Homebridge - Plugin zur einfacher Installation von Homebridge auf dem Loxberry
  • blacksun
    • 20.01.2016
    • 586
    ich stell hier mein Plugin Loxberry-Plugin-Homebridge zur einfachen Installation auf einem Loxberry vor.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1.png Ansichten: 0 Größe: 9,0 KB ID: 337100
    Plugin installiert automatisch die homebridge, anschließend noch das homebridge-config-ui-x, damit man gleich eine grafische Oberfläche hat. Die grafische Weboberfläche kann dann über http://loxberry:8081 oder über den Button im Loxberry-Homebridge Plugin aufgerufen werden.
    Auf der Oberfläche kann dann jedes x-beliebige Plugin für die Homebridge, z. B. Homebridge Loxone Connect nachinstalliert werden.
    Hier die 1. Version des Plugins.
    https://github.com/blacksun80/LoxBer...ads/master.zip
    Link zum Github: https://github.com/blacksun80/LoxBerry-Plugin-Homebridge
    Wikiartikel: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...839/Homebridge
    Bitte mal testen, falls Interesse besteht. In diesem Thread könnt ihr mir gerne Feedback geben.
    Schöne Grüße
    Michael
    Zuletzt geändert von blacksun; 09.02.2022, 16:07.
  • dasrockt
    • 01.06.2017
    • 142
    hey das plugin hört sich sehr interessant an und wäre cool zum testen wenn da nicht auf port 8081 schon iobroker laufen würde kanan den port eventuell wo anders hinlegen 😊
    Loxone: so ziemlich alles was es gibt
    Loxberry: Alexa<->Lox, CamStream4Lox, FHEM, MQTT Gateway, Weather4Loxone, Zigbee2Mqtt
    Other: Node-Red, IObroker, Zehnder Comfoair 350, Tasmota, usw.
    • blacksun
      • 20.01.2016
      • 586
      dasrockt, hab mal umgestellt auf Port 8082.
      • dasrockt
        • 01.06.2017
        • 142
        das ist super werde wenn ich zuhause bin gleich mal testen
        • Fuxi
          • 260
          Hallo !
          Hört sich interessant an, werde ich gleich testen.
          Bin aber ein Homebridge Neuling
          EDIT: Gerade installiert und neugestartet, jedoch geht nichts mit Port 8082, keine Verbindung.
          Meines Wissen hätte ich nichts auf diesen Port laufen.
          Zuletzt geändert von Fuxi; 10.02.2022, 10:17.
          • blacksun
            • 20.01.2016
            • 586
            Fuxi, mach mal folgendes.
            Verbinde dich mit Putty mit dem Loxberry und melde dich als root mittels su an.
            Führe dann folgende Befehle aus:
            systemctl restart homebridge
            journalctl -u homebridge.service --no-pager >>/opt/loxberry/log/plugins/homebridge/homebridge.log
            Kommt bei dem 1. Befehl keine Fehlermeldung, dann bitte das erstellte Logfile unter /opt/loxberry/log/plugins/homebridge/homebridge.log hier anhängen.
            Auch bitte das Installationslog des Plugins hier anhängen. Das findest du unter /opt/loxberry/log/system/plugininstall/homebridge.log
            Dann schauen wir mal.
Ansichten: 2068
Größe: 28,5 KB
            • Fuxi
              • 260
              Hallo !
              Danke,es kam beim ersten Befehl keine Fehlermeldung.
              Anbei die zwei LOGS.
              Danke für die Hilfe !
              • blacksun
                • 20.01.2016
                • 586
                Hallo Fuxi, teste mal die version https://github.com/blacksun80/LoxBer...ads/master.zip
                Schicke mir dann wieder die Logfiles.
                Port wurde umgestellt auf 8082.
                Führe dann anschließend per Putty als root noch folgenden Befehl aus:
                npm list -g | grep commander
                Evtl. fehlt dir das npm commander modul.
                Welche Loxberry Version hast du aktuell?
                Zuletzt geändert von blacksun; 11.02.2022, 10:36.
                • Fuxi
                  • 260
                  Hallo !
                  Anbei die zwei Logs.
                  Fehlermeldung nach npm list.....:
                  npm ERR! error in /usr/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x: ENOENT: no such file or directory, open '/usr/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/package.json'
                  • blacksun
                    • 20.01.2016
                    • 586
                    Da ist irgendwas mit dem npm
                    /usr/bin/homebridge -> /usr/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge
                    + homebridge@1.4.0
                    updated 1 package in 21.387s
                    npm WARN deprecated class-transformer@0.3.2: This release contains a breaking change from 0.3.1 but otherwise functions properly. Please read the changelog on Github to learn more.
                    npm ERR! code Unknown system error -117
                    npm ERR! syscall unlink
                    npm ERR! path /usr/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules
                    npm ERR! errno -117
                    npm ERR! Unknown system error -117: Unknown system error -117, unlink '/usr/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/node_modules'
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                    npm ERR! /root/.npm/_logs/2022-02-11T10_32_59_015Z-debug.log
                    Organisiere mal das logfile /root/.npm/_logs/2022-02-11T10_32_59_015Z-debug.log
                    Versuche mal noch:
                    npm uninstall -g --unsafe-perm homebridge-config-ui-x
                    npm cache clean --force
                    npm cache verify
                    Und starte danach mal neu. Dann nochmal installieren und das log hier wieder anhängen.
                    Zuletzt geändert von blacksun; 11.02.2022, 11:59.
                    • Fuxi
                      • 260
                      Anbei das gewünschte:
                      • blacksun
                        • 20.01.2016
                        • 586
                        Fuxi , jetzt sieht es schon besser aus.
                        Teste mal nun noch diese Version.
                        • Fuxi
                          • 260
                          Hallo, geht leider noch immer nicht.
                          Wenn du was brauchst, einfach wieder melden.
                          Zuletzt geändert von Fuxi; 11.02.2022, 16:42.
                          • blacksun
                            • 20.01.2016
                            • 586
                            Fuxi, entweder du schaust mal in dein Postfach, hab dir eine PN geschickt. Oder du hängst hier wieder die Logfiles an.
                            Dann bitte auch dieses Logfile nochmal so wie wir das schonmal gemacht haben.
                            Hallo zusammen, ich stell hier mein Plugin Loxberry-Plugin-Homebridge zur einfachen Installation auf einem Loxberry vor. Plugin installiert automatisch die homebridge, anschließend noch das homebridge-config-ui-x, damit man gleich eine grafische Oberfläche hat. Die grafische Weboberfläche kann dann über http://loxberry:808
                            • Fuxi
                              • 260
                              Hab dir schon ne PN geschickt. Mit den Logfiles können wir auch machen.😉
