Wo er jetzt genau die 5.0°C herhat müsste man im Logfile des Grabbers nachschauen. Du müsstest irgendwo einen Loxonebaustein mit dem Namen w4l_cur_tt haben.
Die Funktion ist dafür da aus der LoxoneConfig einen Sensorwert auszulesen und in die Daten des Plugins "einzuschleusen". Z. B. wenn Du einen eigenen Außentemperaturfühler hast. Er überschreibt dann die Temperatur vom Wetterdienst mit der des Loxonebausteins. Die Funktion ist hier erklärt: https://wiki.loxberry.de/plugins/wea...loxone_grabber
Wo er jetzt genau die 5.0°C herhat müsste man im Logfile des Grabbers nachschauen. Du müsstest irgendwo einen Loxonebaustein mit dem Namen w4l_cur_tt haben.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Ich habe die Ursache gefunden.
Es war der Wunderground Grabber und lag wohl einfach an der Wetterstation. Diese scheint durchgehend 5° gemeldet zu haben.
Mit einer anderen Station und ohne den Grabber läut es wieder.
Vielen Dank für die Hilfe!
Guten Morgen zusammen,
ich habe mir eben den aktuellen Changelog der neuen Beta 13.2 Beta 3 angesehen:
Dort war gleich im ersten New-Eintrag der Hinweis, dass Wetterdaten nun als zip Datei angefordert werden.
Ich habe das Update deshalb erst einmal bleiben gelassen, um W4L weiter nutzen zu können.
Sollte das nun das Verhalten vom Loxone Wetterdienst verändern, wäre eine Anpassung des Plugins wohl unumgänglich.
FYI Prof.Mobilux
GrüßeKommentar
tt2g Danke für die Info. Ich gehe aktuell nicht auf die V13 und habe leider auch keinen Test-Miniserver mehr. Ich kann das daher auch nicht testen. Wenn es nur gezippte Daten sind, sollte das kein Problem sein. Wobei das schon etwas seltsam wäre, da der Webserver auch einfach im gzip-Format ausliefern könnte. Da hat sich sicherlich noch mehr (innterhalb des ZIPs) geändert.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Moin,
habe gestern erfolgreich das Plugin mit dem Wetterdienst Visual Crossing installiert.
läuft prima, vielem Dank an die Entwickler, echt großes Lob 👍
Eine Frage habe ich: Gibt es eine Möglichkeit sich die Daten aus der Historie anzuzeigen?
Danke für Euren Input.
FcoKommentar
jetzt habe ich irgendwie das Problem, dass der Wert von bsp w4l_cur_tt zwar im MS richtig von meiner Wetterstation gefüllt, im Emulator richtig angezeigt wird, allerdings in der Loxone App nicht übertragen wird. Dort steht weiterhin der Wert der Temperatur von Visual Crossing.
In den Logs stehen keine Fehler. Im Loxone-Grabber Log steht auch drin, dass er den Wert vom Miniserver richtig geholt hat.
Edit: w4l_cur_tt und die MS Variable Temperatur zeigen unterschiedliche Werte
Woran könnte mein Problem liegen?
GrüßeZuletzt geändert von LoxLin; 09.02.2023, 18:41.Kommentar
ich muss leider auch um Hilfe bitten 🙈
Ich habe w4L auf dem Loxberry installiert und mir werden in der Vorschau auch korrekte Daten angezeigt. Im Miniserver habe ich beide DNS Felder mit der IP Adresse des Loxberry gefüllt und auch die Visualisierung aktiviert. Trotzdem zeigt mir die App noch das Werbefeld an, dass ich den Wetterservice abonnieren kann. Woran kann es noch liegen?
Danke und VG
AndreasKommentar
Im Loxberry kommen keine Anfragen vom Miniserver an… muss ich mal im Logfile in der Config schauen. -
Das sagt der Miniserver zur Anfrage...
