Plugin: Docker und Portainer.io
  • KreapZo
    • 10.05.2019
    • 5
    #76
    Mal eine ganz doofe Frage: Wird das Plugin noch in irgendeiner Art und Weise weiter entwickelt?
    Ich bin auch etwas arg verwirrt über die Stände auf GitHub: https://github.com/michaelmiklis/loxberry-plugin-docker
    Dort ist die letzte Änderung der Dateien vor 3 Jahren gewesen,
    Falls ich richtig bin, wer kann denn ggf. zumindest den einen PR mergen, wo Portainer ein Update erhältt? (auch wenn ich persönlich den PR so nicht durchwinken würde :-D )
    • KreapZo
      KreapZo kommentierte
      Klar, warum? :-)
      Ich habe zwei mal Portainer bei mir am Laufen.... Oder meinst du auf dem Loxberry?
      Zuletzt geändert von KreapZo; 08.12.2022, 20:47.
    • Dudanski
      Dudanski kommentierte
      Exakt auf dem Loxberry. Tuts die Integration da noch?
    • KreapZo
      Ja, das funktioniert alles.
      Aber mich persönlich stören derzeit ein paar Dinge wie fehlendes Version pinning, updates von Portainer usw..
  • Lausi
    • 10.10.2020
    • 25
    #77
    Hi zusammen, irgendwie dürfte ich Blind oder doof sein, hab noch nirgends eine Antwort oder Frage gelesen...
    Wie bitte sind die Zugangsdaten zum Docker? Bzw. welche sollen das sein?
    Danke schön.
    • Michael M.
      • 23.03.2016
      • 237
      #78
      Hab mal nach längerem ein Update des Plugins gemacht:
      - 2022-12-22 Release 2.1.0 - Added auto-update support for plugin
      - 2022-12-13 Release 2.0.2 - Changed to portainer/portainer-ce:latest
      Zuletzt geändert von Michael M.; 26.12.2022, 08:18.
      • Michael M.
        • 23.03.2016
        • 237
        #79
        Danke schön.
        Normalerweise wird beim ersten Start verlangt, dass ein Passwort vergeben wird. Versuch mal folgendes auf der Loxberry Shell:
        docker stop portainer
        docker pull portainer/helper-reset-password
        docker run --rm --volume=/opt/portainer:/data portainer/helper-reset-password
        jetzt sollte dir ein neues Passwort angezeigt werden.
        Danach den portainer wieder starten:
        docker start portainer​
        • alvaritez
          • 19.03.2022
          • 5
          #80
          I updated Portainer to version 2.16 and the Docker plugin no longer works. It also does not work by reinstalling
          • Michael M.
            Michael M. kommentierte
            what do you mean by "no longer works"?
            what does "docker ps" show as output?
          • alvaritez
            alvaritez kommentierte
            The docker plugin is no longer opening from "plugin management". However, docker is working fine in the RPI and I can open Portainer directly via the URL.
          • Michael M.
            can you check your browser logs / console (in the developer tools) if there are any errors loading the iframe?
        • Colos155
          • 04.01.2023
          • 1
          #81
          Hallo Michael!
          Ich habe zwei Tage vorher dem Loxberry installiert, möchtet auch dem Docker Plug-in installieren.
          Leider hat das nicht geklappt.
          Ich habe dies Logfile.
          Wen ich in dem Loxberry SSH verbunden, und "apt-get upgrade" mache, bekomme ich diese Fehler:
          sudo apt-get upgrade
          Reading package lists... Error!
          E: Problem parsing dependency 21
          E: Error occurred while processing flasm (NewVersion2)
          E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_buster_mai n_binary-armhf_Packages
          E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
          ​Ich von habe diese Seite eine Lösung versucht:
          https://raspberrypi.stackexchange.co...with-mergelist
          sudo rm /var/lib/apt/lists/* -vf
          and then run
          sudo apt-get update
          Das löst die Probleme mit "MergeList".
          Musste ich nur den Docker Plug-in deinstallieren und neue installieren.
          Danke für die gute Arbeit mit Loxberry!
