Plugin: CamStream4Lox - (fast) JEDE Kamera in den Türsteuerungsbaustein
    Danke für die schnelle Antwort.
    hab es auch schon mit
    http://USER:PW@IP_ADRESSE_Loxberry:80
    versucht.
    Jedoch ebenfalls ohne Erfolg.
    Gibt's noch eine andere Idee?
    Besten Dank
    • hme0354
      hme0354 kommentierte
      hast du passwort und user der Weboberfläche verwendet oder die von ssh?
    Das der Weboberfläche.
    Wenn ich den vollen Link im Chrome verwende funktioniert es ja auch wunderbar. Das macht mich stutzig
    Zuletzt geändert von Gast; 06.06.2020, 09:14.
    • hme0354
      mach mich auch stutzig, bei 2 leuten gehts bei einem nicht. ip auch korrekt in der config? die zweiten 168 schauen komisch aus, aber kann ja stimmen. loxberry version? plugin version?
      Loxberry: 2.0.1.3
      Plugin: 2.0.1
      Loxone Miniserver: 11.0.5.5
      Ja, IP ist auch korrekt. Und USER und PASSWORT habe ich auch mehrfach geprüft.
      Zuletzt geändert von Gast; 06.06.2020, 09:48.
    • 6363
    #138
    Sicher bist Du mit Deinem Chrome auf dem Loxberry angemeldet. Eine URL mit USER:PASSWORT kannst Du im Browser nicht mehr testen.
    • hme0354
      auch richtig.
      Danke für den Hinweis, ja das ist richtig. Habe es eben nochmals mit Firefox im Private Tab versucht. Auch hier funktioniert es wunderbar. 'Dort kann auch der Link mit USER:PASSWORT verwendet werden.
      UPDATE: Funktioniert jetzt. Habe das Plugin neu Installiert, seitdem geht es.
      Zuletzt geändert von Gast; 07.06.2020, 19:06.
    Hallo bräuchte mal eure Hilfe,
    bekomme es nicht hin ein stream in der app oder über den vlc player aufzubauen. Direkt im Plugin unter Multiview kann ich einen Stream sehen.
    habe euch mal die logdateien mit angehängt.
    woran könnte das liegen ?
    Danke schon mal für eure Hilfe.
      Wenn Du ihn unter Multiview sehen kannst, funktioniert das Plugin. Dann hast Du in LoxConfig die falsche URL angegeben. Poste mal einen Screenshot der Einstellungen des Kamerabausteins.
    Habe Die Url was vom plugin vorgegeben wird im Baustein angegeben.
    Bild ist im Anhang.
    • hme0354
      komisch, normal fängt die mit http:\\user : passwort@ip... an. bei dir mit einer art MAC-Adresse.
      gib mal anstatt der MAC Adresse "2003:d..." die IP Adresse des Loxberry an. Sollte dann funktionieren. Bei mir wird auch sporadisch im Plugin die MAC Adresse angezeigt, damit funktioniert es jedoch in Loxone nicht. Hoffe das hilft
    Nein hat leider auch nicht geklappt.
    Die MAC adresse habe ich direkt vom plugin.
      • 5470
      #142
      Das ist keine MAC Adresse sondern eine IPv6 IP-Adresse. Irgendetwas stimmt mit Deiner Netzwerkkonfiguration nicht. Deine Kamera läuft auf einer IPv4, Dein LoxBerry anscheinend auf einer IPv6.
      Du kannst probieren die IP-Adresse vor dem Port in eckige Klammern zu setzen. Probiere es im Browser aus. Dann so in LoxConfig übernehmen.
      http://[2003:...]:4001/cam1.mjpg
      Besser wäre es, Du bringt Deine Netzwerkkonfiguration in Ordnung.
      Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 08.06.2020, 07:28.
        Es lag tatsächlich an der IP Adresse.
        Jetzt läuft es prima. Danke für die hilfe und das mit der ipv6 Adresse werde ich mir später mal genauer anschauen.
