Plugin: Docker und Portainer.io
  • Noschvie
    • 24.09.2018
    • 606
    #106
    Du musst den DietPi Software-Installer verwenden, um Docker zu installieren.
    siehe dietpi-software unter Browse Software
    134 Docker Compose
    162 Docker
    185 Portainer
    • Paz
      Paz kommentierte
      Oha... hab deine Antwort übersehen.
      Leider auch nicht. Findet Source und PubKey nicht.
      Welche DietPi Version hast du?
  • Noschvie
    • 24.09.2018
    • 606
    #107
    Dieses Image: DietPi_Hyper-V-x86_64-Bullseye.vhdx
    • Paz
      Paz kommentierte
      Danke, aber ich bin nicht mehr auf Hyper-V, sondern auf RP4
  • Noschvie
    • 24.09.2018
    • 606
    #108
    Na dann eben die ARMv8 Version von Bullseye
    • HAL900
      • 31.08.2016
      • 71
      #109
      ich habe das Docker Plugin laufen und würde gerne mit get IPort/containers/json den Status der container mittels REST API abfragen. Kann mir jemand sagen welchen port ich hier verwenden muss?
      • Noschvie
        • 24.09.2018
        • 606
        #110
        Hier ein Beispiel
        HTML-Code:
        curl http://localhost:2375/containers/json
        • HAL900
          HAL900 kommentierte
          danke für die schnell Antowrt. Das hatte ich auch schon versucht, hier wird aber die Verbindung abgehlehnt.
          RequestError: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.xxx.xxx:2375
          Muss man da in Docker noch was freischalten damit über den port kommuniziert werden kann?
      • Noschvie
        • 24.09.2018
        • 606
        #111
        Für den Zugriff über HTTP/HTTPS benötigst du eine Änderung der Docker Daemon-Konfiguration (/etc/docker/daemon.json) , um einen TCP-Endpunkt zu aktivieren:
        HTML-Code:
        "hosts": ["unix:///var/run/docker.sock", "tcp://0.0.0.0:2375"]
        • HAL900
          HAL900 kommentierte
          -bash: /etc/docker/daemon.json: No such file or directory
          ich glaube ich mach da was falsch :-(
      • Noschvie
        • 24.09.2018
        • 606
        #112
        wenn die Datei nicht existiert, einfach mit sudo erstellen, Inhalt lt #111, und docker neu starten
        HTML-Code:
        sudo systemctl restart docker
        • HAL900
          HAL900 kommentierte
          sorry bin Linux DAU. hab die Datei mit "touch /etc/docker/daemon.json" angelegt (als root, user loxberry darf das auch mit sudo nicht). Jetzt scheint die Datei zwar da zu sein, aber ich hab keinen Zugriff: bash: /etc/docker/daemon.json: Permission denied
        • Noschvie
          Noschvie kommentierte
          Bin da jetzt nicht der Spezialist dafür. Welche LoxBerry Version hat du am Laufen?
        • HAL900
          HAL900 kommentierte
          loxberry Version ist v3.0.1.2 (aktelle Version) auf Raspberry PI5
      • Noschvie
        • 24.09.2018
        • 606
        #113
        Würde die Installation wiederholen und vor dem LoxBerry mit Diepi Commands Docker und Compose installieren. Diese Reihenfolge habe ich in einer VM durchgespielt.
        • JoUnderground
          • 09.11.2016
          • 43
          #114
          Hallo, leider funktioniert der Docker Link auf der Loxberry Seite nicht mehr. Kann mir einer Helfen! Danke
          LG, Jo
          • Noschvie
            Dieses Docker Plugin wird vom LoxBerry 3.x nicht mehr unterstützt.
          • Peter_Aschenberger
            Peter_Aschenberger kommentierte
            kann man jetzt Docker mit der aktuellen Loxberry Version nutzen oder nicht?
          • Noschvie
            Nicht über das Docker Plugin vom LoxBerry. Du kannst jedoch Docker und Compose unabhängig vom LoxBerry über DietPi installieren. Habe das in dieser Form und noch vor der Installation des LoxBerry gemacht.