{"data":[{"type":15,"idx":0,"msAddr":0,"ms":"Miniserver 1","ext":"","dev":"","devSerial":"","devRoom":""," devInst":"","time":"07:47:24","dir":false,"extSeri al":0,"inf":false,"msUuid":"19f11b1e-035b-3b5b-ffff21ea92fe3bf4","httpType":1,"httpControlUuid":" 00000000-0000-0000-0000000000000000","httpMethod":0,"httpHost":"weath er.loxone.com:6066","httpPath":"/forecast/?user=loxone_504F94A1337B&coord=6.4180,51.1350&asl =67&format=1&new_api=1","httpData":"GET /forecast/?user=loxone_504F94A1337B&coord=6.4180,51.1350&asl =67&format=1&new_api=1 HTTP/1.1
Host: weather.loxone.com:6066
User-Agent: [en]
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close","httpDataEscaped":"GET /forecast/?user=loxone_504F94A1337B&coord=6.4180,51.1350&asl =67&format=1&new_api=1 HTTP/1.1\\r\\nHost: weather.loxone.com:6066\\r\\nUser-Agent: [en]\\r\\nContent-Type: text/html; charset=utf-8\\r\\nConnection: close"},{"type":15,"idx":1,"msAddr":0,"ms":"Minise rver 1","ext":"","dev":"","devSerial":"","devRoom":""," devInst":"","time":"07:47:24","dir":false,"extSeri al":0,"inf":false,"msUuid":"19f11b1e-035b-3b5b-ffff21ea92fe3bf4","httpType":0,"httpControlUuid":" 00000000-0000-0000-0000000000000000","httpMethod":0,"httpHost":"weath er.loxone.com:6066","httpPath":"/forecast/?user=loxone_504F94A1337B&coord=6.4180,51.1350&asl =67&format=1&new_api=1","httpData":"HTTP/1.1 200 OK
cross-origin-embedder-policy: require-corp
cross-origin-opener-policy: same-origin
cross-origin-resource-policy: same-origin
x-dns-prefetch-control: off
expect-ct: max-age=0
x-frame-options: SAMEORIGIN
strict-transport-security: max-age=15552000; includeSubDomains
x-download-options: noopen
x-content-type-options: nosniff
origin-agent-cluster: ?1
x-permitted-cross-domain-policies: none
referrer-policy: no-referrer
x-xss-protection: 0
content-security-policy: default-src 'self';...","httpDataEscaped":"HTTP/1.1 200 OK\\r\\ncross-origin-embedder-policy: require-corp\\r\\ncross-origin-opener-policy: same-origin\\r\\ncross-origin-resource-policy: same-origin\\r\\nx-dns-prefetch-control: off\\r\\nexpect-ct: max-age=0\\r\\nx-frame-options: SAMEORIGIN\\r\\nstrict-transport-security: max-age=15552000; includeSubDomains\\r\\nx-download-options: noopen\\r\\nx-content-type-options: nosniff\\r\\norigin-agent-cluster: ?1\\r\\nx-permitted-cross-domain-policies: none\\r\\nreferrer-policy: no-referrer\\r\\nx-xss-protection: 0\\r\\ncontent-security-policy: default-src 'self';..."}]}
Siehst du die Anfragen im Emulator Logfile im LoxBerry? Wenn nein brauchst du an der Stelle nicht weiter machen. Dann fragt der Miniserver nicht den Loxberry sondern den Loxone Wetterserver an.
Dann musst du bei der DNS Auflösung suchen. Dazu gibt es hier im thread viele Hinweise,Tipps und was man wo kontrollieren muss.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Hi!
I can't figure out why weather in Loxone app doesn't show current correct current data overridden from near Wunderground station.
I have this config:
So I use Visual Crossing for the weather forecast (including daily and hourly - good enough for me), but I override current weather data with a Wunderground station that is very accurate (Davis Vantage Pro2) and is very close to my home.
