wenn ich bis jetzt den Wetterservice von Loxone hatte und jetzt das Weather4Loxone Plugin installiert habe, von wo weiß ich, ob jetzt in der APP die Daten vom Loxone Server oder vom Plugin genommen werden? Sehe ich das irgendwo? -
Ich habe noch einmal ein PRE.Releas ehinterhergeschoben: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...-V4.12.0.1.zip
Es gab mit den zusätzlichen Grabbern (WU Grabber, Loxone Grabber, etc.), die nur einige einzelne Werte aktualisieren/überschrieben, noch diverse UTF8 Probleme. Die sollten jetzt behoben sein.Einen Kommentar schreiben:
Hallo, ich hab das selbe Problem. Befehle wie oben ausgeführt aber er lößt immer noch die IP von Loxone auf und nicht die des PI. Das Plugin habich auch neu installiert, hat bei mir auch nichts geholfen :-(
Hier der Ping:
PING weather.loxone.com (167.235.111.87) 56(84) bytes of data.
64 bytes from static.87.111.235.167.clients.your-server.de (167.235.111.87): icmp_seq=1 ttl=54 time=11.1 ms
--- weather.loxone.com ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.130/11.130/11.130/0.000 ms
Muss man da noch eine chache leeren?
Update: scheint ein Cache Problem gewesen zu sein, mittlerweile hat es sich selbst geheilt.Zuletzt geändert von HAL900; 21.01.2024, 12:08. -
Hallo Leute,
ich habe ein neues PRE-Release veröffentlicht: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...-V4.12.0.0.zip
Neues in diesem Release:
- MQTT Support! MQTT ist jetzt Standard bei W4L, UDP und HTTP gehen aber weiterhin aus Kompatibilitätsgründen.
- Neuer Wetterservice https://wttr.in - kostenloser Service ohne API-Key. Die Daten stammen von WorldWeatherOnline
Viel Spaß mit dem neuen Release.Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 18.01.2024, 06:14.Einen Kommentar schreiben:
