Also nach einer Neuinstallation sieht das wie folgt aus:
Plugin: CamStream4Lox - (fast) JEDE Kamera in den Türsteuerungsbaustein
Eine Fehlermeldung während der Installation kam nicht.
Also nach einer Neuinstallation sieht das wie folgt aus:1 BildZuletzt geändert von Str!ke1988; 08.02.2019, 20:34. -
Ich habe Dir per PN einen Support Key geschickt. Bitte im Remote Widget eingeben und auf "Connect" klicken, damit wir Remote auf Deinen loxberry zugreifen können. Ich schaue mir das dann an.LoxBerry: https://wiki.loxberry.de/startKommentar
So, habe es mir angeschaut. Ist ein Bug beim Speichern der Config. Die &-Zeichen in der URL mag er nicht...
Aber die von Dir angegebene URL geht auch nicht. Ich kriege die Fehlermeldung:
Code:[73e00568] main input error: Your input can't be opened [73e00568] main input error: VLC is unable to open the MRL '"http://192.168.0.199/cgi-bin/hi3510/mjpegstream.cgi?-chn=11&-usr=axxxx&-pwd=pxxxxxx"'. Check the log for details.
So, geht. Bitte vorerst nicht die Configuration neu speichern! Ich muss das erst in einer der nächsten Versionen fixen.LoxBerry: https://wiki.loxberry.de/startKommentar
ich habe das Plugin seit einigen Monaten im Einsatz, wobei ich nur den VideoLanClient mit 4 Kameras verwende. Es gibt aber leider ein Problem: Irgendwann im Laufe eines Tages stoppt das Streaming von zumindest einer der 4 Kameras und es wird beim Aufruf nur noch ein Standbild angezeigt. Wenn ich den Server über den Neustart-Button neu starte, funktioniert wieder alles. Ich habe die Funktion "Server nachts neu starten" aktiviert, daher tritt das Problem wahrscheinlich immer erst nachmittags auf.
Bei Bedarf kann ich natürlich Logfiles etc. zur Verfügung stellen.
Ansonsten ein tolles Plugin. Vielen Dank und viele Grüße,
TomKommentar
wollte an dieser stelle meinen Dank für das super Plugin ausdrücken. Hab damit gerade 2 Probleme mit meiner Doorbird gelöst:- 720p Stream im Loxone anstatt des 640x480 streams direct von der Doorbird
- Endlich gleichzeitiger Zugriff von allen Geräten (2x Tablet, 2x Handy, 1x NAS)
DominikKommentar
Hallo, erstmal danke für das super Plugin.
Das läuft bei mir mit einer Abus IP Cam. Habe nur ein Problem, ich bekomme im Loxone Webinterface kein Kamerabild von extern angezeigt. Welche URL muss denn bei Video-Stream Extern eingetragen weden?
Beste Grüße
MarcusKommentar
bevor ich mein Setup (1x Doorbird, 2x Hikvision) auf das Plugin hier umstelle kurz folgende allgemeine Frage.
Mein derzeitiges Setup geht direkt von den drei Kameras einmal nach Loxone und einmal an die Synology Surveillance Station (https://www.synology.com/de-de/surveillance).
Gibt es "irgendwelche" Nachteile für die Surveillance Station, wenn ich die Kamera(-streams) nicht direkt von der Kamera hole; sondern von dem Plugin?
Die Surveillance Station erkennt ja die Kameras automatisch und passt zB auch Audiosettings etc. an.
Hat da jmd schon Erfahrung?
Falls nicht mache ich die und poste sie hier.
Just installed this plugin on Loxberry v2 using image on a Pi4 and get some errors.
30.09.2019 13:03:01 TASK STARTED
INFO: LoxBerry Version 2.0.0.0 ( is_raspberry.cfg )
INFO: CamStream4Lox Version 1.0.0
INFO: Loglevel: 3
ffserver: no process found
ffmpeg: no process found
30.09.2019 13:03:01 TASK FINISHED
30.09.2019 13:02:23 TASK STARTED
INFO: Loglevel: 3
ERROR: FFServer could not be started.
30.09.2019 13:02:24 TASK FINISHED
30.09.2019 13:05:23 TASK STARTED
INFO: Loglevel: 3
/opt/loxberry/bin/plugins/camstream4lox/ffserver.sh: line 75: ffserver: command not found
30.09.2019 13:05:23 TASK FINISHED
30.09.2019 12:39:13 TASK STARTED
INFO: Loglevel: 3
ERROR: VLC could not be started.
30.09.2019 12:39:13 TASK FINISHED
Tried an uninstall and re install
Stream works in vlc player
ffserver -f /opt/loxberry/config/plugins/camstream4lox/ffserver.conf Reports - -bash: ffserver: command not foundZuletzt geändert von digi77; 30.09.2019, 13:34.Kommentar
Same here!Just installed this plugin on Loxberry v2 using image on a Pi4 and get some errors.
INFO: Loglevel: 3
INFO: Loglevel: 3
INFO: Loglevel: 3
INFO: Loglevel: 3
Leider ist FFServer gestorben und deswegen auch in Debian Buster nicht mehr enthalten: https://trac.ffmpeg.org/wiki/ffserverLoxBerry: https://wiki.loxberry.de/startKommentar
Hm, gibt es da dann eine Alternative oder müssen wir fortan auf diese Funktionalität des Plugins verzichten?Leider ist FFServer gestorben und deswegen auch in Debian Buster nicht mehr enthalten: https://trac.ffmpeg.org/wiki/ffserver
Keine Ahnung. Haste eine Vorschlag?
ffserver wird anscheinend seit 2016 schon nicht mehr weiterentwickelt. https://ffmpeg.org/index.html#ffservLoxBerry: https://wiki.loxberry.de/startKommentar
Wenn jemand Lust und Zeit hat die letzte Version von FFmpeg mit ffserver selbst zu kompilieren, dann könnte ich das ins Plugin einbauen.
Hallo zusammen
CamStream4Lox V2.0.0 steht als Pre-Release zur Verfügung! https://github.com/mschlenstedt/LoxB...4lox-2.0.0.zip- Move from FFServer to VLC. FFServer is obsolete in LoxBerry 2.0
- Transcoding options for VLC
- Protect VLC stream with Username/Password
- Better VLC Logging
- Stream test / probe of original camera stream