    • TomekWaw
      • 25.07.2019
      • 450
      #143
      Hi. I'm using camstream4lox for restreaming mjpeg with vlc from my Hikvision and Doorbird cameras.
      Works fine for most of the time but sometimes it hangs.
      I've found out that there is a daily restart procedure in cron.daily.
      I've added my own every 2 hours with:
      root@loxberry:~# cat /opt/loxberry/system/cron/cron.d/camstream4lox-2h
      13 */2 * * * loxberry /opt/loxberry/system/cron/cron.daily/camstream4lox 1> /dev/null 2> /dev/null
      But trying that out I've found some issues with that script.
      Please take a look.
Ansichten: 816
Größe: 98,0 KB
      Zuletzt geändert von TomekWaw; 20.06.2020, 18:27.
      • hme0354
        restart every 2 hours? you might have an equal problem with the doorbird like me (every 6hours restart)
      • TomekWaw
        TomekWaw kommentierte
        I didn't noticed doorbird restarting. But I have more than 2 simultaneous mjpeg clients (tablet, 1-2 smartphones and sometimes windows app) so I needed CamStream4Lox as restreamer. And it hangs sometimes - you then see the image from the past.
    • Tico
      • 31.08.2016
      • 1035
      #144
      I thought this was an interesting article related to video processing on the Raspberry Pi. I have no idea whether it’s remotely feasible to leverage into CamStream4Lox -
      Initial release of the new low level driver for the Raspberry Pi. To install: run install.sh in the rpi-vk-driver folder run install.sh (as root) in the Vulkan-Loader folder run raspi-config (as r...
        • 5470
        #145
        TomekWaw The PHP errors can be ignored, but the last error (line 78) may casue an error. I will look into this tonight.
          • 5470
          #146
          TomekWaw Please try the latest master: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ive/master.zip
          • TomekWaw
            No errors now! Thanks!
          • hme0354
            what problems do occur through this error?
        • Hiltex
          • 23.01.2020
          • 53
          #147
          Hi Prof.Mobilux,
          vielen Dank für das Plugin, das im Prinzip auf Anhieb bei mir funktioniert hat - zumindest der Stream. Leider funktioniert das Standbild nicht, da kommt lediglich die Meldung
          "Could not create snapshot of stream."
          Wie du in #107 geschrieben hast habe ich den Aufruf im Terminal probiert und dabei die URL in "" gesetzt:
          ffmpeg -loglevel fatal -i "rtsp://192.168.243.100:554/user=xxxxxx&password=xxxxxx&channel=1&stream=1.sdp " -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p -vframes 1 -r 1 -vf scale=704:576 /tmp/camstream4lox_snapshot_cam1.jpg
          Das Standbild wird sofort erzeugt.
          Könnte es vielleicht doch noch einen Bug bei der Erzeugung des Standbildes geben?
            • 5470
            #148
            Hiltex Auf die Schnelle - habe ich aber nicht getestet. Installier mal den aktuellen Master und probiere es nochmal: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ive/master.zip
            • Hiltex
              Hiltex kommentierte
              Das wird leider erst in ein paar Tagen, da ich im Moment beruflich sehr eingespannt bin. Trotzdem danke, dass du so schnell reagiert hast
            • Hiltex
              Hiltex kommentierte
              Funktioniert perfekt. Vielen Dank.
            kann mir jemand sagen warum ich die Dienste nach der Installation nicht zum Starten bekomme?
            Vielen lieben Dank
              Ohne irgendwelche Logfiles wohl eher nicht...
            • hme0354
              wäre auch schön zu sehen, was er drunter noch eingestellt hat 😁
            Guten Morgen,
            anbei die Daten :-)
            09.07.2020 14:30:34 TASK STARTED
            INFO: LoxBerry Version 2.0.1.3 ( is_raspberry.cfg )
            INFO: CamStream4Lox Version 2.0.1
            INFO: Loglevel: 3
            ERROR: VLC could not be started.
            09.07.2020 14:30:37 TASK FINISHED
            INFO: Loglevel: 3
            11.07.2020 10:55:54 TASK FINISHED
