Bitte im Titel immer zuerst den Namen des Plugins hinschreiben
Plugin: CamStream4Lox - (fast) JEDE Kamera in den Türsteuerungsbaustein
hoschiman0 Loglevel unter "Alle Logfiles" auf Debug stellen, VLC neu starten und dann das aktuellste Logfile aus der Gruppe "VLC1_run" hier als ZIP-File anhängen.
hoschiman0 Laut Deiner Meledung des Testen-Buttons liefert Deine Kamera einen H264 Stream: Video: h264 (High), yuvj420p(pc, bt709, progressive)
Du hast aber die Option zur Umwandlung in einem MJPEG-Stream nicht aktiviert! Aktiviere "Stream nach MJPEG transkodieren" und setze die Optionen möglichst klein: 800 Bitrate, 10 Framerate, 640 Breite.
Prof.Mobilux bringt leider auch nichts. Ich habe das Gefühl das er nicht speichert. Wenn ich auf speichern drücke und den VLC neu starte sind die neuen Einstellungen weg.
OK, dann haut etwas mit dem Update nicht hin. Ich habe Dir eine PN mit einem SupportKey geschickt. Bitte den mal im Remote Untersützung Widegt eingeben und auf "Verbinden" klicken. Dann schaue ich mir das direkt an.
hoschiman0 Geht's denn jetzt bei Dir? Eine Rückmeldung wäre schon schön, wenn ich 1 Stunde Zeit investiere um Dir Remote zu helfen... Ist auch meine Freizeit.
Servus, erst einmal besten Dank für das tolle Plugin.
Habe Pre-Release Version 2.0.0 installiert auf einem Loxberry V2.0.0.3.
Soweit funktioniert der Stream bei momentan 1 eingerichteten Kamera (Hikvision).
Habe noch ein paar Fragen, die ich hier im Thread noch nicht finden konnte:
1. Funktioniert der Multiview erst bei 2 eingerichteten Kameras? Bei mir erscheint die Meldung, dass die Konfiguration erst gespeichert werden muss, was aber der Fall ist.
2. Im Plugin-Post wurde erwähnt, dass unbedingt auf einen externen USB gespeichert werden soll, da ansonsten die interne SD Karte geschrottet wird. Leider finde ich die Option zum Speichern auf einen anderen Pfad nicht? Edit: Ok, anscheinend betrifft das mit der SD-Karte nur FFServer, wenn ich es richtig verstehe. Somit wäre Punkt 2 hinfällig.
Besten Dank schon mal für eure Rückmeldungen.
Zuletzt geändert von MachineMaster; 04.12.2019, 19:00.
Richtig, der Hinweis mit dem USB-Stick betrifft nur FFServer. Das die Multiview-Webseite nicht aufgebaut wird, muss ein Bug sein. Kannst Du Dich bitte mal per Putty einloggen und folgenden Befehl auf der Konsole ausführen (https://www.loxwiki.eu/x/DIG4):
Hallo Prof :-)
Danke für die Unterstützung. Hab den Code über Putty eingegeben und bestätigt.
Danach wieder Multiview über das Plugin aufgerufen:
"Save your config first. This webpage will be recreated every time you save your config."
Was mir aufgefallen ist, dass folgende Adresse aufgerufen wird:
Was gibt der Befehl denn für Meldungen aus? Ansonsten mal Browser Cache löschen und reboot. Wenn das auch nicht geht melde dich mal per PN. Dann schaue ich mir das Remote an.
Der Befehl hat nach dem Bestätigen keine Meldung gebracht.
Browser Cache ist geleert und Loxberry auch neugestartet.
Habe die gleiche Meldung auch auf dem Smartphone.
Ich melde mich nochmal per PN.
Ich habe aber das Gefühl, dass im ersten Reiter "VideoLANClient" meine Einstellungen gar nicht gespeichert werden; zumindest sind die Einstellungen immer wieder weg, wenn ich zwischen den Reitern wechsle.
Ich habe hier einen Pi3 mit aktuellem Loxberry 2.0 und auch die aktuelle PluginVersion 2.0.0
That was an easy one. ;-)
Jap das war es, danke für die rasche Hilfe.
Muss ich mir mal im Hinterkopf behalten, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. ;-)