          Gabor!
          • König
            • 30.12.2017
            • 207
            #82
            Ziemliche Katastrophe mit dem Docker. Habe ihn de-installiert und wieder installiert. Jetzt passiert gar nichts, wenn ich das Plugin versuche zu starten. Weiß jemand Rat?
            • König
              • 30.12.2017
              • 207
              #83
              Und hier gleich meine Anschlussfrage: Wie kann man eigentlich im Docker-Plugin die Portainer-Software aktualisieren? Habe dazu nichts gefunden, bzw. das was ich ausprobiert habe führte zu der obigen Situation
              • Michael M.
                • 23.03.2016
                • 237
                #84
                Welchen Browser verwendest du? Ich bekomm den Fehler nicht bei mir nachgestellt - irgendwas ist an meinem Loxberry vermutlich anders.
                Kannst du Portainer direkt über http://{loxberryIP}:9000 im Browser aufrufen?
                Kannst du mal in den Developer Tools in deinem Browser einen Blick in die Console werfen ob dort Fehlermeldungen protokolliert werden:
                Hier ein Beispielscreenshot aus Firefox - sieht bei anderen Browsern ähnlich aus.
Ansichten: 516
Größe: 98,4 KB
                • König
                  • 30.12.2017
                  • 207
                  #85
Name: Bildschirm­foto 2023-01-23 um 11.47.09.png
Ansichten: 512
Größe: 60,6 KB
                  Funktioniert weder in Chrome (siehe Screenshot) noch Safari. Direkte Anwahl über IP ist leider nicht möglich.
                  • Michael M.
                    Das bringt und ein Stück weiter - wenn es direkt über IP+Port nicht geht, musst du mal per SSH auf den Loxberry und schauen ob der Portainer Container läuft.
                    Mit folgendem Befehl werden alle laufenden Container ausgegeben:
                    docker ps
                    Dort sollte eigentlich ein Portainer Container dabei sein - kannst auch die Ausgabe gerne posten.
                    Sollte dort kein Portainer Container vorhanden sein, schick mir bitte mal das Plugin Installations-Logfile (kannst du über den Plugin Manager in der Loxberry Web-UI finden)
                • König
                  • 30.12.2017
                  • 207
                  #86
Name: Bildschirm­foto 2023-01-23 um 12.02.42.png
Ansichten: 517
Größe: 23,3 KB
                  • Michael M.
                    komisch ist, dass bei dir im Portainer 9443 und 8000 exposed sind und nicht 9000. Hast du den portainer container selbst erstellt?
                • Michael M.
                  • 23.03.2016
                  • 237
                  #87
                  interessant... probier mal http://{loxberryIP}:9443 oder https://{loxberryIP}:9443
                  • König
                    • 30.12.2017
                    • 207
                    #88
                    Danke. über HTTPS bin ich drin und sehe das hier.
                    Ja, ich hatte vorher über ssh versucht, eine neue Version einzuspielen gem. der Portainer-Anleitung. Evtl. rührt es daher.
                    Wenn ich jetzt einen neuen Portainer installieren will, bzw. diesen versuche zu restarten stehe ich wieder vor er gleichen Frage (siehe #83). Wie ist hier vorzugehen? https://docs.portainer.io/start/install/server
                    • Michael M.
                      • 23.03.2016
                      • 237
                      #89
                      Portainer löschen:
                      docker rm --force portainer
                      Neue Version herunterladen:
                      docker pull portainer/portainer-ce:latest
                      Portainer neu erstellen:
                      docker run --volume=/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock --volume=/opt/portainer:/data -p=9000:9000 --name="portainer" --restart="unless-stopped" --detach=true portainer/portainer-ce:latest
                      • Reidus
                        Reidus kommentierte
                        Danke auch. ich hab' das Plugin installiert und einen Security Error bekommen - nix im Netz hat geholfen . das hier hat mich weitergebracht. jetzt läuft das Ding zumindest mal - THX
                    • König
                      • 30.12.2017
                      • 207
                      #90
                      1000 Dank. Hat geklappt
