze dort Visual Crossing als Wetter Service.
                    Zudem habe ich den Loxone Grabber aktiv. Dafür habe ich in der Config einen Merker mit der Bezeichnung -> w4l_cur_tt -> angelegt und füllen diesen mit dem Wert von einem 1Wire Sensor.
                    (Zum einfacheren Testen, hab ich hier einfach den Wert vom Sensor mit Wert X addiert, damit der mehr vom Wert vom Wetterservice abweicht.)
Ansichten: 855
Größe: 6,0 KB
                    In der App wird mir aber weiterhin die Temeratur vom Wetter Service angezeigt.
Ansichten: 735
Größe: 33,2 KB
                    Wenn ich im Plugin unter "Weather Service Emulator" und dann dort die "Webpage" Url öffne, dann wird mir der Wert vom Sensor "richtig" angezeigt.
Ansichten: 735
Größe: 26,3 KB
                    Was mache ich den falsch, was muss ich den ändern, damit der Wert vom Sensor auch in der App angezeigt wird?
                    Ich hab dieses Thema schon öffter hier im Verlauf gelesen, aber keiner der Hinweise dazu, haben bei meinem Fall jetzt geholfen (wahrscheinlich mache ich einfach noch was falsch?!).
                    Danke!​
                      Weil‘s das früher von Loxone nicht gab.
                      Genau - wir waren eher als Loxone 😀 Im Prinzip hätte er bei dir dann natürlich aktualisieren müssen. Wenn du die Emulator Test aufrufst, findest du da deinen angepassten Wert in der ersten Zeile?
                    • samke
                      samke kommentierte
                      Ja, mein "addierter" Wert wird dort in der ersten Zeile, in "Spalte 4" aufgeführt.
                      Zuletzt geändert von samke; 31.12.2022, 13:52.
