Plugin: CamStream4Lox - (fast) JEDE Kamera in den Türsteuerungsbaustein
  • TomT
    • 07.12.2015
    • 50
    #121
    ich habe eben eine kleine Tool Sammlung entdeckt, die für die Zwecke von Kamerastreams etl. recht hilfreich sein könnte:
    Live video streaming on your website without a streaming provider. Latest release v0.6.8
    Läuft wohl problemlos in Docker aufm Raspi: https://nestboxtech.blogspot.com/202...mera-easy.html
    Gruß, TomT
      Halllo,
      Meine camera url (dahua) is rtsp://admin:testpass@192.168.0.21:554/cam/realmonitor?channel=4&subtype=1
      In vlc media player es functioniert.
      In camstreamforloxone 'test' leider nicht.
      fehler nachricht:
      [rtsp @ 0xa4ea00] method DESCRIBE failed: 404 Not Found
      rtsp://ladmin:testpass@192.168.0.21:554/cam/realmonitor?channel=4: Server returned 404 Not Found
      Ich sehe den &subtype=1 nicht in die fehler.
      Tips?
        This is a bug I am afraid. Try to enter \& in the WebGui or edit the Config file manually with \&
      This is in the config file:
      VLCURL="rtsp://xxxx:xxxx@192.168.0.21:554/cam/realmonitor?channel=4\&subtype=1"
      Before adding \
        • 5470
        #124
        So this looks good... I have to check what happend. Could you please set logging to "Debug", restart LoxBerry and send me the latest detailed logfiles (all of them in the different groups) here as ZIP file. Thanks.
          Pls see attach.
          The test still fails.
          This fails:
          This works:
          Any suggestions are welcome.
          Thx.
          Sorry, it works.
          The problem was that I did not use camera 1-2-3 and started with nr4. I have now entered everything, including the \& and it works.
          Thanks.
          • DMeike
            • 12.03.2019
            • 4
            #127
            Hallo zusammen, ich hatte mich riesig gefreut als ich im Forum endlich den Fehler gefunden habe warum ich an der Eingangstür kein Videobild von meiner Doorbird D202 in der Loxone App bei Klingeln sehe. Nach dem Ich das CamStream4Lox Version 2.0.1 auf meinem Loxberry in Version .2.0.1.3 installiert hatte und meiner Meinung nach auch die Richtigen Settings gesetzt hatte, kam die Ernüchterung :-(. Kein Videobild mehr. Ich kann den rtsp stream der doorbird über VLC sehen, aber bei Klingeln und in der Vorschau im Plugin kommt nichts wenn ich den http://192.168.178.37:4001/cam1.mjpg Link versuche zu öffnen. Auch im VLC funktioniert der nicht. Ich habe einen Screenshot von meinen Settings gemacht und angehängt. Ich hoffe es kann mir jemand eine Lösung aufzeigen. In den Logs ist auch mit DEBUG Level nichts zu sehen
            Danke vorab
            Zuletzt geändert von DMeike; 01.05.2020, 16:53.
          • dieter_v
            • 28.03.2016
            • 96
            #128
            RaspPi 3B+
            Loxberry Vers. 2.0.1.3
            CamStream4Lox 2.0.1 - Installation ist durchgelaufen, ohne erkennbare Fehlermeldung.
            Aber: Status VLC: Läuft nicht (PIDs: -)
            Dies läßt sich auch nicht durch Start/Neustart im Plugin-Fenster ändern.
            Dementsprechend funktioniert auch kein Stream.
            In der Logdatei steht nur:
            14.05.2020 09:52:57 TASK STARTED
            INFO: LoxBerry Version 2.0.1.3 ( is_raspberry.cfg )
            INFO: CamStream4Lox Version 2.0.1
            INFO: Loglevel: 7
            INFO: Starting VLC...
            ERROR: VLC could not be started.
            Ich habe schon eine Neuinstallation von VLC über putty durchgeführt, ohne Erfolg.
            Auch De- und Neuinstallation von CamStream4Lox hat nichts gebracht.
            Komme alleine leider nicht weiter.
            Danke Dieter
            • Iluminatus23
              • 07.08.2016
              • 251
              #129
              Bei mir läuft das Plugin inzwischen gut. Vielen Dank dafür!
              Gerne würde ich die schöne Multiview Seite auch von extern im LTE Netz sehen?
              Was ist da die beste Lösung?
              Danke und viele Grüße
              • hstohl
                hstohl kommentierte
                sry falscher thread
                Zuletzt geändert von hstohl; 19.05.2020, 13:23.
