Plugin: Docker und Portainer.io
  • Michael M.
    • 23.03.2016
    • 237
    Hallo Benni,
    warum so komplizier? Du kannst dir direkt das Image mit folgendem Befehl herunterladen:
    docker pull openhab/openhab:2.4.0-armhf-debian
    anschließend kannst du mit docker run... den Container starten.
    Micha
      Hallo Micha,
      Danke, die Installation hat super geklappt. Jetzt muss ich das Image nurnoch richtig starten. Der Container wird zumindest schon als "running" angezeigt. Auch wenn es noch keinen published Port gibt.
      Gruß,
      Benni
      Zuletzt geändert von Gast; 25.01.2019, 16:03.
        Ich habe mir auch gerade das Plugin installiert. Wie sind denn die Login Daten für die Weboberfläche?
        • Michael M.
          • 23.03.2016
          • 237
          ich glaube user:admin password: admin (oder portainer).
          • Iksi
            • 1111
            Habe das Plugin auch gerade installiert, komme aber nicht auf die Portainer Seite. Bekomme immer nur die Meldung connection refused....
            Jemand ne Idee.?
            • Michael M.
              • 23.03.2016
              • 237
              kannst du dich per SSH mal auf den LoxBerry verbinden und dort:
              sudo docker ps
              ausführen und schauen ob der der portainer container läuft
              Zuletzt geändert von Michael M.; 22.12.2019, 15:35.
              • Iksi
                • 1111
                Wenn ich das mache bekomme ich:
                No passwd entry for user 'docker'
                Gesendet von meinem COL-L29 mit Tapatalk
                • ctrlbreak
                  • 09.10.2017
                  • 12
                  Bei mir funktionierts auch nicht. Es läuft nach der Plugin Installation kein Container. Im logfile der Installation sehe ich folgendes:
                  Error response from daemon: manifest for portainer/portainer:1.19.1 not found: manifest unknown: manifest unknown
                  Unable to find image 'portainer/portainer:1.19.1' locally
                  docker: Error response from daemon: manifest for portainer/portainer:1.19.1 not found: manifest unknown: manifest unknown.
                  See 'docker run --help'.
                  Hab mir jetzt manuell über SSH portainer:1.22.1 runtergeladen und gestartet. Jetzt funktionierts ... und zwar auch im iFrame
                  Zuletzt geändert von ctrlbreak; 17.10.2019, 00:41.
                  • TimoMoeller
                    • 02.10.2018
                    • 51
                    Ich habe auch das Problem, dass kein Container installiert ist. Gibt es außer der manuellen Installation von Portainer schon eine andere Abhilfe?
                    • TomekWaw
                      • 25.07.2019
                      • 450
                      Ich berichte dass das Docker Plug-in auf LoxBerry 2.0 nicht funktioniert.
                      Nach der Installation gibt es keinen /opt/portainer Katalog.
                      Containerd process startet, aber kein Portainer interface naturlich.
                      • Michael M.
                        Michael M. kommentierte
                        Ich glaube der Fehler liegt nicht am LoxBerry 2.0 kompatibilität. Kannst du es mit der Version 1.2.0 des PlugIns nochmal probieren?
                    • ThatRed
                      • 20.11.2015
                      • 77
                      Hallo Tomek,
                      ich denke, man müßte in der postroot.sh
                      statt:
                      # pull portainer docker image
                          docker pull portainer/portainer:1.19.1
                          # start portainer container
                          docker run --volume=/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock --volume=/opt/portainer:/data -p=9000:9000 --name="portainer" --restart="unless-stopped" --detach=true portainer/portainer:1.19.1
                      fi
                      das
                          docker run -d -p 8000:8000 -p 9000:9000 --restart always --name portainer  -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer
                      fi
                      einfügen und in der plugin.cfg die Versionsnummer hochsetzen: z.B. auf
                      VERSION=1.1.1
                      Oder auf der Kommandozeile den aktuellen portainer container herunterladen und starten...
                      Gruß Henning.
                      • Michael M.
                        Hallo Henning,
                        richtig Portainer hat die (zugegeben) alte Version 1.19.1 aus dem Repo entfernt. Ich bin damals auf die feste Versionsnummer gewechselt, da man z.B. mit 1.20.0 Portainer nicht mehr in einem iFrame starten konnte.
                        Das scheint aber in der Zwischenzeit behoben zu sein.
                      • 2180
                      hänge anscheinend an demselben Problem, dass kein Docker installiert wird.
                      Kann hier evtl. jmd sagen, was man genau auf der Konsole ausführen muss?
                      Danke!!
                      Zusatz: Christian Fenzl hab gesehen, du hast die Seite zuletzt bearbeitet
                      (https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/Docker)
                      Wollte jetzt nicht einfach dort was ändern, aktuell scheint das Plugin aber nicht zu funktionnieren und sollte dann dort auch vermerkt werden.
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2019-12-22 um 14.50.39.png Ansichten: 0 Größe: 228,7 KB ID: 226790
                      Zuletzt geändert von t_heinrich; 22.12.2019, 13:57.
                        Ich bin im LoxBerry-Bereich Admin, ich ändere öfter mal dort und da was. In dem Fall war das administrativ und nicht inhaltlich in Bezug aufs Plugin. Sorry, hab‘s bei mir nicht installiert.
                        t_heinrich kommentierte
                        Ah OK, verstanden. Michael hat aber bereits auch ein Update gemacht.
                      • 6357
                      Das heißt ja noch lange nicht, dass Docker nicht installiert wird. Vielleicht wird ja nur ein Dienst nicht gestartet.
                      Gibts keine Log‘s?
                        Hi svethi,
                        es gab ja hier schon eine detaillierte Problembeschreibung #25 und auch ein Lösungsvorschlag #26 für das Plugin.
                        Wenn Logs notwendig sein sollten, kann ich die natürlich gerne zur Verfügung stellen.
                        Der Installationsprozess lief zumindest schon mal fehlerfrei durch.
                        Naja, in 26 stehen ja auch die beiden Befehle die ausgeführt werden sollen
                    • Michael M.
                      • 23.03.2016
                      • 237
                      Ich habe mal eine aktualisierte Version mit Portainer 1.23.0. gemacht. Bitte das alte Plugin mal deinstallieren und mit dieser Testen:
                        • 2180
                        #30
                        Michael M. super, vielen Dank für's Update!!
                        Info:
                        • Online-Installation hat nicht geklappt (Zip-File wurde nicht gefunden)
                        • Manuelle Installation hat funktionniert
                        • In der Übersicht wird noch ein alter Versionsstand angezeigt
Name: Bildschirmfoto 2019-12-22 um 19.19.49.png
Ansichten: 1541
Größe: 82,6 KB