Current temperature from this station is: 6.4 (and feels like 5.4). This is correctly shown on the emulator:
But in the app is says 5.1 (and feels like 2.4) - this is still from Visual Crossing station that is from station several kilometers from my location:
In Loxone Config I have Weather data connected to system system variables:
What am I doing wrong here?Noch ein oder zwei Jahre mit Loxone und ich werde Deutsch sprechen ☺Kommentar
ich muss Euch leider an der Stelle auch nochmal mit dem "alten Problem" belästigen: Seit dem Update auf 3.0 geht die Visualisierung des Wetters im Loxone nicht mehr.
Was ich seitdem unternommen habe:- DNS in Loxone auf den Loxberry, keinen zweiten DNS Server eingetragen
- Wetterserver im Config Programm aus- und wieder eingeschaltet, ohne Erfolg
- Loxberry sowie Loxone mehrfach neu gestartet (auch parallel), ohne Erfolg
- Weather4Loxone Version 4.10.0.2 deinstalliert, Neustart, neu installiert - ohne Erfolg
Im UDP-Monitor des Loxone lese ich
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?18 12:27:54.343 XXX IPLoxberry XXX 12341 SID=FOSHKweather PASSKEY=XXX stationtype=WH2650A_V1.7.6 runtime=1123290 dateutc=2023-03-28+10:27:53 loxtime=449238473 tempinc=22.8 humidityin=47 baromrelhpa=1059.4 baromabshpa=972.6 tempc=3.9 humidity=60 winddir=61 windspeedkmh=10.07 windgustkmh=24.12 maxdailygust=52.56 solarradiation=187.78 uv=1 rainratemm=0.0 eventrainmm=0.0 hourlyrainmm=0.0 dailyrainmm=0.0 weeklyrainmm=10.79 monthlyrainmm=37.8 yearlyrainmm=117.91 totalrainmm=117.91 wh65batt=0 wh25batt=0 freq=868M model=WH2650A isintvl=17 isintvl10=17 dewptc=-3.2 windchillc=1.3 feelslikec=1.3 heatindexc=1.9 windspdkmh_avg10m=14.0 winddir_avg10m=145 windgustkmh_max10m=52.63 brightness=23791.7 sunhours=0.27 ptrend1=-1 pchange1=-0.2 wnowlvl=4 wnowtxt="trocken, Gewitter" ptrend3=1 pchange3=0.8 wproglvl=5 wprogtxt="lange sch\xF6n" 53 49 44 3d 46 4f 53 48 4b 77 65 61 74 68 65 72 20 50 41 53 53 4b 45 59 3d 32 32 44 32 35 45 31 41 41 30 39 39 41 31 36 39 44 39 41 39 43 37 30 35 35 46 36 46 44 36 44 33 20 73 74 61 74 69 6f 6e 74 79 70 65 3d 57 48 32 36 35 30 41 5f 56 31 2e 37 2e 36 20 72 75 6e 74 69 6d 65 3d 31 31 32 33 32 39 30 20 64 61 74 65 75 74 63 3d 32 30 32 33 2d 30 33 2d 32 38 2b 31 30 3a 32 37 3a 35 33 20 6c 6f 78 74 69 6d 65 3d 34 34 39 32 33 38 34 37 33 20 74 65 6d 70 69 6e 63 3d 32 32 2e 38 20 68 75 6d 69 64 69 74 79 69 6e 3d 34 37 20 62 61 72 6f 6d 72 65 6c 68 70 61 3d 31 30 35 39 2e 34 20 62 61 72 6f 6d 61 62 73 68 70 61 3d 39 37 32 2e 36 20 74 65 6d 70 63 3d 33 2e 39 20 68 75 6d 69 64 69 74 79 3d 36 30 20 77 69 6e 64 