            • TomT
              • 07.12.2015
              • 50
              #130
              bin zufällig auf das Tool hier gestoßen: https://datarhei.github.io/restreamer/
              Hilft evtl. beim Einbinden versch. Kameras und Videoquellen (kann auch ein Stream aus dem Internet/Youtube/... sein).
              Gruß, TomT
                Hatte ich mir für das Plugin auch einmal angesehen. Wenn ich es richtig verstanden habe restreamt die Software aber nicht in mjpeg sondern in HTML5/H.264 und ist somit leider nicht verwendbar.
            • danirucki
              • 19.12.2016
              • 8
              #131
              Zitat von dieter_v
              RaspPi 3B+
              INFO: Loglevel: 7
              Danke Dieter
              Hmmm Hi Dieter ...
              Also mich hat das Gleiche wie dich ereilt ..
              Geanu dasselbe Muster wie du beschrieben hast ...
              Hmm Was machen wir da ?... OK Wir Warten mal und lassen die Profis ran
              Danke im Voraus ...
              Gruss Dani
              • ogrimo30
                ogrimo30 kommentierte
                Leider gibt es bei mir kein Log bzw. keine VLc1_run Gruppe.
                Es gibt nur eine "Crom" und eine "VLC" Gruppe...
              • hme0354
                hme0354 kommentierte
                kannst du mal ein Bild deiner Konfiguration am Loxberry posten?
              • ogrimo30
                Welche Konfiguration meinst du den?
                Beim Plugin selbst habe ich nichts verändert.
                Habe nur mehrere Ports probiert, leider ohne Erfolg.
            • dieter_v
              • 28.03.2016
              • 96
              #132
              Hab das PlugIn nochmal de- und neuinstalliert.
              In der Gruppe 'Vlc' steht folgendes: Error
              26.05.2020 13:12:44 TASK STARTED
              INFO: Loglevel: 3
              26.05.2020 13:12:46 TASK FINISHED
              Gruppe "Vlc1_run" gibts im Log nicht, wo finde ich die.
              Nur noch Gruppe 'Daemon'
              • ogrimo30
                Hast du das Problem schon lösen können?
              • dieter_v
                dieter_v kommentierte
                Leider nein.
            • humseb
              • 01.05.2017
              • 4
              #133
              ich würde gern den VLC öffter am Tag neu starten.
              Ich habe folgende URL: http://192.168.178.150/admin/plugins...m=2&do=restart
              Hier wird aber nach dem PW und User gefragt. Wenn ich diese URL veränderte:
              http://loxberry:loxberry@192.168.178...m=2&do=restart
              wird trotzdem nach dem PW und User gefragt.
              Gibts da einen Trick? bzw. kann ich in Loxone das PW hinterlegen?
              Vielen Dank im Voraus.
              Sebastian
              • humseb
                humseb kommentierte
                Das ist das Standard Login auf den Loxberry. Startet dann der VLC wieder automatisch? Kannst du mir die erklären wie das geht?
              • hme0354
                ich schau am Abend im Programm nach. den Befehl den ich verwende startet nur das plugin neu.
              • humseb
                humseb kommentierte
                Danke. Das wäre Top!
            • hme0354
              • 06.07.2019
              • 1048
              #134
              sorry für die späte Antwort.
              1. Virtuellen Ausgang anlegen:
              2. Virtueller Ausgang Befehl
                • Bezeichnung: Restart CamStream
                • Befehl bei EIN: /admin/plugins/camstream4lox/index.cgi?form=2&do=restart
              Wenn du den Befehl triggerst, sollte es funktionieren.
              Guten Tag,
              ich habe den Post interessiert verfolgt.
              Wollte auch das Plugin/ den Stream mit folgendem Link neu starten.
              http://192.168.xxx.xxx/admin/plugins...m=2&do=restart
              Im Browser (Chrome & Firefox) funktioniert das wunderbar.
              In Loxone allerdings leider nicht.
              Konfig sieht wie folgt aus:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bild1.PNG Ansichten: 0 Größe: 66,6 KB ID: 252868
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bild2.PNG Ansichten: 0 Größe: 151,3 KB ID: 252869
              Was mache ich falsch? die FHEM befehle funktionieren alle einwandfrei...
              Das Plugin wird bei aktivieren des Ausgangs nicht neu gestartet.
              • hme0354
                user und passwort fehlen in deiner adresse, siehe meinen post #134. fhem braucht kein passwort, wenn es in fhem nicht gesetz ist, aber der befehl hier schon.
