Plugin Alexa2Lox (V4.x)
  • mariushh
    kommentierte 's Antwort
    einfach wie hier beschrieben, das Plugin installieren:
    Alexa2Lox V4.0 (filedata/fetch?id=233527&d=1580834704) Ich starte hier für das generalüberholte Alexa2Lox Plugin der Generation 4 (V4.0) einen neuen Thread. Gemeinsam mit Peter B, und dasrockt und joesie als Alpha-Tester, haben wir ein neues Webinterface implementiert, inklusive Zwei-Schritt-Verifizierung von Amazon,
    Dann geht es ohne etwas am alex_remote_control.sh zu ändern.
    Grüsse
    Marius
  • mariushh
    antwortet
    Hallo -Chris-
    Dann geht es. Du musst dann auch nichts am alex_remote_control.sh ändern.
    Grüsse
    Marius
    Einen Kommentar schreiben:
  • -Chris-
    antwortet
    irgendwie mag das bei mir keine Echo Geräte finden
    als erstes hab ich es mit der Umbenennung der Datei versucht ... ging nicht,
    Jetzt habe ich Alex2Lox neu installiert, aber in der alex_remote_control.sh Datei ist nun nicht mehr der Punkt "SET_REFRESH_TOKEN"
    kann es am Mqtt liegen? Aber die shelly Geräte werden alle erkannt....
    Hat von euch jemand einen Tipp was ich noch probieren kann?
    LG CHris
  • oldisoft
    Hat sich erledigt,habe das Plugin erneut drüber installiert und jetzt klappt es wieder. Danke
  • -Chris-
    ich stehe beim selben Problem an, dass ich am Loxberry in die Datei nichts eintragen (kopieren) kann, wie hast du das gelöst? LG
  • oldisoft
    antwortet
    habe alexa_remote_control.sh geändert und nach dem neu start werden auch wieder alle Geräte angezeigt,aber ich bekommen keine Sprachausgabe über z.b.Echo Dot.Sende ich über den Browser kommt auch nichts,auch kein Fehler. MQTT kommen aber die Befehle an was kann ich tun?
    Vielen Dank
    Gruß Dirk
  • bf3883
    antwortet
    das Plugin funktioniert soweit habe, den Token erzeugt und direkt in die alexa_remote_control.sh geschrieben, alle benötigten Funktionen funktionieren.
    Bis auf, dass die Dateien im tmp Ordner täglich ablaufen und und nur nach einem Loxberry Neustart erfolgreich neu geschrieben werden, die Dateien haben wenn sie abgelaufen sind eine Größe von 0kB und keinen Inhalt. Nach dem manuellen Neustart funktioniert wieder alles.
    An was könnte das liegen?
    Beste Grüße
  • smal
    Hmmm, es liegt wohl an der Laenge des Strings... D.h. Bei der Nutzung des Statusbeusteins kann ich nur einfache Texte an die Alexa schicken.
  • smal
    antwortet
    kurze Frage.
    Ich gebe mittels Status Baustein eine TTS-Nachricht an Alexa weiter.​ Im Status-text gebe ich sowohl die Ansage als auch das Geraet ein. (d=xxx&t=yyy&vol=50)
    1. ON Command in VQ:
    /admin/plugins/alexa2lox/tts.php?<v>
    2. Beispiel im Status Text:
    d=Echo Dot Robin&t=<say-as interpret-as=\"interjection\">Hello Robin!</say-as><voice name=\"Brian\"><lang xml:lang=\"en-US\">Can you please come downstairs?</lang></voice>&vol=50
    Wenn ich diese Kombination direkt im VQ-Command eingebe, funktioniert alles super. Aber bei der Ausgabe im Status Baustein bekomme ich stattdessen den Status Text "Invalid status text".
Ansichten: 972
Größe: 34,4 KB
    Gibt es irgendwelche Einschraenkungen bzgl. was der Status Text enthalten kann? Hat das jemand schon erlebt? Einfaches "Hello" im Status Text funktioniert.
    (Es ist sehr schwierig zu debuggen, weil man immer jede Aenderung zuerst ins Miniserver hochladen muss, Simulation funzt nicht.)
    Danke & LG
    smal
  • Martin.hauzenberger
    antwortet
    ich habe das Problem, dass meine Alexas seit einiger Zeit nicht mehr funktionieren und nicht mehr in dem Plugin als online angezeigt werden. Daher habe ich die Prozedur wie in Lötzimmer beschrieben durchgeführt, seit dem sind wieder alle Alexas online. Trotzdem Funktionieren die Befehle der Loxone wie z.B. Sprachausgabe oder Routine starten nicht. Bitte um eure Hilfe.
    Lg Martin
  • smal
    antwortet
    Herzlichen Dank fuer die Anleitung! Nach langer Zeit funktionieren meine Geraete wieder
    P.S. Waere evtl. super, diese Instruktion der Anleitung des Plugins hinzufuegen, zur Zeit ist die Prozessbeschreibung etwas misleading.
    Zitat von ProfBunsen
    eigentlich steht da alles was zu tun ist: Lötzimmer: Alexa Remote Control Shell Script (loetzimmer.de)
    - Download https://github.com/adn77/alexa-cooki...li-win-x64.exe
    - In der Eingabeaufforderung starten
    - Im Browser http://localhost:8080/ öffnen und anmelden
    - Den Refresh Key aus der Eingabeaufforderung kopieren
    - Am LoxBerry /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/alexa2lox/alexa_remote_control.sh öffnen
    - unter SET_REFRESH_TOKEN den vorhin erstellten Key eintragen
    Und schon werden die Echo-Geräte wieder angezeigt.
    viele Grüße
    Peter
    du kannst die "everywhere" oder "Überall" in der Alexa einfach in "All" umbenennen anstatt x virtuelle Ausgangsbefehle zu ändern.
  • Denon2002
    Danke, perfekt und geht auch wieder.
  • Denon2002
  • mariushh
    Wie hier beschrieben
    Alexa2Lox V4.0 (filedata/fetch?id=233527&amp;d=1580834704) Ich starte hier für das generalüberholte Alexa2Lox Plugin der Generation 4 (V4.0) einen neuen Thread. Gemeinsam mit Peter B, und dasrockt und joesie als Alpha-Tester, haben wir ein neues Webinterface implementiert, inklusive Zwei-Schritt-Verifizierung von Amazon,
