Neues Plugin: TeslaConnect
  • cRieder
    • 396
    #46
    Hi, scheinbar ist dieses Plugin noch nicht für Loxberry 3.0 geeignet.
    Beim Aufruf von http://10.1.1.1/admin/plugins/teslac...n=product_list
    bekomme ich im Browserfenster die Fehlermeldung "Cannot determine plugin log directory. Terminating."
    Kannst Du Dir das bitte anschauen ?
    Smarter Gruß,
    Carsten
      Das ist ein Bug von LoxBerry 3.0, dafür wird glaube ich sogar heute Abend von Prof.Mobilux nochmals ein Prerelease erstellt.
      Das aktuelle PreRelease 3.0 hat den Bugfix eingebaut. Noch einma drüber installieren (Versionsnummer in general.json manuell auf 2.99.99 zurücksetzen) behebt das Problem.
    • cRieder
      cRieder kommentierte
      Danke. Kann das eigentlich auch im Loxberry-Webinterface gemacht werden oder nur in der Console ?
  • mno
    • 08.12.2015
    • 36
    #47
    Hallo, ich habe heute das Plugin auf meinem Loxberry V2.2.2.2 installiert. Leider funktioniert der Login nicht nachdem ich den Link eingegeben und die Taste 'Get Token' gedrückt habe. Es wird die rote Meldung 'You are not logged in' angezeigt und im Log wird die Fehlermeldung 'ERROR:No valid token, please login.' ausgegeben.
    Der Link sieht wie folgt aus: 'https://auth.tesla.com/void/callback?locale=en-US&code=3e28xxx&state=ZTMxxx&issuer=https%3Axxx' Teile des Links habe ich hier mit xxx verändert.
    Auch das hier weiter vorne in diesem Tread vorgeschlagene Löschen von 'locale=en-US&' hat leider nicht funktioniert.
    Ich möchte aber auch nicht ausschließen, dass das Problem vor dem Monitor sitzt ;-) Oder gibt es evtl. irgendwelche Beschränkungen beim Tesla Passwort (Sonderzeichen, Länge, ...)?
    • mariushh
      • 05.09.2020
      • 43
      #48
      Hallo mno
      so wie es aussieht haben die was an der Authentifizierung geändert. Ich muss es mir anschauen. Ich melde mich, sobald ich eine Lösung haben.
      Grüsse
      Marius
      • mno
        mno kommentierte
        Danke, für deine Unterstützung.
    • mariushh
      • 05.09.2020
      • 43
      #49
      Hallo mno
      ich habe heute die neue Version 1.2.0 veröffentlicht. Bei dieser Version habe ich ein Workaround eingebaut, bei dem ein Access Token und Refresh Token hinzugefügt werden muss.
      Grüsse
      Marius
      Zuletzt geändert von mariushh; 25.02.2023, 13:50.
      • mno
        • 08.12.2015
        • 36
        #50
        Hallo mariushh
        danke, die Anmeldung hat jetzt funktioniert. Allerdings hat der Token nur eine kurze Gültigkeit. Ich vermute aber das der Token automatisch verlängert wird, oder?
Ansichten: 377
Größe: 22,7 KB
        • mariushh
          • 05.09.2020
          • 43
          #51
          Zitat von mno
          Hallo mariushh
Ansichten: 377
Größe: 22,7 KB
          mno: Der wird automatisch verlängert, Grüsse Marius
          • mno
            mno kommentierte
        • Triple-M
          • 17.12.2018
          • 316
          #52
          Kann man mit dem Plugin den Ladestecker entriegeln?
          • mariushh
            • 05.09.2020
            • 43
            #53
            Hallo Triple-M
            ja das geht. Ich entriegle meinen Ladestecker, wenn ich meine Garage öffne.
            http://<user>:<pass>@192.168.1.2/admin/plugins/teslaconnect/tesla_command.php?action=charge_port_door_open&vid=XXXXXXXXXX&force=true
            Grüsse
            Marius
            • Triple-M
              Triple-M kommentierte
              Ok danke. Wird der nicht nach einer gewissen Zeit wieder automatisch verriegelt?
            • mariushh
              mariushh kommentierte
              Ja, das ist so. Ich weiß aber nicht, ab wann. Bei mir reicht die Zeit.
            • Triple-M
              Hast du das evtl. mit dem Standort des Teslas verknüpft oder ginge das? Ansonsten wird der Ladeport ja auch irgendwo wo man gerade ist, geöffnet wenn jemand das Tor öffnet.
          • Triple-M
            • 17.12.2018
            • 316
            #54
            Ich habe mir die Token über die iOS-App "Auth for Tesla" generiert und eingefügt aber wenn ich dann auf Save klicke wir die Loxberry-Plugin-Seite neu geladen aber es steht immer noch das ich nicht eingeloggt bin und die Token sind wieder leer.
            Zuletzt geändert von Triple-M; 28.02.2023, 08:58.
            • mariushh
              Ich habe es mit der iOS App getestet bei mir funktioniert die Anmeldung. Ich habe aber gesehen, dass die Reihenfolge der Tokens in der App andersherum sind. Hast du auf die Namen der Tokens geachtet?
            • Triple-M
              Danke das war's...
          • philox
            • 16.06.2016
            • 280
            #55
            Guten Morgen!
            Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 28,7 KB ID: 381382
            Kann da jemand was mit anfangen?
            Danke!
            • mariushh
              Wann kommt die Meldung?
              Welche Version vom Pluginn hast du installiert?
          • loxhome
            • 01.12.2015
            • 35
            #56
            ich verstehe das auch nicht ganz, brauche seit dem Update von vor ein paar Tagen jetzt auch einen Refresh-Token. Woher bekomme ich den her, ich musste bisher nach dem "Page Not Found" nur die Adresszeile des Browsers kopieren. Habs über das Plugin von Google Chrome probiert.
Ansichten: 359
Größe: 110,6 KB
            • loxhome
              loxhome kommentierte
              ok, ich habs über die Android-App gemacht, da kommen dann die zwei Token, dann gehts.
          • Spindi
            • 31.10.2020
            • 11
            #57
            Grüß euch. Vielen Dank erstmal fürs Plugin es läuft einwandfrei.
            Hätte nur eine Frage und zwar ändert sich das Verhalten des Wächtermodus wenn man die API verwendet? Mir kommt er er reagiert weniger oft.
            • mariushh
              • 05.09.2020
              • 43
              #58
              Hallo Spindi
              Ich kann es nicht 100%ig ausschliessen. Es ist aber aus meiner Sicht unwahrscheinlich, da das Plugin nur die Daten, wie auch die Tesla-App selbst, abruft. Ich habe bei mir keine Änderung bemerkt.
              Grüsse
              Marius
              • König
                • 30.12.2017
                • 207
                #59
                Mit welcher Abfrage kann ich erfahren, ob der Tesla zuhause ist? Oder muss ich umständlich über die Geo-Koordinaten gehen?
                • mariushh
                  • 05.09.2020
                  • 43
                  #60
                  Da gibt es von der API kein Wert. Ich verwende Teslamate, um zu ermitteln, ob mein Auto zuhause ist.