64 69 72 3d 36 31 20 77 69 6e 64 73 70 65 65 64 6b 6d 68 3d 31 30 2e 30 37 20 77 69 6e 64 67 75 73 74 6b 6d 68 3d 32 34 2e 31 32 20 6d 61 78 64 61 69 6c 79 67 75 73 74 3d 35 32 2e 35 36 20 73 6f 6c 61 72 72 61 64 69 61 74 69 6f 6e 3d 31 38 37 2e 37 38 20 75 76 3d 31 20 72 61 69 6e 72 61 74 65 6d 6d 3d 30 2e 30 20 65 76 65 6e 74 72 61 69 6e 6d 6d 3d 30 2e 30 20 68 6f 75 72 6c 79 72 61 69 6e 6d 6d 3d 30 2e 30 20 64 61 69 6c 79 72 61 69 6e 6d 6d 3d 30 2e 30 20 77 65 65 6b 6c 79 72 61 69 6e 6d 6d 3d 31 30 2e 37 39 20 6d 6f 6e 74 68 6c 79 72 61 69 6e 6d 6d 3d 33 37 2e 38 20 79 65 61 72 6c 79 72 61 69 6e 6d 6d 3d 31 31 37 2e 39 31 20 74 6f 74 61 6c 72 61 69 6e 6d 6d 3d 31 31 37 2e 39 31 20 77 68 36 35 62 61 74 74 3d 30 20 77 68 32 35 62 61 74 74 3d 30 20 66 72 65 71 3d 38 36 38 4d 20 6d 6f 64 65 6c 3d 57 48 32 36 35 30 41 20 69 73 69 6e 74 76 6c 3d 31 37 20 69 73 69 6e 74 76 6c 31 30 3d 31 37 20 64 65 77 70 74 63 3d 2d 33 2e 32 20 77 69 6e 64 63 68 69 6c 6c 63 3d 31 2e 33 20 66 65 65 6c 73 6c 69 6b 65 63 3d 31 2e 33 20 68 65 61 74 69 6e 64 65 78 63 3d 31 2e 39 20 77 69 6e 64 73 70 64 6b 6d 68 5f 61 76 67 31 30 6d 3d 31 34 2e 30 20 77 69 6e 64 64 69 72 5f 61 76 67 31 30 6d 3d 31 34 35 20 77 69 6e 64 67 75 73 74 6b 6d 68 5f 6d 61 78 31 30 6d 3d 35 32 2e 36 33 20 62 72 69 67 68 74 6e 65 73 73 3d 32 33 37 39 31 2e 37 20 73 75 6e 68 6f 75 72 73 3d 30 2e 32 37 20 70 74 72 65 6e 64 31 3d 2d 31 20 70 63 68 61 6e 67 65 31 3d 2d 30 2e 32 20 77 6e 6f 77 6c 76 6c 3d 34 20 77 6e 6f 77 74 78 74 3d 22 74 72 6f 63 6b 65 6e 2c 20 47 65 77 69 74 74 65 72 22 20 70 74 72 65 6e 64 33 3d 31 20 70 63 68 61 6e 67 65 33 3d 30 2e 38 20 77 70 72 6f 67 6c 76 6c 3d 35 20 77 70 72 6f 67 74 78 74 3d 22 6c 61 6e 67 65 20 73 63 68 f6 6e 22 Luftdruck absolut [972,6], Luftdruck relativ [1059,4], Regen heute [0], Taupunkt [-3,2], Außentemperatur gefühlt [1,3], Außentemperatur Hitzeindex [1,9], Regenmenge heute [0], Luftfeuchtigkeit aussen [60], Luftfeuchtigkeit innen [47], Windböe maximal bisher [52,56], Regen im Monat [37,8], Regenmenge [0], Sonne Einstrahlung [187,78], Außentemperatur aktuell [3,9], Innentemperatur [22,8], Regenmenge gesamt [117,91], FOSHK-weeklyrainmm [10,79], Windtemperatur [1,3], FOSHK-winddir [61], Windböe [24,12], Windgeschwindigkeit [10,07], Regen im aktuellen Jahr [117,91], Luftdrucktrend1h [-1], Luftdruckänderung in 1h [-0,2], Luftdrucktrend 3h [1], Luftdruckänderung in 3h [0,8], FOSHK-wnowlvl [4], FOSHK-wproglvl [5], w4l_cur_hu [60], w4l_cur_pr [1059,4], w4l_cur_prec_1hr [0], w4l_cur_prec_today [0], w4l_cur_sr [187,78], Temperatur aktuell [3,9], w4l_cur_uvi [1], w4l_cur_w_dir [61], w4l_cur_w_gu [24,12], w4l_cur_w_sp [10,07], w4l_cur_w_ch [1,3], w4l_cur_tt_fl [1,3], w4l_cur_hi [1,9]
