Plugin: UnifiController
  • romanlum
    • 29.03.2020
    • 73
    da ich gerade nun mein Heimnetzwerk mit Unifi Accesspoints installiert habe, habe ich auch ein Plugin für den Loxberry programmiert.
    Dieses Plugin installiert den Unifi Controller auf dem Loxberry
    Das Plugin verwendet das Loxberry Docker Plugin um den Unifi Controller bereitzustellen.
    Die Installation dauert leider etwas länger. Also bitte etwas Geduld.
    Die Installation braucht beim Schritt Update service config einige Zeit, da hier der container heruntergeladen wird.
    WICHTIG:
    Ihr müsst den Hostnamen im Unifi-Controller auf die IP oder den DNS Namen vom Loxberry setzten und den Hacken bei Override Inform URL setzen damit die Geräte erfolgreich hinzugefügt werden können
Ansichten: 8427
Größe: 21,9 KB
    Würde mich freuen, wenn sich einige Tester finden würden, damit ich das Plugin schnellstmöglich auf Release bringen kann
    Hier der Loxwiki Link: https://www.loxwiki.eu/x/DYAjBQ
  • Iluminatus23
    • 07.08.2016
    • 242
    da ich auf meine UAP AC Pro keinen Zugriff mehr habe, wollte ich das eh Mal wieder neu aufsetzen.
    Ich werde daher das Plugin die Tage gern Mal probieren.
    • neu.bau
      • 19.06.2018
      • 42
      Hallo, ich habe den UniFi Controller (Version 5.6.42) parallel selbst auf meinem Loxberry installiert. Gibt es die Möglichkeit mit diesem Plugin auf die neueste Version 6 zu wechseln?
      • romanlum
        • 29.03.2020
        • 73
        Du müsstest die Daten sichern, die alte Version deaktivieren und dann kannst du das Plugin installieren und die Daten einspielen.
        Wie hast du denn die Version 5.6.42 installiert?
        • neu.bau
          neu.bau kommentierte
          Welche Controller Version wird denn bei deinem Plugin installiert?
        • romanlum
          romanlum kommentierte
          standardmäßig 6.0.43
        • neu.bau
          Okay, könntest du mir denn etwas behilflich sein? Kann ich die gesicherten Daten von einer alten Controller Version in die neue einspielen? Wie kann ich den Controller deinstallieren?
        Mal kurz und knapp: Es funktioniert einfach.
        Vielen Dank für die Arbeit.
        • Lenardo
          • 676
          Ich habs es installert und bin auf die Anmeldeseite (port 8443) gekommen wo ich ein backup eingegeben habe (was ich bei einer anderen Installation auch schon erfolgreich verwendet habe) danach ging nichts mehr weiter und nach einem Neustart war dann sowieso kein Zugriff mehr.
          Loxberry neu aufgesetzt, Docker neu aufgesetzt, Unifi Controller neu installiert --- kein Zugriff auf die Seite und im Plugin steht praktisch unendlich "starting"
          jemand eine Idee?
Ansichten: 2298
Größe: 36,5 KB
          • romanlum
            • 29.03.2020
            • 73
            Gast
            Bitte schau mal unter logs nach ob es eine logdatei gibt
            • Lenardo
              Lenardo kommentierte
              Ich hab auch schon docker auf neuesten Stand gebracht und Unifi auf 6.0.45 gebracht macht keinen Unterschied
            • romanlum
              hmm wenn du Zugriff per ssh hast kannst du folgendes versuchen:
              1) die gewünschte Version in der GUI einstellen
              2) per ssh einloggen
              3) sudo systemctl stop unifi eingeben
              4) rm /opt/loxberry/data/plugins/unifi/data/* -r (löscht die Daten des Unifi Controllers)
              5) sudo systemctl start unifi eingeben
            • Lenardo
              der Ordner opt/loxberry/data/plugins/unifi/data/ ist da, aber es sind zu keinem Zeitpunkt Dateien drinnen und die Rückmeldung ist: rm: cannot remove '/opt/loxberry/data/plugins/unifi/data/*': No such file or directory
          • Iluminatus23
            • 07.08.2016
            • 242
            Also ich hatte das gleiche Problem bei einem Backup der Version 5.6.
            Mit einer Neuinstallation des Plugins und dann einem sofortigen Downgrade auf die LTS vor dem Backup einspielen hat dann zum Erfolg geführt.
            Allerdings kann ich nicht adoptieren. Welche Adresse muss ich für die Antwort eingeben?
            • romanlum
              Du musst wie im Plugin beschrieben die IP oder den Domainnamen (falls vorhanden) des Loxberry eingeben
            • Iluminatus23
              Iluminatus23 kommentierte
              Vielen Dank! Allerdings kommt immer noch folgender Fehler "Beim Einbinden von OG ist ein Fehler aufgetreten. API_ERROR_CANNOT_ADOPT".
          • LeeTschi
            • 17.07.2018
            • 6
            Auch von meiner Seite her nochmals vielen Dank für die App. Ich habe Loxberry V2.2.0.4 mit der Unifi Cotroller App Version 0.2.0 am laufen.
            Seit der Installation erhalte ich im Minuten Takt eine Email mit dem folgenden Inhalt:
            Subject: Cron <loxberry@loxberry> /opt/loxberry/bin/plugins/unifi/cron_runner
            Body: PHP Notice: Undefined index: epoch_firstinstalled in /opt/loxberry/data/plugins/unifi/vendor/moay/loxberry-core/src/System/Plugin/PluginDatabase.php on line 157
            (Dies wird dann x mal wiederholt im Email)
            Hat jemand eine Ahnung, was das Problem sein könnte.
            Ich habe die App schon deinstalliert und wieder installiert, und habe das gleiche Problem erhalten. Die Installation lief ohne Errors ab.
            Danke im Voraus für die Hilfe.
            • romanlum
              • 29.03.2020
              • 73
              Ich schau mir das mal an.
              • romanlum
                • 29.03.2020
                • 73
                Es schaut so aus als ob in der Plugindatenbank ein ein Eintrag ohne "epoch_firstinstalled" Feld steht
                Werde schauen, dass in der nächsten Version keine Warnung mehr kommt, falls das Feld fehlt.
                  Plugindatenbank - Ist das was von uns? 😃 Müssen wir was fixen?
                  • RiverRaid
                    • 345
                    Hey,
                    danke für das Plugin Die Mail wie LeeTschi bekomme ich auch. Werde jetzt mal alles testen
                    • loadhelmchen
                      • 27.01.2017
                      • 55
                      Hallo, ich bräuchte bitte Eure Hilfe: Hab seit gestern 2 Unifi AP , die einfach mal im Unifi Controller (Windows) online gebracht wurden. (Das schaffte ich als Neuling) ;-)
                      Nun habe ich mir aufn loxberry die Docker und Unifi-Controller Plugins aufgespielt.
                      Jetzt die Frage!? Wie öffne ich denn Controller? Klicke ich auf das Plugin Unifi Controller kommt: Diese Seite funktioniert nicht.
                      Herzlichen Danke lg Alex
                        • 6356
                        Schau doch mal, ob es im docker einen unifi Container gibt und ob dieser läuft
                        • loadhelmchen
                          loadhelmchen kommentierte
                          Danke. Ja gibt es und er läuft. Habs mal neu gestartet, leider ohne Erfolg.