VG JohannesKommentar
Triple-M habe es mit beiden Einstellungen versucht - sowohl 2.DNS leer als auch mit denselben Loxberry-Angaben gefüllt. Kein Unterschied ... -
Ergänzung: Hier das http-Log des Miniservers:
1 14:57:14.803 XXX Request weather.loxone.com:6066 /forecast/?user=loxone_XXX&coord=12.1570,48.3050&asl=488&for mat=1&new_api=1 GET /forecast/?user=loxone_XXX&coord=12.1570,48.3050&asl=488&for mat=1&new_api=1
HTTP/1.1\r\nHost: weather.loxone.com:6066\r\nUser-Agent: [en]\r\nContent-Type: text/html; charset=utf-8\r\nConnection: close
Muss kurz dazwischen "grätschen" sorry.
Hat das (Auszug aus dem Changelog)
eventuell Einfluss auf dein tolles Plugin Prof.Mobilux ???
Falls ja, werde ich wohl lange mit dem Update warten
lg HannSchuachKommentar
Es bringt nichts hier immer und immer wieder zu fragen. Ich hab's oben (2 Kommentare über Deinem...) schon geschrieben: Ich brauche die URL, die der Miniserver anfordert. Die könnt ihr im HTTP Monitor des Miniservers auslesen oder eben mit WireShark. Solange ich das nicht analysieren kann, kann ich nicht helfen.
Hab die V14 installiert. Sehe keinen Unterschied.
Code:Request weather.loxone.com:6066 /forecast/?user=loxone_504F94A00000&coord=11.1111,44.4444&asl=589&format=1&new_api=1 GET /forecast/?user=loxone_504F94A00000&coord=11.1111,44.4444&asl=589&format=1&new_api=1 HTTP/1.1\r\nHost: weather.loxone.com:6066\r\nUser-Agent: [en]\r\nContent-Type: text/html; charset=utf-8\r\nConnection: close\r\nAccept-Encoding: gzip Response weather.loxone.com:6066 /forecast/?user=loxone_504F94A00000&coord=11.1111,44.4444&asl=589&format=1&new_api=1 HTTP/1.1 200 OK\r\nDate: Wed, 29 Mar 2023 12:42:20 GMT\r\nServer: Apache/2.4.38 (Debian)\r\nVary: Accept-Encoding\r\nContent-Encoding: gzip\r\nContent-Length: 3510\r\nConnection: close\r\nContent-Type: text/plain Request weather.loxone.com:6066 /forecast/?user=loxone_504F94A00000&coord=11.1111,44.4444&asl=589&format=1&new_api=1 GET /forecast/?user=loxone_504F94A00000&coord=11.1111,44.4444&asl=589&format=1&new_api=1 HTTP/1.1\r\nHost: weather.loxone.com:6066\r\nUser-Agent: [en]\r\nContent-Type: text/html; charset=utf-8\r\nConnection: close Response weather.loxone.com:6066 /forecast/?user=loxone_504F94A00000&coord=11.1111,44.4444&asl=589&format=1&new_api=1 HTTP/1.1 200 OK\r\nDate: Wed, 29 Mar 2023 12:44:21 GMT\r\nServer: Apache/2.4.38 (Debian)\r\nVary: Accept-Encoding\r\nConnection: close\r\nTransfer-Encoding: chunked\r\nContent-Type: text/plain
